Страница 5 из 23 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 447
Тема: CEC CD3100 сгорел микроконтроллер, есть ли выход?
    Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    По умолчанию CEC CD3100 сгорел микроконтроллер, есть ли выход?
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, степень безнадежности:
    CEC CD3100 одномоментно перестал читать диски. Лоток ездит туда-сюда, лазер включается, линза ходит вверх-вниз, диск не раскручивается.
    Замена платы дисплея и управления (есть второй такой-же) полностью решает проблему, диски нормально читаются.
    Посмотрел осциллографом последовательную шину между lc6554 и ym7121c - обмен идет только в одну сторону (от lc6554 к ym7121c), в обратном направлении пусто.
    Есть-ли выход или это конец?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 04.06.2020 в 08:08.
  2. #81
    По умолчанию Re: CEC CD3100 сгорел микроконтроллер, есть ли выход?
    Цитата Сообщение от Dmitry2006 Посмотреть сообщение
    Это очень аудиофильно.
    Но ничем не обосновано,кроме психоакустики..
  3. #82
    Рязань
    Зря Вы это написали.
    в RED BOOK есть целый раздел посвященный нормам на механику и вибрации. Там первой фразой так и написано - "Vibration is a bad". и даже изгибная жесткость самого диска математически обоснована.
    В CD3100 ось вращения сделана не очень удачно - она излишне длинная, из-за этого даже минимальный люфт во втулках мотора шпинделя приводит к биениям диска, которые осложняют слежение за дорожкой и увеличивают уровни регулирующих сигналов трекинга.
    В пассиковых аппаратах ось сделана очень основательно, и вибраций там нет, но из-за избыточного веса прижима и эластичности пассика, возникает ощутимая задержка в петле регулирования трекинга. Я уже убедился не раз, что микросхему сервы нельзя считать черным ящиком. Процессы, в ней происходящие, отражаются на субъективном качестве звука, иногда (редко) весьма радикально.
    Лично наблюдал картину, когда шунтирование цифрового питания сервомикросхемы 0.68мкФ/100В X7R приводило к уплощению и выхолащиванию звука, при том что по приборам я вообще ничего не увидел.
    В данном конкретном случае по звуку парасаунд от cec 3100 отличает более основательный бас, и чуть более глубокая сцена, что скорее всего никак не связано с механикой. Но благодаря своей механике парасаунд читает заметно лучше.
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 01.08.2020 в 12:15.
  4. #83
    И не только. Был, когда-то, Sony CDP-X55ES, наблюдал за вращением CD сбоку, края CD-диска довольно сильно отклонялись вверх-вниз от горизонтальной линии, из-за чего казалось, что он "подпрыгивает".
    Подумал, - удивительно как ЛГ при этом успевает отслеживать дорожку.
    Решив одну проблему, породили другую, гораздо худшую.
    Хорошо решили эту проблему в Sony CDP-X505-X779/707ES - BSL-мотор "безколлекторный", безсчеточный, на сапфировом подшипнике, т.е., почти вечный.
    https://www.hifi-wiki.de/index.php/Sony_CDP-X779ES
    Вот это интересно очень. А на каком аппарате такой эффект наблюдали?
    "серво" имеется ввиду не DSP, а те микросхемы, которые непосредственно управляют ЛГ?
    Спрашиваю, потому, что в соневских аппаратах по блокировке цифры везде стоит керамика, и не NP0. Вот в моем Sony CDP-XA555ES стоит керамика 2,2-3,3мкф X7R с завода по умолчанию.
    Возможно, это было связано с эффектом падения емкости керамики при работе на постоянном напряжении
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5213&page=667
    Наблюдается ли тот же самый эффект, при использовании керамики NP0?
  5. #84
    Киров
    Старые VRDSы тоже хорошо работали - там и маховик и движки безщеточные и стояли сверху диска
  6. #85
    У меня был TEAC VRDS-T1, мотор там был большой и толстый, безщеточный или нет, не разбирал его, - похож на сильно увеличенную копию моторчиков от дешевых CD и DVD.
    У TEAC есть большой недостаток - "болезнь" шестеренок, 2 из них сделаны из какой-то резины (для уменьшения вибрации), одна ведущая для головки KSS240A, и другая, для загрузки/выгрузки лотка, - обе от времени задубевают и рассыпаются.
