Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 92
Тема: Вега МП-120 на современной элементной базе
    Аватар для KeKc
    По умолчанию Вега МП-120 на современной элементной базе
    Здравствуйте дорогие друзья!
    По аналогии с темой о переделке Веги МП-122 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=39886 о переделке своего Мориона МП-101С (клона 120-й Веги).
    Дека была куплена пару лет назад в полностью исправном состоянии. Предыдущим владельцем были заменены все электролитические конденсаторы, что было несомненным бонусом при покупке. И все бы ничего, но в последнее время начала подглючивать логика: вначале перестал работать поиск по паузам (вылечилось заменой ЛА7), а потом вместо автостопа в конце кассеты начала включаться запись. Желания разбираться со старой логикой и искать дефицитные детали не было совсем. В мыслях так и крутилась идея заменить все это дело микроконтроллером. В процессе разработки новой системы управления лентопротягом решил, что было бы неплохо добавить нормальные стабилизаторы по питанию. Потом подумал, что было бы неплохо еще и штатный УВ поменять на что-то более стоящее, благо в соседней теме все было подробно расписано. Еще раз оценив все хотелки, мне стало понятно, что проще выкинуть из магнитофона все, кроме лентопротяга и собрать заново.
    Магнитофон было решено сделать модульным: УВ - одна плата, УЗ - вторая, ГСП - третья и т.д. Все эти модули будут устанавливаться в материнскую плату через разъемы. В дальнейшем, это даст возможность без переделки всего магнитофона вносить изменения в те или иные узлы.
    На данный момент в железе воплощены только блок управления и материнская плата, но в скором времени планирую закончить и с остальными узлами.
    Поскольку протяжкой теперь управляет микроконтроллер, без особых усилий можно корректировать прошивку под свои нужды, добавлять новые режимы и многое другое. Применение микроконтроллера позволило сделать схему очень компактной и простой, кроме того, стало возможным сделать функцию автоматической калибровки тока подмагничивания под конкретную кассету.
    Как я уже говорил, изначально планировалось заметить только старую логику на микроконтроллер, поэтому сохранена возможность работы со штаьным программатором. Цифровая часть гальванически развязана с сильноточными цепями через оптроны, что дополнительно повышает надежность системы управления. Помимо основных режимов (пуск, стоп, перемотка) реализованы 8 дополнительных:
    1)остановка ленты в 0 при перемотке вперед
    2)остановка ленты в 0 при перемотке назад
    3)включение режима "ОБЗОР". Причем, включать его можно как с программатора, так и с кнопок выбора режимов
    4)автоматическая калибровка тока подмагничивания
    5)автоматическое включение режима "ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ" после перемотки кассеты в начало
    6)автоматическое включение режима "ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ" после закрытия кассетоприемника
    7)автоматическое включение режима "ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ" после включения магнитофона
    8)отключение питания ЛПМ после длительного нахождения в режиме "СТОП".
    Для отслеживания состояния кассетоприемника (открыт/закрыт) установлен микропереключатель. Теперь режимы при открытом или плохо закрытом кассетоприемнике не включаются. ЛПМ остался без изменений, за исключением универсальной головки, которая заменена на сэндвич GF-32.
    Ну и на последок, несколько схем и фотографий:
ID:	373738   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373739   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373740   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373742   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373743   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373744   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #61
    Аватар для KeKc
    По умолчанию Re: Вега МП-120 на современной элементной базе
    Привычка?
    Ага, старый добрый проверенный годами способ
    Как и обещал, выкладываю исходники управляющей программы для микроконтроллера. Там же есть и готовая прошивка для заливки под PIC18F452. Программа писалась в Mplab X V3.3 (можно скачать с официального сайта Микрочип*а)
    VEGA_CPU_PROJECT_V0.1.zip
  3. #62
    Новичок Аватар для Fifan
    Большое спасибо! Просмотрю.
  4. #63
    Сайт https://vegatweak.bitrix24.site закрылся или временные трудности?
  5. #64
    Новичок Аватар для infopol
    Очень красивая реализация. А не пробовали заменить индикатор на люминисцентный или LCD экран?
    К тому же переключатель типа ленты можно сделать автоматический как в японских деках.В кассетах есть доп выемки в нижней части у защитного клапана.
  6. #65
    В кассетах есть доп выемки в нижней части у защитного клапана.[/QUOTE]
    А где в кассетах клапан, да еще и защитный??
  7. #66
    Авторам двух переделок было просто лень использовать автоматическое определение типа ленты. Да и два переключателя с передней панели они не собирались выкидывать. Вот фото передней панели Веги 122. А вот ещё один любитель Веги 122 переделал всю переднюю панель (да и весь магнитофон) , но автоселектора типа ленты тоже нет (стекла на подкассетники готовые с надписи вставил). Так что как говориться на вкус и цвет...
