Страница 29 из 43 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 855
Тема: Очень не Простой усилитель на AD844
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Очень не Простой усилитель на AD844
    Если есть вопросы, спрашивайте, может сумею ответить.
    Фёдрыч - светлой памяти военного инженера Панькова Николая Фёдоровича посвящаю эту разработку. в.ч. 03863 станция Дунай-3У. Мой учитель радиоэлектроники. Будь спокоен, Фёдрыч, "стрелять будет как из пушки", всё изображено как ты любил, просто и эффективно.
    Последний раз редактировалось belka; 01.07.2020 в 18:35.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #561
    Старый знакомый Аватар для mart
    По умолчанию Re: Очень не Простой усилитель на AD844
    да
    Сомневаюсь немного по поводу соединения земли. Соединение земляных полигонов в этой точке нормально?
  3. #562
    всех 3-х?
    а там других вариантов, вроде как, и не получится..
  4. #563
    Да, 3-x. Как вариант, каждый полигон соединять отдельным проводом в точке по центру платы. Но не уверен, что это будет лучше.
  5. #564
    нет, не надо так делать.
  6. #565
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Цитата Сообщение от mart Посмотреть сообщение
    Стоит игра свеч (перенос блока питания в левую сторону платы?
    Не стоит. Убрать БП с платы совсем, незачем длинные провода с ударными токами тянуть по всему корпусу.
    Транс-мост-кондер сделать отдельным блоком.
  7. #566
    Я выбрал расположение на плате силовой части питания, исходя из этих предположений:
    1. ЭМИ от проводов питания трансформатора, имеют более НЧ спектр, чем выпрямленное напряжение;
    2. На плате силовые провода питания, можно расположить более оптимально.
    Здесь упрощенно смоделировал ток после выпрямителя I(R14), и ток трансформатора I(v4).
    Изначально вопрос был о питании высокого плеча, где текут относительно низкие токи.
  8. #567
    Наоборот, I(V4) будут гулять у вас по всему корпусу.
  9. #568
    Интересно. Можете пояснить почему? В рекомендациях Mark Alexander (который в 1981 году получил степень бакалавра по электронике в университете Торонто ) (свои школьные знания стыдно вспомнить )
    "Нужно иметь в виду, что уровень наведенных искажений пропорционален выходной частоте (т.е. они больше на высоких частотах)."
  10. #569
    рядом с Москвой
    Потому что R14 — это выходной ток. Его вообще не надо паять. Вместо него поставить ещё 1 C2 перед R13.
  11. #570
    Потому, что зарядный ток конденсаторов после моста в миллисекундном импульсе содержит точно ту же мощность, что была отдана в нагрузку за полпериода сетевой частоты. Надо думать, что спектральная полоса такого импульса будет по-любому шире полосы тока нагрузки. Соответственно с точки зрения уменьшения всяческих наводок гораздо выгоднее сократить именно длину проводников между трансформатором и мостом/кондерами.
  12. #571
    Это почему?
    Ты, видимо, хотел сказать, что спектр не будет связан с полезным сигналом, в отличие от токов стока выходников, т.е. зарядная помеха несравнимо "чужероднее", ну и мощнее (по индуцирующему току), конечно.
  13. #572
    Верно, r14 это выходной ток. Все эти резисторы, это для моделирования токов в проводах {Rs}, в схеме их нету
  14. #573
    рядом с Москвой
    R14 надо чтобы не было не только в схеме, но и в плате. А R13 10-15см вполне нормально, если рядом с мостом есть небольшой с2. Можно даже к см добавить 0.2-0.3 ома.
    Предложение по теме моделирования: добавить такие же резисторы в земли. А то в симуляторе 2я нога ад844 вкопана в гнд, а на плате нарисовано слегка по-другому
  15. #574
    R14 в плате будет по любому, вопрос только насколько маленький Но общая мысль понятна.
    Вторая нога везде в GND идет через резистор. Это здесь, конечно важно.
  16. #575
    Цитата Сообщение от -UST- Посмотреть сообщение
    Это почему?
    Потому, что у короткого импульса равной мощности с длинным будут больше dV/dt, а далее надо тащить со склада давно заброшенные интегралы и считать, но мне лень.
  17. #576
    рядом с Москвой
    Ну нет так нет, мне всё равно
  18. #577
    Я понимаю, про что вы (про важность сигнала ошибки, возникающей в этом месте). Резистор со второй ноги AD844 на отдельном малосигнальном полигоне, моделировать что там вносит полигон, практически невозможно.
    ---------- Сообщение добавлено 23:46 ---------- Предыдущее сообщение было 23:42 ----------
    Можно не тащить интегралы, я выше привел силовые спектры, при сигнале 1kHz. Там все видно.
    ---------- Сообщение добавлено 23:54 ---------- Предыдущее сообщение было 23:46 ----------
    Практических реализаций усилителей, с такими низкими искажениями, очень мало. Приведу в пример усилитель Сухова, и ZeroD50. В обоих конструкциях PCB, силовые конденсаторы были расположены на платах.
    p.s. насчет ZeroD50 ошибся, там выпрямитель отдельно, плюс на плате много блокирующих емкостей.
    ---------- Сообщение добавлено 05.03.2021 в 00:01 ---------- Предыдущее сообщение было 04.03.2021 в 23:54 ----------
    Пред, пред последний вариант тестовой платы
    ---------- Сообщение добавлено 00:14 ---------- Предыдущее сообщение было 00:01 ----------
    мучает вопрос, есть в схеме с отдельным питанием, какой либо смысл в байпасных электролитах c21, с22, с25, с26?
    Моделирование Spice показывает, что ничего полезного они здесь не делают. Разве только, что то с ЭМИ, которое не учитывается в моделировании.
    Последний раз редактировалось mart; 05.03.2021 в 12:27.
  19. #578
    рядом с Москвой
    Полигон — это конечно хорошо, но в zd-50 оно всё равно отдельной дорогой сделано.
    Там видно только что хорошие советы игнорируются
    Предложение было перенести выпрямитель, как раз как в zd-50.
    По прикидкам на глаз полезного тоже мало. Если делать с выпрямителем на плате, то лучше всего как в СЛА. И транс заодно оттуда же взять
  20. #579
    г.Орел
    Напрашивается C-R-C. Часть ёмкостей в выпрямтьеле ближе к трансу и диодному мосту, часть - на плате для обеспечения низкого импеданса.
    Денис.
  21. #580
    Екатеринбург
    Да не мучайтесь вы ерундой, это все ловля блох, правильно вам BesPav cказал- транс-мост-банки отдельно и компактно. Как быть в случае применения качественных болтовых банок?- а это почти все топовые усилители- посмотрите на компоновку Релентлесс Д Агостино в соседней ветке.
