Показано с 41 по 60 из 67
Тема: схема усилителя Moby
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    По умолчанию схема усилителя Moby
    тоже аналогичную топологию делал , только в диффкаскаде были полевики и схема как бы перевернутая ))).
    вот такая схемка ))):
Название:	MOBY   Hennady.jpg
ID:	373657 с вот таким спектром:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	спектр MOBY   Hennady.jpg
    или тоже самое без транзистора Q87:
    Последний раз редактировалось Hennady; 07.06.2020 в 09:07.
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    По умолчанию Re: схема усилителя Moby
    Цитата Сообщение от -UST- Посмотреть сообщение
    Тут всё просто и очевидно.
    так покажи, чтоб было "оче" видно...
    Импеданс нагрузки неопределен,
    определи, и?
    это схема из симулятора - когда будет реальная конструкция, тогда и поговорим.
    а пока может присоединиться по желанию к моделированию и показать что так и не так...
    Неизвестно, что соберет на себя выходной кабель, скорее всего, он всё, что не нужно, соберет.
    так столько собирает? 1000р хватит?
    И это всё дело пойдет гулять по усилителю и на выход, и на вход, и вообще везде, т.к. путь абсолютно свободен.
    поставь джитер и перебрось до катушки - какие проблемы?
    кстати, то о чем ты пишешь касается любого усилителя с глубокой ООС- т.е. это как бы азы. Так что с твоей стороны выглядит точно как фейл.
    ПС. Что-то у Сергея Агеева я такого не видал, там несколько по-другому сделано.....
    как? ссылка есть?
    Последний раз редактировалось Hennady; 08.06.2020 в 21:41.
    смотри как на примере усилителя Гумели. а вообщето радио 11/1999 год стр15
Название:	Гумеля в режиме В2.JPG
    С уважением Максим.
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    ок.
    если ставлю цобель, то необходимо уменьшить значение шунтирующего резистора катушки и тогда то получается как по ссылке у Гумеля.
    не забываем что топологии Гумеля необходим бОльший запас устойчивости - поэтому по ссылке он так и сделал.
    если брать ООС как в ТС, то запас естественно снижается, но растет скорость, в случае увеличения начального тока ВК в этом уже необходимости нет, поэтому перебрасываем до катушки.
    Вроде выше все подробно расписал...
    У Гумели никак не сделано.Это я нарисовал в модели железного уся
    С уважением Максим.
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    написали, на примере усилителя Гумеля
    хорошо, причина по которой после катушки взяли ООС?
    просто нарисовал по мотивам статьи Агеева. на первой попавшейся модели
    С уважением Максим.
  8. #47
    Компенсация проводов там ... Коллеги, вы бы саму эту статью С.Агеева тщательно прочитали, что-ли ...
  9. #48
    обведено красным
    С уважением Максим.
  10. #49
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    так тоже ж самое, дополнительный контур ОС.
    очевидность работы контура ОС после LR :
  11. #50
    Частый гость Аватар для Garlik
    Геннадий почистите личку, не могу отправить Вам сообщение. Сори за офтоп.
    Garlik
  12. #51
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Любопытно...
    Давайте посмотрим внимательно.
    Три слайда анализа устойчивости:
    1) Классический съем ООС.
    2) Съем ООС после дросселя. Как видим потеряли запасы устойчивости 5 дБ и 27 град. Вроде не смертельно, но эти запасы можно было использовать например на увеличение глубины ООС.
    3) Имитируем тяжелую нагрузку - подключаем емкость || нагрузке. Даже 10 nF делают схему неустойчивой, съедая вроде бы неплохой запас почти 24 дБ и 45 град. Ничего подобного при классическом съеме ООС не происходит.
    Смысл эксперимента: напомнить уважаемой публике, для чего вообще на выход УМ ставят LR - чтобы оградить усилитель от емкостной нагрузки. Введение LR в контур ООС лишает всякого смысла использование цепи LR на выходе УМ. С тем же успехом цепь LR можно убрать, т.к. полезная функция потеряна.
  13. #52
    Кто ж так охват RL фильтра оос делает! Еще и удивляетесь.
    С уважением Максим.
  14. #53
    Очевидно что просто брать ОС с выхода индуктивности - глупость.
    Так же очевидно что то как это сделано в СЛ - не представляет проблемы, поскольку добавлен "канал" обхода индуктивности на ВЧ
    Но зачем сначала создавать себе трудности, а потом их героически преодолевать?
    Вещь по сути бессмысленная, создающая больше проблем чем решающая
  15. #54
    Да, также как и интегратор, но только многие этого не понимают ...
  16. #55
    sia так и писал в каком-то сообщении
    что-то типа "чтобы не загонять усилитель в непонятный режим"
  17. #56
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    гораздо нагляднее прямоугольником:
Название:	Прямоугольник 1 .jpg
ID:	378689 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	378693 Нажмите на изображение для увеличения.
    спектр искажений на частоте 20кГц с емкостью в нагрузке:
Название:	искажения с емкостной нагрузкой.jpg
    Последний раз редактировалось Hennady; 23.08.2020 в 10:16.
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Не, ну ты С3 включи ДО катушки!
    Любопытно...
  19. #58
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    обновленная и доработанная схема MOBY:
Название:	MOBY by Hennady.jpg
    спектр 1кГц:
Название:	Спектр MOBY by Hennady.jpg
    спектр 20кГц:
Название:	Спектр 20кГц  MOBY by Hennady.jpg
    доминирование четных гармоник...
    скорость нарастания сигнала V(SR)=20в/мкс
    время задержки 400nS -в полосе частот 10Гц до 23кГц
    Последний раз редактировалось Hennady; 19.02.2021 в 22:46.
  20. #59
    Hennady, а также всем симуляторщикам.
    Y-шкалу графиков спектра гармоник лучше представлять в логарифмическом масштабе. А то линейный ни о чём - торчит вторая гармоника, а остальные якобы совсем мизерные. Это называется приукрашивание действительности. Плюс, это не соответствует слуховому восприятию, которое функционирует, как раз, в лог. масштабе.
    Посмотрите, наконец, на разметку спектроанализаторов - от софтовых до железных - там везде дБ, т.е. масштаб логарифмический.
    А вот у Белки всё правильно https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2787749
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 20.02.2021 в 09:23.
  21. #60
    Частый гость Аватар для serzhant808
    Воронежская область
    Невнимательность, она такая
    На графике Белки по ссылке напряжение а тут проценты