    Последний раз редактировалось Fifan; 14.01.2021 в 18:13.
  8. #67
    В нижней части ,клапан защиты от записи,который выламываетсяНажмите на изображение для увеличения.
    Это хромовая кассета и рядом с клапаном паз.
    ---------- Сообщение добавлено 16:07 ---------- Предыдущее сообщение было 16:01 ----------
    Простой концевик и далее на реле вместо переключателя.Переключатели ленты можно было использовать для калибратора подмагничивания.
    А индикатор однозначно надо менять.
  9. #68
    Ну можно просто посмотреть на данную картинку. Кто заморочится поставить концевики, тот разберётся.
    Если речь идёт о индикаторе уровня, то я использовал вот такой самодельный от чеха - прекрасно работает. Здесь его переведённый вариант. Кстати наверное его схему стырили китайцы и наверняка его упрощённую копию и продают на али.
  10. #69
    Вот такой у меня есть. Думаю в 122 войдет.Хочу Морион 101 купить и туда от Яузы поставить индикатор.
    ---------- Сообщение добавлено 12:05 ---------- Предыдущее сообщение было 12:04 ----------
    KeKc, А где можно купить комплект голых плат?
  11. #70
    Это не такой - контроллер не пик и функций, выбираемыми перемычками, намного меньше.
    Последний раз редактировалось Fifan; 15.01.2021 в 17:31.
  12. #71
    Аватар для KeKc
    Пробовал вот такой https://m.aliexpress.ru/i/4000118422060.html . Управляется по i2c, подсветка rgb, в процессе работы цвет задается программно. Если задать красный уровень 0, зеленый 50%, синий 100% выглядит прямо как люминесцентный. Но что-то мне не очень понравилось как он работает, поскольку местами вместо символов могут проскакивать артефакты. Может, конечно, мой косяк... В общем, эту реализацию я оставил на потом, сейчас хочется со звуковой частью закончить.
    Что касается автоматического выбора ленты - здесь никаких проблем нету, просто имея в своей коллекции лишь пару кассет типа 2, а все остальные 1, я посчитал нецелесообразным дорабатывать ЛПМ, да и кнопки тогда не задействованы останутся, а если вешать на них какие-то другие функции - старые надписи не будут соответствовать действительности. Я, кстати, долго думал как же реализовать кнопку "монитор", да так чтобы панель не пришлось пилить. В итоге сделал с помощью кнопок управления ЛПМом, задействовав один из выводов микроконтроллера, который предназначался для индикатора "перемотка назад". Его я завел на реле, коммутирующее источники. После нажатия кнопки запись включается ГСП, УЗ, линейный выход подключается к источнику сигнала, ЛПМ стоит в режиме паузы. После нажатия кнопки "ход" начинается запись, а линейный выход подключается к УВ. Повторное нажатие на кнопку "запись" переключает линейный выход на источник, а нажатие на кнопку "ход" обратно на УВ. В режиме "пауза" линейный выход автоматически переводится на источник.
    Пишите в ЛС, думаю решим, 4 комплекта без дела лежат.
  13. #72
    Тема про 120, Вы пишите про 122 - на какую ревизию есть платы?
  14. #73
    Аватар для KeKc
    Где это я писал про 122?
    Тема про 120, поэтому платы тоже на 120.
  15. #74
    Здравствуйте, КеКс. Подскажите пожалуйста, как Вам написать в ЛС?
  16. #75
    Аватар для KeKc
    Здравствуйте. Все просто: нажимаете на аватарку - открывается страница пользователя. Там (верхний левый угол) есть пункт "отправить личное сообщение".
  17. #76
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Цитата Сообщение от wolfthegrey Посмотреть сообщение
    Вот тут я видео выкладывал, как калибровка работает, стрелочки на дисплее показывают, куда уровень крутить:
    https://www.youtube.com/watch?v=zNwZnJqn724
    Здравствуйте, что-то сайт у вас не доступен. Хотел про индикатор уровня почитать...
    Скажите у вас прошивка реализует квазипиковый режим работы?
    С уважением,
    Михаил.
  18. #77
    Новичок Аватар для lamerec
  19. #78
    Цитата Сообщение от lamerec Посмотреть сообщение
    120 и 122 не перепутали?
  20. #79
    Не перепутал.
  21. #80
    38RUS
    https://vegatweak.wixsite.com/newvega квазипика ,truePeak
    Последний раз редактировалось Spammer; 17.02.2021 в 15:10.
