Помогите понять и разобраться..
Всех снова приветствую.
Имеем усилитель Амфитон 50У-202С.
Почистил регулятор громкости с разборкой оного. Вычистил, вымыл, смазал литолом слегка и собрал обратно на болтики.
Попутно решил поменять тоненькие беленькие проводки на что-либо потолще. Поменял. В итоге появился фон. На громкость не реагирует, одинаковый что на минимальной, что на максимальной громкости.
В фоне виноваты провода, идущие к контактам 5 и 9 преда. На фото обвел кружками. Касаешься к проводкам пальцами - усиливается фон. Чуть переложишь проводки по-другому - немного уменьшается фон, но не исчезает полностью.
Перепаял на место этих двух проводков старые тонкие - ничего не изменилось. Перепаял на провода в экране (экран на землю не кидал правда) - то же есть фон.
Подскажите, в чем проблема кроется и как решить ее? Нажмите на изображение для увеличения.
