Страница 35 из 59 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 1170
Тема:
    Аватар для Teoretic
    По умолчанию Проблема(?) линейных/векторных искажений
    Тема линейных искажений возникает с завидной регулярностью в различных топиках, вызывая эмоциональные перепалки и захламляя оффтопиками чужие ветки.
    Давайте расставим все точки над "i" здесь.
    Итак.
    Линейными искажениями здесь мы называем искажения, которые не вносят дополнительных гармонических составляющих в спектр сигнала.
    По-другому их всегда называли частотными (или амплитудо-частотными, или амплитудо-фазочастотными, в зависимости от степени педантизма.)
    Линейные искажения полностью характеризуются АФЧХ - амплитудо-фазочастотной характеристикой устройства. Грубо говоря, известна АФЧХ - известны частотные искажения. По АФЧХ определяется и ГВЗ, и переходная характеристика, и ее параметры: время задержки, время нарастания, время установления и т.д.
    Теперь, что касается "векторных" искажений. Тут некоторые авторы смешивают два совершенно разных вида искажений. Как я понял, один вид "векторных искажений" берет свое начало из книги И. Достала об операционных усилителях, где он рассматривает динамическую ошибку в частотной области. Тут рассматриваются линейные искажения.
    Второй вид "векторных" искажений происходит от векторного индикатора нелинейных искажений (компенсационный способ измерения нелинейных искажений осциллографом).Здесь как раз речь идет о нелинейных искажениях, поскольку в векторном индикаторе сам принцип измерения основан на компенсации линейных искажений измеряемой цепи.
    Следовательно, огульно применяемый термин "векторные" искажения (имея в виду противоположные явления) просто провоцирует ненужные споры, и от него следовало бы отказаться. Зачем лишние запутывающие сущности, когда уже есть давно всем известные и понятные термины: линейные, частотные, фазовые, нелинейные искажения?
    Теперь об актуальности рассмотрения линейных искажений применительно к звуковым УНЧ.
    Нельзя сказать, чтобы АФЧХ усилителя была так неважна. Она важна, вернее ее горизонтальность и гладкость в диапазоне воспроизводимых частот. Просто получение требуемой АФЧХ для современных УНЧ не является проблемой.
    Если уж так трепетно относиться к АФЧХ, то начинать, конечно, надо с колонок и комнаты для прослушивания (КДП). Вот уж где линейные искажения! Куда там усилителям.
    Что касается рассуждений о "векторных" искажениях, присущих исключительно усилителям с ООС, о нулевых "задержках" в петле ОС и т.п, то это безграмотная ерунда, и рассматривать ее нет никакого смысла.
  2. По умолчанию Re: Проблема(?) линейных/векторных искажений
    вы не поняли, там 4 синусоиды:
    На картинке подписано - 3.
    идеальная задержка равная задержке усилителя на частоте 10 кГц
    А что, там в этом сигнале есть частота 10кГц?
    А то что вы называете "под Вольт" - на самом деле 1,5 В векторная погрешность (второй синий график) - она максимальна при переходе сигнала через ноль.
    Ну, звиняйте, по такому графику посчитать, что там 1,5 вольта а не один...Ну а так-то это называется фазовый сдвиг.
    Цитата Сообщение от fagos Посмотреть сообщение
    Вы невнимательны. Между точками в районе нуля на двух синусоидах будет такое же расстояние, как и между макушками
    По оси ординат???
  3. Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    Патамушта если компенсировать как положено, линейными цепями (сделать АЧХ такой же, как и у исследуемого усилителя), все эти"векторные" искажения испарятся совсем. И заси... ть мозг окружающим будет нечем.
    Вы можете создать неискажающий усилитель?
    вектор на качество невзирая на трудности. «Мир достаточно велик, чтобы удовлетворить нужды любого человека, но слишком мал, чтобы удовлетворить людскую жадность». Махатма Ганди
  4. Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Я нет. А Вы?
  5. Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    А почему тогда искажений не останется?
  6. Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Почему не останется? Нелинейные как раз останутся.
  7. Завсегдатай Аватар для Petr-1951
    г. Могилев
    Я знаю, что ваш вариант компенсации построен на макросе задержки и дополнительной RC-цепочке, что неверно. И поэтому мы видим артефакты моделирования.
