Страница 52 из 65 Первая ... 42505152535462 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 1292
Тема: Проблема(?) линейных/векторных искажений
    Аватар для Teoretic
    По умолчанию Проблема(?) линейных/векторных искажений
    Тема линейных искажений возникает с завидной регулярностью в различных топиках, вызывая эмоциональные перепалки и захламляя оффтопиками чужие ветки.
    Давайте расставим все точки над "i" здесь.
    Итак.
    Линейными искажениями здесь мы называем искажения, которые не вносят дополнительных гармонических составляющих в спектр сигнала.
    По-другому их всегда называли частотными (или амплитудо-частотными, или амплитудо-фазочастотными, в зависимости от степени педантизма.)
    Линейные искажения полностью характеризуются АФЧХ - амплитудо-фазочастотной характеристикой устройства. Грубо говоря, известна АФЧХ - известны частотные искажения. По АФЧХ определяется и ГВЗ, и переходная характеристика, и ее параметры: время задержки, время нарастания, время установления и т.д.
    Теперь, что касается "векторных" искажений. Тут некоторые авторы смешивают два совершенно разных вида искажений. Как я понял, один вид "векторных искажений" берет свое начало из книги И. Достала об операционных усилителях, где он рассматривает динамическую ошибку в частотной области. Тут рассматриваются линейные искажения.
    Второй вид "векторных" искажений происходит от векторного индикатора нелинейных искажений (компенсационный способ измерения нелинейных искажений осциллографом).Здесь как раз речь идет о нелинейных искажениях, поскольку в векторном индикаторе сам принцип измерения основан на компенсации линейных искажений измеряемой цепи.
    Следовательно, огульно применяемый термин "векторные" искажения (имея в виду противоположные явления) просто провоцирует ненужные споры, и от него следовало бы отказаться. Зачем лишние запутывающие сущности, когда уже есть давно всем известные и понятные термины: линейные, частотные, фазовые, нелинейные искажения?
    Теперь об актуальности рассмотрения линейных искажений применительно к звуковым УНЧ.
    Нельзя сказать, чтобы АФЧХ усилителя была так неважна. Она важна, вернее ее горизонтальность и гладкость в диапазоне воспроизводимых частот. Просто получение требуемой АФЧХ для современных УНЧ не является проблемой.
    Если уж так трепетно относиться к АФЧХ, то начинать, конечно, надо с колонок и комнаты для прослушивания (КДП). Вот уж где линейные искажения! Куда там усилителям.
    Что касается рассуждений о "векторных" искажениях, присущих исключительно усилителям с ООС, о нулевых "задержках" в петле ОС и т.п, то это безграмотная ерунда, и рассматривать ее нет никакого смысла.
    Завсегдатай Аватар для Валет
    По умолчанию Re: Проблема(?) линейных/векторных искажений
    Ерунда. Пока не загоните транзистор в отсечку/насыщение, никакой асимметрии добиться не сможете.
    Крутизна фронтов меандра определяется пост. времени цепи, включающей в себя резистор R2 и нелинейную емкость (Миллера) входа транзистора, которая больше на отрицательной полуволне меандра. Соответственно пост. времени больше для отрицательной полуволны. Это проявляется и при симуляции Петрова. Видно, что на нулевом уровне запаздывание на переднем фронте больше, чем на заднем.
  3. #1022
    Аватар для Teoretic
    Бог ты мой! Где видно?
    Написал же русским по-белому: каскад перегружен. Не перегружайте.
  4. #1023
    Одесса
    Блин не везёт же людям, слышать до 200кГц.
    Вы себя спрашивали, почему поток данных видео на порядки больше потока аудио? Кажется, что это никакого отношения к теме не имеет? Понять, что таки имеет, совершенно не трудно, просто не привычно.
    Скрытый текст
    Вы же на самом деле передаёте в видео не только инфу о яркости трёх "основных цветов", но и инфу о яркости всех трехцветных пикселей в кадре. Причём, кадр тоже должен сменяться довольно быстро. Т.е. на самом деле в моню поступает пару миллионов триад каналов (1080р) с частотой дискретизации 30-60Гц. И это вполне нормально, оценивать не только "количеством цветов", но и "количеством пикселей". Абсолютно тоже самое с аудио образами в качественном (пространство- координата/тембр-цвет) смысле. В количественном - другие "пропорции", например, "частота звукокадров" =Fs гораздо выше (примерно в тысячу раз), а "размер звукопикселя" гораздо больше (примерно в 60 раз). В видео вам надо рассмотреть (сканирование глазом) каждый пиксель так, чтобы смена кадров не мешала, не возникал эффект строба. Он очень чётко заметен, когда трясёшь рукой с растопыренными пальцами перед экраном или часто моргаешь. В общем-то 60-140 кадров хватает, хотя отличие от "безкадровой развертки" всё равно заметно особенно на движении снятых объектов с какими-то там полосами (эффект частокола, и т.д.). В аудио точно так же. У нас просто напросто в "стерео стандартах" не хватает каналов для передачи характеристик поля так, чтобы не было искажений при пеленговых движениях головой.
