Страница 15 из 43 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 855
Тема: Очень не Простой усилитель на AD844
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Очень не Простой усилитель на AD844
    Если есть вопросы, спрашивайте, может сумею ответить.
    Фёдрыч - светлой памяти военного инженера Панькова Николая Фёдоровича посвящаю эту разработку. в.ч. 03863 станция Дунай-3У. Мой учитель радиоэлектроники. Будь спокоен, Фёдрыч, "стрелять будет как из пушки", всё изображено как ты любил, просто и эффективно.
    Последний раз редактировалось belka; 01.07.2020 в 18:35.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #281
    По умолчанию Re: Очень не Простой усилитель на AD844
    Понятно.
    E=mc^2 ± 3 dB
  3. #282
    Частый гость Аватар для SemSem
    это плата на латералах....,думаю, где камни....
    ---------- Сообщение добавлено 18:57 ---------- Предыдущее сообщение было 18:46 ----------
    Nikolav,
    простой момент - при такой полосе при реализации сборный полигон выхода "звенит".....
    как это "убить" - понятно.......
    странно другое - почему никто из "разработчиков" усей с "длинными платами" никогда на этот факт не посмотрели....
    делай что должно, и будь что будет...
  4. #283
    С заходом за 180гр. ?
    Ну, так у тебя самого тоже есть похожие графики с заходом за 180° ...
  5. #284
    научите, подскажите...
  6. #285
    г.Орел
    Иван, что скажете ?.....
    Иван вам не ответит, потому что он - Вадим.
    Денис.
  7. #286
    рядом с Москвой
    Набросок 160х60 с 4 парами выходников:
  9. #288
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    это то, что не жалко отдать в массы)
    Вадим, схема защиты будет показана?
    ---------- Сообщение добавлено 15:32 ---------- Предыдущее сообщение было 15:31 ----------
    Многослойная? Выход где на плате?
  10. #289
    рядом с Москвой
    Конечно, какие ещё могут быть варианты в таком расположении. Выход рядом со входом
  11. #290
    Серов
    Хорошо, понятно. Я сторонник усилителя с защитой.
  12. #291
    Частый гость Аватар для Serg67
    Нет нет,есть топологии покрасивее,или может я не естет
  13. #292
    Профиль удален Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Красивенько
    Кондеры по цвету напоминают JB
  14. #293
    Серов
    По эскизу собранной платы красоту топологии не оценить. Выходники плеч на плате чередуются?
  15. #294
    Ха , как вам это ? Схема иная ,но ход кривой графика схож.Оу потупее ,потому запас поменьше
    НЕ...не,неужели непонятно то здесь идет борьба за скоростные усилители,на вашем графике совсем не экзотика...
  16. #295
    рядом с Москвой
    Чтобы впихнуть сюда защиту придётся либо делать её внизу, либо плату увеличивать. В ZD-50 очень удобно когда всё нужное на виду, хотелось бы так же сделать для отладки не снимая с радиатора
    Красивенько
    BC же
    Да
  17. #296
    г.Орел
    mellowman, на вид - грамотно.
    На обратной стороне компоненты есть? я что-то маломощных транзисторов недосчитался.
    Денис.
  18. #297
    Аватар для belka
    Евродупло
    Набросок 160х60
    Антиклипп другой надо сделать. С выхода ОУ диодный мост на минусовой вход 844 с заземлённой диагональю моста через резистор 1 ком. Так работает, таки-да, лучшее.
  19. #298
    Частый гость Аватар для Казатель
    А почему выходники в ряд, а не каждое плечо друг напротив друга как в йесах? Есть какие противопоказания?
  20. #299
    mellowman, а конструктивная критика допускается, даже если она идет в разрез с общественным мнением ?....
    ничего личного, просто я допускаю, что и сам могу ошибаться.....
    ---------- Сообщение добавлено 18:37 ---------- Предыдущее сообщение было 18:32 ----------
    в миллиметрах сколько ?
  21. #300
    Аватар для belka
    Евродупло
    Должен заметить, что для того, что бы получить график, с целью потроллить Витьку Жуковского, я не менял количество конденсаторов обозначенных на схеме в шапке темы. Всё по-чесному, конденсаторов количество не менялось, ВК на латеральных полевиках, всё как на схеме.
    Последний раз редактировалось belka; 07.07.2020 в 11:37.