    ты почему то предпочитаешь ковыряться в чужом глазу
    вот тебе та же модель, покажи как надо правильно настраивать задержки, как правильно тестировать по Баксандаллу
    Apex_HD50-200kHz.CIR
    не справишься сам, надеюсь SAPR тебе поможет, он тоже в курсе как надо правильно делать...
  8. Частый гость Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    Цитата Сообщение от Nabludatel Посмотреть сообщение
    По оси ординат???
    Решил нарисовать, чтобы было однозначнее. Синим это выходной сигнал с задержкой (как он видится в идеале Petr-1951). Расстояния, выделенные красными линиями неизменны, ведь они зависят от задержки на данной частоте. А по оси ординат нас не интересует в данном контексте, поскольку все отмасштабировано и на амплитуду все равно сигнал выйдет туже самую. Только через время задержки. В идеале задержка компенсируется, например как у Баксандалла, и разность между синусами будет уже исключительно результатом нелинейности передаточной характеристики (нелинейные искажения).
    ---------- Сообщение добавлено 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было 23:00 ----------
    даже пробовать не стану. Это называется взять самую косячную модель, хромую на обе ноги, и дурить людям голову. Уж лучше бы Селфа взяли действительно. А лучше вообще одиночный каскад с ОЭ из учебника, чтобы имел спад первого порядка. На нем бы все видно было и прозрачно, ничего лишнего. Но нет, крутите модель со своими какими-то настройками, потом все удаляете и нам суете ее и требуете показать. Не хотите свои "ноу-хау" показывать - используйте стандартные компоненты - треугольник из базовой библиотеки. Свои компенсации я вам в файле передавал без проблем, Teoretic свой вариант тоже выкладывал. Что мешает их использовать и передавать файл с настройками? Так нет, нужно чтобы люди время тратили на разжевывание и доказательство вам вашей некомпетентности, каждый раз настраивая заново ваши заготовки? А оно мине надо, позвольте поинтересоваться? Да и SAPR-у это тоже как зайцу пятое колесо, я смутно подозреваю.
  9. Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    Т.е., Вы хотите сказать, что фазовых искажений не будет?
  10. По умолчанию Re: Проблема(?) линейных/векторных искажений
    Как же не интересует, если по Петрову это:
  11. Завсегдатай Аватар для Petr-1951
    г. Могилев
    Не понял, в чем косячность модели? Модель УПТ, искажения ничтожно малы, на частоте 20 кГц петлевое около 60 дБ (1000 раз). Не нравится эта - возьми модель Селфа с петлевым 40 дБ на частоте 20 кГц и покажи как надо правильно делать. Я убрал неправильную настройку задержки, только и всего, тебе она не нужна. Виктор даже индуктивность предлагал использовать для получения правильной задержки. Так и флаг вам в руки.
    В который раз тебе предлагаю сделать "правильный" тест на любой модели. Я показал на нескольких моделях (misha-88, APEX, на модели усилителя Букварева и ранее показывал тебе тесты на других моделях "пук в лужу"). Не нравится "треугольник" спектр которого выходит за 20 кГц - возьми амплитудно модулированный сигнал 10 кГц как в последнем тесте или мультитон Мусатова (есть на вегалабе), там также выше 20 кГц ничего нет.
    вот тебе тест чистой синусоиды 10 кГц вместо АМ-сигнала той же модели с теми же настройками
    найди хоть одно отличие...
    как видишь, на чистом синусе никакой разницы, потому что на синусе вектор константа
    на этом рисунке видно как с добавлением гармоник результирующий вектор "колбасит"
    объяснял, объяснял на протяжении более года (и в болгарском минифоруме), а все равно "пук в лужу". С первой публикации прошло ровно 2 года: Радио 2018-06
    ---------- Сообщение добавлено 07:06 ---------- Предыдущее сообщение было 07:03 ----------
    "векторная погрешность" - это по И.Досталу, точно также будет и по Хафлеру
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 30.06.2020 в 06:10.
  12. Завсегдатай Аватар для wert
    вместо АМ-сигнала
    Наибольший уровень векторных искажений оказался на "срезе" бурста
    Тут уже амплитудно-модулированные сигналы всплыли,
    хоть малейшее понятие о видах и параметрах модуляции имеем?
    или "срез бурста АМ" - очередное новое слово Петрова в радиотехнике?
    Как искажения "скалярного вектора"
    с идеальной линией задержки для компенсации линейных искажений усилителя
    при широкополосном импульсном воздействии.
    В радиотехнике такие привольные "интертрепации" называются "обезьяна с гранатой"...
    Ну нельзя так "учиться" - продавливать и выуживать информацию по крупинкам,
    когда вам на ваши глупости уже наконец расскажут как надо делать
    и вы очередную "статью" накропаете.
    Типа как всегда ничего не поняв пишите про FFT на первом периоде,
    после публикации в очередной мурзилке мало у кого осталось сомнений о компетенции автора в этой области...
    Но ради 30 серебрянников нельзя
    - так переступать через собственное достоинство,
    - так себя унижать,
    - воровать чужие решения,
    - опускаться до глупостей
    искажений "скалярного вектора",
    FFT в переходном состоянии цепи,
    "срез бурста АМ" для непрерывной АМ ....
    Такая не вообразимая каша и тарабарщина
    и это ради очередного мелкого заработка???
    Поверьте, не стоит оно того....
    Последний раз редактировалось wert; 30.06.2020 в 08:13.
  13. По умолчанию Re: Проблема(?) линейных/векторных искажений
    Похоже, нет. На картинке:
    классическая балансная амплитудная модуляция, 10кГц и 500Гц или около того ... в-принципе, достаточно. Если в его голове не тюкнет, уж не знаю.
  14. Завсегдатай Аватар для wert
    Скорее "не тюкнет"
    В МС есть определенные ограничения и запреты дабы избежать неадекватных расчетов.
    Нельзя номиналы элементов принимать за нулевые значения,
    нельзя присваивать узлам анализа наименование функций и операторов.
    Как узлу анализа можно присвоить имя GD?
    Как непрерывную амплитудную модуляцию оценить "срезом бурста АМ"?...
    это тарабарщина, не знание основ радиотехники и анализа МС.
    Последний раз редактировалось wert; 30.06.2020 в 09:18.
  15. Старый знакомый
    Аватар для Teoretic
    как видишь, на чистом синусе никакой разницы,...
    ... объяснял, объяснял на протяжении более года (
    Потому что чистой задержкой можно полностью скомпенсировать только синус. А для любого другого сигнала нужна компенсация в полосе частот. А для этого надо пропустить исходный сигнал не через линию задержки, а через цепь с полюсами и нулями, идентичными измеряемому усилителю.
    (Даже простая RC-цепь первого порядка дает намного лучшую компенсацию.) Вот как это вам объяснить?
  16. Завсегдатай Аватар для wert
    Петрову судя по этой теме объяснить не получится,
    он выдавливает из вас готовое решение в модели...
    Метод копирования он проще чем учебник открыть,
    правда всегда существует опасность снова накосячить,
    фигня, зато статейка получится...
  17. Завсегдатай Аватар для audiomun
    Это недостижимо, от слова вообще, даже теоретически ... Вполне достаточно создания усилителя с незаметными для слуха искажениями.
  18. Частый гость Аватар для оператор
    Уточню вопрос.
    А, Вы можете создать усилитель - согласованный на сложную нагрузку?
    вонючкам и дуракам не отвечаю
  19. Завсегдатай Аватар для теоретизирующий практик
    Ставропольский край
    Цитата Сообщение от оператор Посмотреть сообщение
    Уточню вопрос
    Странное уточнение, однако...
    По каким критериям хотите согласовать? По максимальному КПД, по надёжности, по отсутствию стоячих волн в линии связи с нагрузкой? Ну, не знаю, может ещё как можно согласовать...
    И что подразумевается под сложной нагрузкой?
    Похоже, что на риторический вопрос, даже утончённый уточнённый, нет ответа.
    Анатолий
  20. Частый гость Аватар для оператор
    Вопрос, конечно риторический.
    Ибо описать все нелинейные процессы в реальной нагрузке, пока никто не удосужился.
    Есть мнение, что вопросы нелинейного согласования на порядок важнее тех, блох, которые мы ищем в спектрах.
  21. Старый знакомый
    Аватар для Teoretic
    Есть мнение, что это бессмысленный набор слов.