    Поэтому, кроме всяких тембров и громкостей, для утверждения, что человек чего-то там не слышит "выше 20кГц", ЕЩЁ надо точно знать, что для положения слушателя с пространственной девиацией этого положения ниже порога пеленга достаточно двух каналов с шириной полосы 20кГц каждый для передачи поля относительно единственной "точки слуха". А пока не знаем, т.к. не было таких экспертиз в психоакустике с удовлетворительным методическим и аппаратным сопровождением, утверждать это только на основании ощущения громкости пусть даже произвольных звуков, а не синусоид, как в КРГ, совершенно не корректно.
    Собственно, тут описано возникновение пространственных волновых акустических искажений при недостаточной пространственной (а не привычной временной) дискретизации. А они, эти волновые искажения, таки линейные, кстати.
    Электричество дисциплинирует
  5. #1024
    Частый гость Аватар для оператор
    Все несимметричные усилители валят симметрию меандра или любого импульсного сигнала.
    Не симметрия рождает не симметрию.
    Что непонятно? Иначе и быть не может, чисто по определению.
    - От этого на динамических сигналах быстрых и с широким спектром - чисто по букварю - получаем четные гармоники.
    Еще будут проблемы с клиппом и устойчивостью на динамических сигналах большой амплитуды, тоже чисто по букварю.
    - По уму - для усиления гармонических колебаний с широким спектром необходимы, соответственно симметричные схемотехнические решения.
    Тут, даже не нужна физика и электротехника. Это на уровне природоведения уже понятно.
    Будут ли работать несимметричные усилители? Конечно будут, только в определенных рамках и с проблемами.
    Стоит ли усложнять в два раза схему из-за этих мелочей?
    Конечно нет. Все же и так работает.
    Лучше поискать черную кошку, там, где ее никогда и не было.
    Наши усилители работают с гармоническими сигналами - музыкой. В жестких рамках двух полярного питания и двухтактных выходных каскадов, что влечет за собой соответственно полное использование питания и соответственно полную симметрию построения, начиная с БП и заканчивая симметричной топологией ПП.
    Где симметрия будет обеспечена и для всех паразитных взаимодействий - от индуктивностей, емкостей печати, между элементного взаимодействия.
    Только в таком случае, при полном равенстве схемотехники и топологии можно получить приемлемую симметрию относительно сигнала - нагрузки.
    Это кому надо, а кому и так сойдет.
    ---------- Сообщение добавлено 02:18 ---------- Предыдущее сообщение было 02:10 ----------
    Из это следует, что все несимметричные построения - нелинейны относительно гармонического сигнала.
    Соответственно несимметричные решения всегда будут несимметрично валить фронты.
    И на синусе этого не видно. А, видно на меандре, только настоящем, полностью симметричном и с широким, полным спектром и равными скоростями фронтов.
    И, тут я сделаю утверждение, что тестирование меандром более информативно, чем стационарным синусом.
    Поскольку физически меандр - более близок к реальному музыкальному сигналу, чем синус...
    Последний раз редактировалось оператор; 10.07.2020 в 02:29.
    вонючкам и дуракам не отвечаю
  6. #1025
    разве есть на свете абсолютная симметрия?
    С уважением Максим.
  7. #1026
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Цитата Сообщение от оператор Посмотреть сообщение
    .. В жестких рамках двух полярного питания и двухтактных выходных каскадов..
    Вот-вот. Инерционность мышления, отсутствие творческой фантазии - и имеем то, что имеем. Давайте чаще выходить за жесткие рамки обыденности.
    Даешь для начала хотя-бы трехполярное питание и трехтактные выходные каскады!!
  8. #1027
    Размах меандра – 10В напряжение питания – 15В. Какая перегрузка!? Когда будете опровергать, учтите, что наличие резистора R3 уменьшает (на х.х.) питание менее, чем на 1В.
    Я вам больше скажу: если напряжение меандра отсчитывать не от условного нуля, а от коллекторного напряжения покоя, несимметричными будут не только фронты, но и амплитуды полуволн меандра, вследствие зависимости β от тока коллектора.
    Попробуйте вместо голословного отрицания объяснить, как это все на самом деле (по-вашему)
  9. #1028
    г. Могилев
    Ну, а вывод сам сделать не смог?
    Перегрузка устранена.
