Показано с 21 по 40 из 67
Тема: схема усилителя Moby
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    По умолчанию схема усилителя Moby
    тоже аналогичную топологию делал , только в диффкаскаде были полевики и схема как бы перевернутая ))).
    вот такая схемка ))):
Название:	MOBY   Hennady.jpg
ID:	373657 с вот таким спектром:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	спектр MOBY   Hennady.jpg
    или тоже самое без транзистора Q87:
    Последний раз редактировалось Hennady; 07.06.2020 в 09:07.
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    По умолчанию Re: схема усилителя Moby
    Всё, спасибо нормально сохранилась.
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от viktor123 Посмотреть сообщение
    Очень нравится звук подобных усилителей с дифференциально - каскодным каскадом, с общей базой и с полевиками, в любом виде.
    у них хороший запас по фазе ....
    цепочка между затворами в вашем варианте снижает этот запас, что у них там "золотое" требует пояснений...
    У меня с этим составным транзистором было интересное в ямаховском корректоре А1 . На частотах свыше 20 кГц был завал по амплитуде, сказывалось влияние обратной связи. Там составной транзистор состоял из двух. Помогла замена их одним составным без ущерба для звука, завалы по частоте вообще прекратились. На этой основе делал когда то и пред с тембрами, тоже просто отличный вариант. Теперь, ваша схема включения входного каскада навела на размышления.
    Частый гость Аватар для Mikhail-Z
    Чехов
    Нет напряжения смещения на затворах выходных транзисторов,они не работают
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от fagos Посмотреть сообщение
    Это в железе или в модели такой ток покоя? Чет подозрительно... Мой б\у экземпляр 1058 начинал открываться в районе 0,3В только. Не думаю, что у меня левый транзистор был.
    на плате естественно будет подстречник между затворами для выравнивания токов в каналах.
    вот так подойдет?
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    .Васильев писал, что (применительно к вашей схеме) между коллектором Q83 и землей нужен резистор. Он влияет на поведение в клипе.
    SAPR писал, что между затворами этих выходников хорошо ставить красный светодиод. Ток покоя будет чуть больше 300мА.
    И надо бы посмотреть, может, лучше будет чуть снизить усиление УН установкой резистора от питания на эмиттер Q82 и облегчить коррекцию?
    Там иная схема включения.Но надо все равно смотреть на рассеиваемую мощность этого транзистора в клипе
    С уважением Максим.
    Сочи, Коломна
    А, источник тока с противоположной стороны ограничивает мощность на этом транзисторе?
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    до клипа на Q83 рассеивается 0,125ватт в клипе 0,130 ватт
    ---------- Сообщение добавлено 16:29 ---------- Предыдущее сообщение было 16:22 ----------
    смотрим:
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    По умолчанию Re: Тупая (dummy) реализация хорошей идеи
    Я специально не брал латералы, их нет, они дорогие, одной пары мало на 4 Ом.
    Не знал
    Брал в прошлом ноябре 5пар за 3 125 руб Это дорого?
    А ОС снимать после индуктивности-это такая фича? Типа ноу хау и так ОС лучше звучит?
    Или просто глупость?
    Сочи, Коломна
    смотрим:
    Это уже выход из режима. Скиньте модель покрутить?
    Цитата Сообщение от nemoli Посмотреть сообщение
    Не знал
    Нет, это недорого.
    Я прошлый раз смотрел, вышло чуть ли не 1400р за штуку. Не знаю.
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    угол наклона скорости нарастания больше, область малалого сигнала на ПХ меньше - это глупость?
    и разве не видно что индуктивность зашунтирована резистором?
    типа разве ООС "звучит"?
    Делают и так, как ни странно - посмотри на схему СЛ у С.Агеева или у В.Жуковского на УМЗЧ ВВ ...
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    естественно - это один из стандартных вариантов коррекции , просто редко используемый и не всем топологиям подходит.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Это единственно правильный вариант снятия ОООС - по НЧ после катушки, по ВЧ - до
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    не все так однозначно, "снято" в схеме ТС правильно.
    Вы господа просто бредите
    Групповой идиотизм не спасает от приключений которые вы ищите на свою з...у включая катушку таким образом. Даже зашунтировав её резистором.
    Nobody is perfect
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    можно поподробнее о ваших "приключениях на свою з...у "?
    особенно в разрезе необходимости увеличивать запас по фазе и усилению в столь простом малокаскадном усилителе, если он и так уже находится в зоне устойчивости по критерию Найквиста.
    Что упустили? расскажи - все ж интересно
    P.S. при желании можно переподключить ООС до катушки с резистором, тогда коррекцию L и С необходимо уменьшить раза в 3, и ток ВК поднять до 200-250mA - это чтобы получить аналогичную скорость.
    Последний раз редактировалось Hennady; 08.06.2020 в 11:44.
    Тут всё просто и очевидно.
    Импеданс нагрузки неопределен, значит петлевая АФЧХ будет произвольной, от балды. Чистый фейл.
    Неизвестно, что соберет на себя выходной кабель, скорее всего, он всё, что не нужно, соберет. И это всё дело пойдет гулять по усилителю и на выход, и на вход, и вообще везде, т.к. путь абсолютно свободен. Чистый фейл #2.
    Это, как бы, азы.
    ПС. Что-то у Сергея Агеева я такого не видал, там несколько по-другому сделано. Да и у Жуковского, вроде, тоже.
