Страница 17 из 43 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 855
Тема: Очень не Простой усилитель на AD844
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Очень не Простой усилитель на AD844
    Если есть вопросы, спрашивайте, может сумею ответить.
    Фёдрыч - светлой памяти военного инженера Панькова Николая Фёдоровича посвящаю эту разработку. в.ч. 03863 станция Дунай-3У. Мой учитель радиоэлектроники. Будь спокоен, Фёдрыч, "стрелять будет как из пушки", всё изображено как ты любил, просто и эффективно.
    Последний раз редактировалось belka; 01.07.2020 в 18:35.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #321
    Частый гость Аватар для SemSem
    По умолчанию Re: Очень не Простой усилитель на AD844
    mellowman, на вид - грамотно.
    Иван вам не ответит, потому что он - Вадим.
    ответил ))))
    Красивенько
    Кондеры по цвету напоминают JB
    не, это хай-энд...
    mellowman, как Вадим мне ответил, сразу стало понятно, что "красота" неправильная....
    Вадим, я вход развел...
    Последний раз редактировалось SemSem; 14.07.2020 в 07:37.
    делай что должно, и будь что будет...
  3. #322
    г.Орел
    Скрытый текст
    Цитата Сообщение от SemSem Посмотреть сообщение
    ответил ))))
    рад за вас.
    mellowman, ну че замолчали ????)))))
    как Вадим мне ответил ...
    Более того - горд за вас!
    А я вот однажды ужинал с человеком из Forbes. Даже думал руки не мыть после такой встречи.
    как Вадим мне ответил, сзу стало понятно, что "красота" полное фуфло....
    SemSem, к кому вообще обращаетесь и что сказать то хотите?
    Денис.
  4. #323
    Вадим, мне всё покоя не дают твои 15 мег, чтоб это работало в железе. Ты ведь не всё показал? Что на выходе должен быть хоть простенький фильтр - сто пудово, без него и на 1nF в нагрузке усилку думаю поплохеет, наверное . Но что-то ещё я упускаю. Какой-нибудь компенсатор паразитов в цепях питания ВК?
    E=mc^2 ± 3 dB
  5. #324
    конечно, даже Очень не все...жаль, что автор все выдает маленькими "дозами" - сколько вариантов платы мусолили, а Вадим пару слов написал про взаимный тепловой контакт, и все детали за пару минут встали на свои места, за что ему спасибо
    с другой стороны - изделие штучное, может и правильно, что автор держит народ в тонусе....
    200% что он есть, только он не на основной плате, а на выходных разъёмах ( моё мнение )
    вряд ли, только разводка платы....и ВСЁ на одной плате, включая диодный мост, без всяких отдельных плат с емкостями...и для такой скорости плата должна быть абсолютно симметрична, абсолютно....
  6. #325
    моё мнение
    Тебя тоже зовут Вадим?
    E=mc^2 ± 3 dB
  7. #326
    увы.....( я что то упустил по поводу брудершафта ?.... )
  8. #327
    Я было уже подумал, что здесь появился человек с тайными знаниями, к тому же, знающий лично всех гуру
  9. #328
    а что, ГУРУ здесь и впрямь не сосчитать....
    понял, уровень гурурости определяется количеством сообщений
  10. #329
    нет, написанием всякой пурги
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2800915
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2801097
  11. #330
    Пока Витька занят разоблачением моего концепта на просторах форума RCL
    Почитал там его "разоблачения", но поскольку там я не зарегистрирован, то изложу свои мысли здесь (его цитаты-мой ответ), т.к. мой УМ соответствует рассматриваемой в этой теме концепции и я всё это давным давно проходил.
    1. "главный каскад в усилителе - входной, скоко он внесёт искажухи, меньше не будет" и "И тут уже - без вариантов: каков бы ни был выигрыш в линеаризации подООСных каскадов, входной всё равно внесёт сторицей больше искажений, а его искажения ООСью не давятся"
    Эти цитаты только частично верны, а не так, как думает Жуковский (и зря он цитирует Агеева, он явно не разобрался в теории ООС). Первый каскад схемы с ООС несёт две функции, сумматора сигнала ООС (вместе с резисторами ООС) и первого усилителя получившегося разностного сигнала, соответственно он плодит искажения от этих двух функций, которые связаны с РАЗНЫМИ характеристиками первого каскада, для функции суммирования это неидеальность и нестабильность входного импеданса, неидеальность симметрии, нестабильность входных токов, а для функции усиления это понятно нелинейность усилительной характеристики, ООС никак не может изменить входные характеристики первого каскада и поэтому действительно искажения от функции суммирования уменьшить не может, но функцию усиления первого каскада линеаризует точно также, как и у последующих каскадов.
    2. "А вот к величине разностного сигнала ни у какого каскада нету иммунитета: любой каскад вносит искажения, увеличивающиеся с ростом дифнапряжения, независимо от вида включения" и "И есть токо один способ его умаслить: дать доброго усиляжу в петлю повышением Ку как его самого, так и всех иных каскадов"
    А вот здесь надо уточнить. Увеличение дифнапряжения действительно всегда увеличивает искажения любого каскада, но это не значит, что есть единственный способ уменьшить искажения, увеличивая глубину ООС. Я конечно не против увеличения глубины ООС, если бы это (из-за увеличения порядка изменения АЧХ и ФЧХ, необходимости в коррекции цепи ООС) не несло прекрасно слышимого негатива больше, чем пользы, о чём много отмечал (да и не я один) в разных темах (причина всем известна, звук это хаотично меняющиеся импульсы). О чём Жуковский не подумал, это что в немалой мере искажения усилительного каскада зависят и от выходного напряжения и тока, и в концепции из этой темы это прекрасно видно, поскольку здесь первый каскад нагружен на инвертирующий вход второго и его местную ООС, т.е. выходные напряжение и ток первого каскада получается мизерные, поэтому искажения от нелинейности усиления первого каскада малы, несмотря на сравнительно большое напряжение на входе из-за малой глубины ООС по входу. Для примера я взял схему моего УМ и всю часть после первого каскада заменил на идеальный усилитель, т.е. теперь искажения плодит только первый каскад. В этом УМ на частоте 20 кГц усиление без ООС всего лишь 1200 (поскольку спад -6 дБ/окт, идеальный для импульсных схем), и при выходном напряжении 60 Вп-п на входе первого каскада есть 50 мВп-п, что по Жуковскому непростительно много. Если первый каскад не включать в данной концепции, а просто отдельно подать эти 50 мВп-п без ООС, то искажения без ООС получаются 0.08%, но при этом на выходе порядка 12 Вп-п (у меня там нагрузка в 100 кОм), а если же тот же первый каскад включить с данной концепцией (т.е. превратить в преобразователь тока), то на его выходе напряжение в пару десятков мВ, и искажения первого каскада с такой небольшой ООС (примерно 40 дБ на 20 кГц для первого каскада) при том же дифференциальном 50 мВп-п (на выходе УМ 60 Вп-п) получаются меньше 0.00003%, т.е. уменьшились до 0.003% без ООС. В этом всё преимущество рассматриваемой концепции в данной теме, поскольку первый каскад не усилитель напряжения, а преобразователь напряжение-ток, его искажения малы, несмотря на малую глубину ООС и соответственно большое дифнапряжение, а последующие каскады охвачены двойной ООС, поэтому все рассуждения Жуковского к данной концепции не подходят.
    Последний раз редактировалось misha88; 18.07.2020 в 11:38.
  12. #331
    Ну он бьет это негативным воздействием второй петли оос.Ну он так думает.
    С уважением Максим.
  13. #332
    У меня несколько иначе вторая петля, нет резистора параллельно конденсатору и есть резистор на выходе первого каскада, что стабилизирует первый полюс.
  14. #333
    процитирую .может узнаете автора
    С уважением Максим.
  15. #334
    Завсегдатай Аватар для dekko
    узнали
  16. #335
    там много че интересного написано.В том числе про перегиб ачх 12дб до полюса и далее более 50дб на декаду.
    И самое главное, о чем я постоянно на форуме Жуковского трындел . Мэтра цитирую :
    Последний раз редактировалось .Васильев; 14.07.2020 в 16:51.
    С уважением Максим.
  17. #336
    Завсегдатай Аватар для wert
    а если же тот же первый каскад включить с данной концепцией (т.е. превратить в преобразователь тока), то на его выходе напряжение в пару десятков мВ, и искажения первого каскада с такой небольшой ООС (примерно 40 дБ на 20 кГц для первого каскада) при том же дифференциальном 50 мВп-п (на выходе УМ 60 Вп-п) получаются меньше 0.00003%, т.е. 0.003% без ООС.
    Совершенно правильно.
    В 2006 году я опубликовал схему усилителя в РХ 2006 2,3.
    Усилитель по структуре токовой ОС.
    Первый каскад симметричный сумматор в виде ОК-ОБ преобразователь напряжение-ток,
    УН каскод управляемый током,
    распределенная двухполюсная коррекция,
    ВК линейный в режиме супер А.
    До сего дня не встречал модель по суммарным параметрам лучше,
    звук мне нравится.
    Но цель разработки не упиралась только в линейность первого каскада,
    а в максимальную линейность всех каскадов при общем умеренном усилении с разомкнутой ОС.
    Последний раз редактировалось wert; 15.07.2020 в 09:03.
  18. #337
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    Бред сивой кобылы. Искажения любого каскада (в том числе и первого), давятся ООС пропорционально его усилению. Отвечать на маразм не буду, чтоб не разводить холивар.
  19. #338
    Это справедливо в установившемся режиме без холивара.
    Но ПХ имеет еще и такие параметры как время регулирования или время установления и "перерегулирование".
    Время регулирования обратно пропорционально частоте среза,
    а "перерегулирование" зависит от устойчивости корректированной системы,
    чем выше усиление, тем требуется большая коррекция,
    при не достаточной коррекции уменьшается время регулирования, но ухудшается устойчивость,
    при "перекоррекции" увеличивается время регулирования и система становится более стабильна.
    Обычно в системах с общей ОС требуется некий баланс
    между усилением и устойчивостью с целью получения заданных ПХ и ИХ.
    Линейная система с ОС с одной, двумя , тремя интегрирующими цепочками
    имеет свойство изменять время регулирования и возможность "затягивания"
    части сигнала на время восстановления системы после каждого импульсного воздействия, с некоторой потерей или искажением информации...
    Для звуковых сигналов это имеет значение,
    но для синуса это по барабану, это правда...
    Последний раз редактировалось wert; 15.07.2020 в 16:42.
  20. #339
    Частый гость Аватар для Mychyakovich
    Раздражение Re: Очень не Простой усилитель на AD844
    И много ли музыкальных инструментов,чистый синус выдающих?
  21. #340
    Екатеринбург
    Мичякович, хрен выговоришь, но не это я хотел сказать . Был в советские времена совершенно гнусный ансамбль электромузыкальных инструментов Мещерякова- на жаргоне Мещеряфоны, это вот оно и есть . Кровь в венах сворачивалась от их завываний. Это при том, что параллельно существовали чудесные и благородные Hammond B3/C3, Ноnher Clavinet D6- в фанке тех лет это нечто, ну и Minimoog.