    странные у тебя выводы, противоречащие один другому
    То ты пишешь что емкость нагрузки не виновата, хотя в одном случае она пассивно перезаряжается через резистор в коллекторе, а в другом - через активный транзистор, мол виновата перегрузка каскада (доведение до клипа).
    Я увеличил амплитуду входного сигнала, т.е. еще больше "перегрузил", теперь оказывается "перегружая" еще больше я устранил перегрузку?
    Налицо непонимание элементарных процессов...
    p.s.
    "перегрузил" еще больше. Без нагрузки, т.е. на холостом ходу, пока все красиво для 100 кГц
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 10.07.2020 в 07:44.
  10. #1029
    Действительно странно.
  11. #1030
    Аватар для Teoretic
    Просто нет слов!
    Файл симуляции я выложил. Возьмите и посмотрите, о чем идет речь.
    Мы тут все из себя крутые, измеряем "векторные по Баксандаллу" и пр. А увидеть, что каскад в перегрузке - не в состоянии.
    Ведь даже сказал куда смотреть! Транзистор в отсечке - ток коллектора равен нулю. Или в насыщении - напряжение на коллекторе меньше 0.5 В. Смотрите, и увидите!
  12. #1031
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Имхо
    В данном случае несимметрия образуется только тогда, когда происходит разрыв обратной связи, то есть при крутом фронте на входе или при клиппе.
    В линейном режиме, в котором и должен работать усилитель, никакой несимметрии не будет.
  13. #1032
    г. Могилев
    Просто нет слов!
    смотрим
    напряжение эмиттер-коллектор более Вольта
    а теперь открываем даташит на ВС547
    ---------- Сообщение добавлено 10:42 ---------- Предыдущее сообщение было 10:40 ----------
    Цитата Сообщение от antonluba Посмотреть сообщение
    Имхо
    в данном случае я подаю сигнал с крутым фронтом, т.е. время нарастания равно нулю
    p.s.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 10.07.2020 в 08:55.
  14. #1033
    Аватар для Teoretic
    смотрим
    Смотрим ̶в̶ ̶к̶н̶и̶г̶у̶ ̶-̶ ̶в̶и̶д̶и̶м̶ в симулятор, но ничего не видим.
    Свою емкость нагрузочную потерял где? Она же перегружает каскад!
  15. #1034
    Просто нет слов!
    После такой тирады так и осталось непонятным:
    Или
    каскад перегружен.
    И еще
  16. #1035
    Аватар для Teoretic
    Или
    каскад перегружен.
    Как-то вы все время теряете нить. Внимательным надо быть. Там же разные картинки.
    Где сигнал несимметричный, там имеется емкость в нагрузке, там и отсечка/перегрузка.
    Где сигнал симметричный - там нет нагрузочной емкости, нет перегрузки.
    Что-то еще непонятно?
  17. #1036
    Все непонятно. Речь шла об одной картинке, вот об этой , которая без нагрузки.
    ---------- Сообщение добавлено 09:23 ---------- Предыдущее сообщение было 09:21 ----------
    А здесь объяснение будет?
  18. #1037
    Аватар для Teoretic
    На этой картинке нет нагрузочной емкости - нет перегрузки.
    Легко. Вы неправильно считаете, не учитывая дополнительную емкостную нагрузку.
    Но лучше не считайте, а гляньте в симуляторе (боюсь, опять ошибок наделаете).
  19. #1038
    Посмотрите внимательно, речь идет о одной и той же картинке – второй симуляции Петрова, которая без нагрузки.
    Так покажите, как правильно, а не посылайте дурочку вместо ответа по существу. И учтите, что в схеме, о которой идет речь никакой емкостной нагрузки нет.
  20. #1039
    Аватар для Teoretic
    Ваши ссылки не ведут на схему. Я уже не понимаю, что вы спрашиваете.
    На схеме, где емкость равна нулю - нет емкостной нагрузки. Согласен.
    Где емкость равна 200 пФ - есть емкостная нагрузка.
    Где асимметричные фронты - там перегрузка.
    Если еще что непонятно, спрашивайте. Только задавайте вопрос полностью, а не через десять каскадных ссылок.
    ---------- Сообщение добавлено 10:35 ---------- Предыдущее сообщение было 10:12 ----------
    Вот. Это очень трудные измерения:
ID:	375990 demo2(1).cir
  21. #1040
    Вот мой исходный пост:
    А вот схема, на которую ведет ссылка из него:
    увеличил сигнал и убрал емкость, меандр выровнялся
    Вложение 375980
    Вот ваша реакция на схему:
    А вот другая ваша реакция на эту же схему:
    Надеюсь, теперь вы поняли, что я спрашиваю.
    Повторю вопросы:
