Страница 34 из 65 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 1292
Тема: Проблема(?) линейных/векторных искажений
    Аватар для Teoretic
    По умолчанию Проблема(?) линейных/векторных искажений
    Тема линейных искажений возникает с завидной регулярностью в различных топиках, вызывая эмоциональные перепалки и захламляя оффтопиками чужие ветки.
    Давайте расставим все точки над "i" здесь.
    Итак.
    Линейными искажениями здесь мы называем искажения, которые не вносят дополнительных гармонических составляющих в спектр сигнала.
    По-другому их всегда называли частотными (или амплитудо-частотными, или амплитудо-фазочастотными, в зависимости от степени педантизма.)
    Линейные искажения полностью характеризуются АФЧХ - амплитудо-фазочастотной характеристикой устройства. Грубо говоря, известна АФЧХ - известны частотные искажения. По АФЧХ определяется и ГВЗ, и переходная характеристика, и ее параметры: время задержки, время нарастания, время установления и т.д.
    Теперь, что касается "векторных" искажений. Тут некоторые авторы смешивают два совершенно разных вида искажений. Как я понял, один вид "векторных искажений" берет свое начало из книги И. Достала об операционных усилителях, где он рассматривает динамическую ошибку в частотной области. Тут рассматриваются линейные искажения.
    Второй вид "векторных" искажений происходит от векторного индикатора нелинейных искажений (компенсационный способ измерения нелинейных искажений осциллографом).Здесь как раз речь идет о нелинейных искажениях, поскольку в векторном индикаторе сам принцип измерения основан на компенсации линейных искажений измеряемой цепи.
    Следовательно, огульно применяемый термин "векторные" искажения (имея в виду противоположные явления) просто провоцирует ненужные споры, и от него следовало бы отказаться. Зачем лишние запутывающие сущности, когда уже есть давно всем известные и понятные термины: линейные, частотные, фазовые, нелинейные искажения?
    Теперь об актуальности рассмотрения линейных искажений применительно к звуковым УНЧ.
    Нельзя сказать, чтобы АФЧХ усилителя была так неважна. Она важна, вернее ее горизонтальность и гладкость в диапазоне воспроизводимых частот. Просто получение требуемой АФЧХ для современных УНЧ не является проблемой.
    Если уж так трепетно относиться к АФЧХ, то начинать, конечно, надо с колонок и комнаты для прослушивания (КДП). Вот уж где линейные искажения! Куда там усилителям.
    Что касается рассуждений о "векторных" искажениях, присущих исключительно усилителям с ООС, о нулевых "задержках" в петле ОС и т.п, то это безграмотная ерунда, и рассматривать ее нет никакого смысла.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Проблема(?) линейных/векторных искажений
    Отчасти, т.к. искажения сильно влияют на субьективную громкость. Звук с малыми искажениями громким не ощущается вплоть до звуковых давлений порядка 100-110 дБ в пике, а на НЧ - и выше.
  3. #662
    Екатеринбург
    Такова рода вчоных из Канады надо убивать из рогатки в детстве, ибо исследования таких бесполезных вещей давно стали притчей во языцех, ничего из этого нельзя применить на практике и ни на что они не влияют. Все что нужно по делу касательно психоакустических феноменов и действительной модели слуха давно известно, и используется серьезными конторами типа Фраунгоферовского института, а не каким-то колхозным универом МакДжилл. Я с удивлением обнаружил, что этот научный сотрудник просто тупой. В про-секторе есть специальные устройства для обогащения сигнала- сатураторы и виталайзеры, надеюсь, из названия понятно.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 28.06.2020 в 21:08.
  4. #663
    Одесса
    ... Все
    Скрытый текст
    используется серьезными конторами ...
    где-то я уже это слышал своей действительной моделью слуха (с).
    Электричество дисциплинирует
  5. #664
    Екатеринбург
    Ну а как без знания сделать лослесс- кодек, практически не уступающий CD при скромном битрейте и не вызывающий деградации даже при ста перекопирований?
  6. #665
    Ну дык лослесс вообще не должен отличаться. По определению
    ---------- Сообщение добавлено 16:41 ---------- Предыдущее сообщение было 16:41 ----------
  7. #666
    Одесса
    Там идея старинная. Медицинский факт: в слуховом нерве в каждом аксоне полоса сигнала (нервного потенциала) менее 1кбода. Вот и ищут доси как избежать 1кбод*на 100000 аксонов=100мегабод информационной полосы
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 28.06.2020 в 17:20.
  8. #667
    г. Могилев
    сделал тест для скептиков которые требуют обрабатывать тестовые сигналы ФНЧ 20 кГц 12-го порядка
    Надеюсь что подав 10 кГц я ничего не нарушил
ID:	375273 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375274 Нажмите на изображение для увеличения.
    измерения нелинейных искажений выполнены в строгом соответствии со схемой Баксандалла
    все три задержки (задержка выходного напряжения, задержка по Баксандаллу и идеальная задержка) на частоте 10 кГц имеют отклонения доли нс.
    Видно что уровень нелинейных и коммутационных искажений пропорционален уровню сигнала чего не скажешь о векторных искажениях.
    Наибольший уровень векторных искажений оказался на "срезе" бурста и на малых уровнях сигнала, причем с амплитудой сигнала связаны весьма асимметрично. На "фронте" и на "срезе" бурста векторные искажения существенно отличаются
    Видно что векторные искажения могут быть в несколько раз больше нелинейных
    p.s.
    для полноты картины спектры сигнала частотой 10 кГц на малых и больших сигналах измеренные традиционным способом
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 29.06.2020 в 16:41.
  9. #668
    Завсегдатай Аватар для wert
    Petr1951
    «Видно что векторные искажения могут быть в несколько раз больше нелинейных»
    Ни один из ваших многочисленных графиков не отражает векторные искажения.
    То что вы называете векторными искажениями это лишь импульсный отклик.
    Подобный отклик наблюдают миллионы специалистов и ни у кого не созрела такая
    Гениальная идея назвать импульсный отклик векторными искажениями.
    Может быть все же заглянуть в учебник и вспомнить
    как скалярные величины преобразовать в векторные.
    Становится не смешно а.грустно, не по профилю специалисты и пионеры начинают верить в ваши заблуждения.
    Последний раз редактировалось wert; 29.06.2020 в 10:01.
  10. #669
    Аватар для Teoretic
    А вам не приходило в голову, что ваши "векторные" искажения - результат неполной компенсации входного сигнала?
  11. #670
    Частый гость Аватар для buratino
    "Хоть горшком назови, только в печку не ставь..." (нар.
    Полностью компенсировать не удастся, т.к. компенсирующий сигнал преобразован с погрешностями (искажён). Уж лучше говорить, что выходной сигнал не полностью компенсирован масштабированным входным, тогда станет ясно, что некомпенсированные "остатки" - это результат искаженийя входного сигнала. Но почему они называются векторными?
    Эти некомпенсированные остатки можно представить в виде вектора, равного разности входного масштабированного вектора и выходного вектора. Возможно, в каких-то случаях, например, при анализе, это будет более наглядно, чем числа в таблицах. Поэтому, в который раз настаиваю назвать "зубцы" на картинках скалярными векторами или векторными скалярами, что позволит не задавать "бОльшую половину" вопросов как дурацкие.
  12. #671
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    В программировании микроконтроллеров, есть такое понятие, как "магические константы". Загружаем в этот регистр это число, в тот регистр это число, в эту пару регистров вот это значение и вуаля - контроллер делает все, как нам нужно.
    А почему именно эти числа?
    Нельзя ли подобрать множитель так, чтобы векторная погрешность слегка уменьшилась? Или задержку подправить?
    Рассмотрите, что ли, для простоты, усилитель с единичным Ку, тогда для сравнения выходного со входным нужно будет только задержку ввести.
  13. #672
    Nabludatel
    А вчера вечером под этим текстом были совсем другие картинки ... надо скринить? Ладно, и так пойдёт. Дыры в "теории ВИ" всё равно вылезают, сколь не пытаетесь заткнуть.
    Вот здесь:
ID:	375280 прекрасно видно, что разница в доли мВ лишь по амплитуде синусоид, а в районе перехода через 0 она, насколько можно определить по такой картинке, что-то под вольт. Это по-Вашему, хорошая компенсация??? И уж нет и в помине никаких отклонений задержек в доли нс, на три порядка ошиблись. Бывает.
    В-общем, очередной подгон решения под желаемый ответ.
  14. #673
    г. Могилев
    вы не поняли, там 4 синусоиды: 3 из них (выходной сигнал усилителя, идеальная задержка равная задержке усилителя на частоте 10 кГц и задержка подобранная по Баксандаллу) сливаются в одну. Вроде ясно написал.
    Под графиком видно что выведено 4 сигнала.
    А то что вы называете "под Вольт" - на самом деле 1,5 В векторная погрешность (второй синий график) - она максимальна при переходе сигнала через ноль.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 29.06.2020 в 16:37.
  15. #674
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    Значит стоит продолжить чуть дальше при неизменной модели и параметрах:
    1) Показать не только ГВЗ, но и фазы
    2)Построить в транзиент-анализе дополнительно график вычитания v(GD-RC)-v(GD), то есть по сути дельту двух графиков после разных компенсаций
  16. #675
    Частый гость Аватар для оператор
    Вы еще не поняли что это фазовая модуляция?
    вонючкам и дуракам не отвечаю
  17. #676
    Могилев, Беларусь
    Вы невнимательны. Между точками в районе нуля на двух синусоидах будет такое же расстояние, как и между макушками. Вы пытаетесь почему-то разностный отрезок мысленно расположить по разному, а он должен быть параллелен оси Х и там, и там.
    ---------- Сообщение добавлено 19:26 ---------- Предыдущее сообщение было 19:23 ----------
    Это вы мне? Мне не надо особо-то, я сам это проделывал и видел) Я хочу, чтобы график был виден всем и было что обсуждать. И картинки были предоставлены оппонентом, дабы не возникало сомнений.
    И да, не будет там никакой фазовой модуляции по приведенной мной формуле, поскольку это разностный график двух разных компенсаций задержки. В усилке он еще не побывает.
  18. #677
    г. Могилев
Название:	APEX_HD50-200kHz_10kHz_точность задержек.png
    отличие задержек не более 0,1 нс, разность фаз можно посчитать. Т.е. ты считаешь что точность настроек недостаточна чтобы делать какие либо выводы
    аналогично и на вершинах синусоид, точность доли мВ. Какая ошибка при вычитании может быть при такой точности настроек? те же доли мВ, ну максимум 1 мВ.
    Ну и потом, о какой фазовой модуляции может идти речь когда сигнал амплитудно-модулирован
    p.s.
    сколько раз объяснял что "векторные искажения" в моем понимании проявляются при любых отклонениях сигнала от синусоидального. Компенсационный метод Баксандалла выявляет все виды искажений кроме векторных.
    Только идеальная задержка равная задержке на исследуемой частоте (или в полосе частот) может выявить этот вид искажений.
    При измерении векторных искажений в широкой полосе погрешность измерений выше, тем не менее проблема существует и зависит от задержки в усилителе. Чем меньше эта задержка (идеально равна нулю) - тем меньше и векторные искажения
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 29.06.2020 в 20:20.
  19. #678
    "GD(z) - групповая задержка (производная фазового сдвига по частоте)
    Group delay= d(–Phase(z) в радианах)/d".
    Логично: если производная не равна нулю, то значение аргумента не константа.
  20. #679
    Могилев, Беларусь
    Я знаю, что ваш вариант компенсации построен на макросе задержки и дополнительной RC-цепочке, что неверно. И поэтому мы видим артефакты моделирования. Чисто линейный аналог компенсационной цепочки вас почему-то не устраивает и вы настойчиво сунете туда макрос. Так давайте объясните мне сакральный смысла данного действия.
    ---------- Сообщение добавлено 21:38 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
    Только идеальная задержка может породить этот вид искажений. Но, пожалуй, я пас, пусть убеждают вас в этом другие.Я достаточно сказал и потратил времени впустую. Только невменяемый может утверждать, что варианты компенсации равнозначны и эквивалентны, если на графике виден невооруженным глазом излом.
    Бесплатная идея для вас - сформируйте узенькие треугольники большой амплитуды и впихивайте их на вход усилителю. Увидите еще больше искажений и откроете для себя кучу новых чудес. Больше искажений хороших и разных, которые можно будет за уши притянуть к психоакустике и "найти" корреляцию со слуховыми экспертизами.
  21. #680
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Патамушта если компенсировать как положено, линейными цепями (сделать АЧХ такой же, как и у исследуемого усилителя), все эти"векторные" искажения испарятся совсем. И заси... ть мозг окружающим будет нечем.