    Вобщем, продал его, - морда и кнопки страшные, и нет выхода для наушников на передней панели, а для меня это большой минус
  7. #86
    Рязань
    CEC TL51XR, доработку делал как на фото. Сразу же с владельцем послушали, и я их тут-же выпаял.
  8. #87
    Спасибо.
    Странно, конечно. А есть предположения о причинах такого эффекта?
  9. #88
    Рязань
    сам озадачен. конденсаторы были 100% оригинальные (выпаяны из оборудования, куда контрафакт не мог попасть даже теоретически).
  10. #89
    Могла ли быть какая-то деградация керамических конденсаторов при многократной пайке из-за нарушения их многослойной структуры?
  11. #90
    Рязань
    выпаивались феном на 310 градусах. Вроде не должны были.
  12. #91
    Вы просто не в курсе,как и что происходит,в силу своих психоакустический предпочтений...
  13. #92
    Киров
    В этом обычный коллекторник, а в десятке и выше стояли правильные движки
  14. #93
    Рязань
    [CODE]Вы просто не в курсе,как и что происходит,в силу своих психоакустический предпочтений...[/QUOTE]
    Да, все так.
  15. #94
    Рязань
    На три месяца был поглощен делами, не терпящими отлагательств, и вот снова возвращаюсь к своим радиолюбительским фантазиям.
    Первым делом был сделан новый блок питания с напряжениями +15, -15, +9, +9 вольт, плюс вынес в него схему формирования сигнала сброса.
    R-CORE понравился. Уровень магнитных помех сократился примерно в 5 раз относительно штатного. Основной источник фона теперь моторы и сильноточные цепи их приводов.
    Много времени потратил на графику. Сразу было понятно, что штатная библиотека Liquid Cristal не заточена на реально время. Максимум, что она обеспечивала - 5 кадров в секунду заполнения экрана 100х16. А у меня между Q-CODE 13 миллисекунд. В итоге библиотека была частично переписана, скорость рисования увеличена до 140 кадров в секунду. Можно еще быстрее, но и этого будет достаточно. Нарисовал шрифты цифр и основных сообщений. Как показывает в результате OLED экранчик, понравилось.
    Дальше развел платку, и сегодня наконец допаял (экран после припаяю). Проверил - +5В и резет формируется, ничего не дымит. пайка SMD0805 для меня ужас. Не вижу ничего.
    Дальше необходимо оживлять ATMEGу 16 и подключать ее к ARDUINO IDE. Читал как это делается, но пока темный лес для меня. Если не получится, буду временно на MEGA2560 лепить.
    Такие дела.
  16. #95
    Рязань
    Прошил атмегу, но появились странные эффекты - на двух ногах напряжение скачет то 2,5Вольта, то 5. Что-бы это могло быть?
    Ноги эти должны управлять дисплеем, соответственно изображение не выводится...
  17. #96
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Значит дисплей старый Вам теперь не нужен ??
    Я бы купил....
  18. #97
    Рязань
    Я бы купил....
    До этого долго еще. Интеграция буксует.
  19. #98
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Где-то замыкание между двумя выходными ногами?
  20. #99
    Рязань
    Спасибо, Леонид, в точку!
    неплотное короткое между 2 и 4 ногой (еле резглядел). А мега работала, потому что была отделена от сопли резисторами в 200 ом.
    На соседние ноги точно нет. А на более дальние не смотрел.
    Поставил другой микроконтроллер - та-же картина.
    Попробовал штатный BLINK из библиотеки с "нерабочим МК"- Все нормально, красивые уровни.
    Запаял параллельно мегу2560 - все работает, дисплей показывает.
    Похоже, что это кривизна MIGHTYCORE для поддержки неродных ATMEGA16 и ATMEGA32. Если не получится решить оперативно, придется изучать ATMEL STUDIO, и покупать программатор с JTAG (очень, очень этого не хочу, по работе сыт сложными решениями)...
    Да там и на осциллограмме видно, что уровни просажены на времени 10мс, а до этого и после все нормально
    ---------- Сообщение добавлено 20:19 ---------- Предыдущее сообщение было 18:33 ----------
    Заработало!
    итоговая скорость заполнения экрана - 159 кадров в секунду. хватит за глаза.
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 25.11.2020 в 19:13.
  21. #100
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Красивый аппарат. С почином !
    Я бы для него Вега ПКД-122 на органы не пожалел бы. Там и процессор и лазер вроде такой же !
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
