Показано с 61 по 67 из 67
Тема: схема усилителя Moby
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    По умолчанию схема усилителя Moby
    тоже аналогичную топологию делал , только в диффкаскаде были полевики и схема как бы перевернутая ))).
    вот такая схемка ))):
Название:	MOBY   Hennady.jpg
ID:	373657 с вот таким спектром:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	спектр MOBY   Hennady.jpg
    или тоже самое без транзистора Q87:
    Последний раз редактировалось Hennady; 07.06.2020 в 09:07.
  2. #61
    По умолчанию Re: схема усилителя Moby
    Цитата Сообщение от serzhant808 Посмотреть сообщение
    Невнимательность, она такая
    На графике Белки по ссылке напряжение а тут проценты
    Какая разница? Вы что, никогда не встречали графики в %% в лог. масштабе? На форуме их тысячи.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 20.02.2021 в 04:41.
  3. #62
    Частый гость Аватар для serzhant808
    Воронежская область
    Если кто то что то встречал как это обязывает других делать также?
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для fakel
    обновленная и доработанная схема MOBY:
    Ну вот, приличный аппарат! ИТУН дует в интегратор, все по заветам Белки. Теперь сделай симметричный Q83 Q91 и вторая гармоника перестанет доминировать
    R600 убивает напрочь высокое сопротивление Q90. Впрочем Q90 и не нужен, т.к. усь инвертирующий
    М18 тоже можно на биполяр заменить
    Q83 - поменяй проводимость, тогда R594 можно будет взять больше, оперев его на землю
    А вообще, тут неизлечимая проблема всей топологии - включение С293. Эмиттер Q91 сидит на питании и интегратор интегрирует помехи питания с плюсовой шины. Решение - ИТУН https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1221470656 + усилитель Зуева как интегратор
    ИТУН лучше взять отсюда https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=40063
  5. #64
    Во-первых, с чего вы это взяли, что я кого-то обязывал?
    Во-вторых, вы для начала ответьте на вопрос, в чём же качественная разница между представлением результатов в %% и в вольтах, а именно, почему для вольтов лог шкала - это естественно, а для %% - нет? Иначе говоря, расшифруйте свою реплику "На графике Белки по ссылке напряжение а тут проценты".
    В-третьих, попробуйте установить в каком-нибудь софтовом спектроанализаторе лин. масштаб по оси Y - ну как, наглядно получается?
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 20.02.2021 в 09:22.
  6. #65
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    ничем кроме наглядности:
    вот добавил шкалу для напряжения, для частоты 1кГц и для +/-20 вольт амплитудного выходного (так нагляднее )))
    и для 10кГц для +/-10вольт амплитудного:
Название:	Нагляднее 10кГц.jpg
    и для 20кГц для +/-10вольт амплитудного:
Название:	Нагляднее 20кГц.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 09:04 ---------- Предыдущее сообщение было 08:56 ----------
    А то линейный ни о чём - торчит вторая гармоника, а остальные якобы совсем мизерные. Это называется приукрашивание действительности.
    не согласен, т.к. кроме "торчит вторая" есть еще и амплитуда на выходе , в процентном соотношении это по сути тот же "логарифм" только выделяет нижнюю часть диапазона.
    ---------- Сообщение добавлено 09:15 ---------- Предыдущее сообщение было 09:04 ----------
    Плюс, это не соответствует слуховому восприятию, которое функционирует, как раз, в лог. масштабе.
    Это немного другая тема и ИМХО более обширная тема для обсуждения, но вы правы том, что это пока симуляция - и, практическая реализация (как Фурия), и дальнейшее тестирование на слуховое восприятие позволит лучше определить качественное соотношение получаемых характеристик при моделировании и практической реализацией.
    P.S. по сути прототипом для MOBY является FURY, т.е. Мову - это реализация Fury для двуполярного питания, а Фурия все таки живой проект с готовой конструктивной реализацией и своей относительной спецификой звучания...
    Последний раз редактировалось Hennady; 20.02.2021 в 12:05.
  7. #66
    Хотел нарисовать свою, полноценную версию той топологии, которую автор хочет реализовать в этом усилителе, но Белка меня опередил
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87834
    тут решена проблема завязки коррекции на шину питания, о которой я говорил - за счет сломанного каскода
    Последний раз редактировалось fakel; 20.03.2021 в 06:58.
  8. #67
    Регистрация не подтверждена Аватар для classDfan
    По умолчанию Re: Тупая (dummy) реализация хорошей идеи
    Цитата Сообщение от antonluba Посмотреть сообщение
    Я специально не брал латералы, их нет, они дорогие, одной пары мало на 4 Ом.
    А какой спектр на 10 кГц?
    Да чего их жалеть-то, не зверушки же! И есть они, не проблема. А по поводу мощности, мне и 40 Вт достаточно!
