Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Регулятор громкости и фон..
    Аватар для Денис Валентинович
    Краснодарский край, Динская
    По умолчанию Регулятор громкости и фон..
    Помогите понять и разобраться..
    Всех снова приветствую.
    Имеем усилитель Амфитон 50У-202С.
    Почистил регулятор громкости с разборкой оного. Вычистил, вымыл, смазал литолом слегка и собрал обратно на болтики.
    Попутно решил поменять тоненькие беленькие проводки на что-либо потолще. Поменял. В итоге появился фон. На громкость не реагирует, одинаковый что на минимальной, что на максимальной громкости.
    В фоне виноваты провода, идущие к контактам 5 и 9 преда. На фото обвел кружками. Касаешься к проводкам пальцами - усиливается фон. Чуть переложишь проводки по-другому - немного уменьшается фон, но не исчезает полностью.
    Перепаял на место этих двух проводков старые тонкие - ничего не изменилось. Перепаял на провода в экране (экран на землю не кидал правда) - то же есть фон.
    Подскажите, в чем проблема кроется и как решить ее? Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Регулятор громкости и фон..
    может выводы попутал. А зачем хороший провод менять надо было?
    С уважением Максим.
    Выводы точно не попутал.. Перед разборкой все сфотографировал, и еще дополнительно записал, куда какой вывод приходит на плату.
    Менял только для того, чтобы сечение увеличить.
    Смазка не может влиять на фон ведь? Хотя при касании к проводам фон усиливается.. и на вращение самого РГ не реагирует никак вообще.
    Стоит попробовать посадить экран на "землю" с одной стороны...
    Есть такая мысль. Завтра попробую так сделать.
    Но больше интересно, почему появился фон? Ведь ранее его не было и больше ничего не трогалось и не делалось.
    г. Обнинск
    Денис Валентинович, общий провод и сигнальный нужно запускать свитыми парами, от входа к рг и от рг далее. И избегать прокладки рядом с силовыми цепями, особенно после рг.
    С уважением, Андрей.
    Попробую и так сделать.
    Но снова не понятно, почему до этого работало без фона. Провода были расположены именно как на фото. (фото до снятия сделано).
    г. Обнинск
    Сложно сказать, может быть какие-то не корректные манипуляции с переменным резистором, при условии, что запаяно без ошибок.
    +1
    А картинки выкладывать в стиле было/стало.
    ---------- Сообщение добавлено 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было 21:53 ----------
    Чудес не бывает.
    Если что-то стало по другому, значит есть причина.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Симптомы не подключенной "земли". Где-то косяк с монтажом.
    А ничего не поменялось, кроме что провода стали толще и серенького цвета)
    Длина, места пайки и подключения один в один.
    Земли регулятора подключаются к точкам 6 и 10 платы преда. Все подключено, на землю звонится.
    от литола отмыли регулятор?
    С уважением Максим.
    От старого да, который уже был полностью высохшим.
    в старом не литол , а силиконовая смазка инертная
    С уважением Максим.
    Где-то непропай отвалился, от механических нагрузок.
    Проверять все массивные пайки, прежде всего.
    Вот типа такого искать.
    Может регулятор собран не правильно?
    ---------- Сообщение добавлено 22:19 ---------- Предыдущее сообщение было 22:18 ----------
    А сигнал нормально регулируется?
    Да, была не на месте одна пружинка контактная. Получилось, что по невнимательности поставил их по диагонали, место то посадочных 4-е.
    В итоге сигнал не регулировался (имел постоянную громкость примерно в 1/5 от максимума) и имел фон при открытом входе.
