Страница 8 из 23 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 447
Тема: CEC CD3100 сгорел микроконтроллер, есть ли выход?
    Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    По умолчанию CEC CD3100 сгорел микроконтроллер, есть ли выход?
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, степень безнадежности:
    CEC CD3100 одномоментно перестал читать диски. Лоток ездит туда-сюда, лазер включается, линза ходит вверх-вниз, диск не раскручивается.
    Замена платы дисплея и управления (есть второй такой-же) полностью решает проблему, диски нормально читаются.
    Посмотрел осциллографом последовательную шину между lc6554 и ym7121c - обмен идет только в одну сторону (от lc6554 к ym7121c), в обратном направлении пусто.
    Есть-ли выход или это конец?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 04.06.2020 в 08:08.
  2. #141
    По умолчанию Re: CEC CD3100 сгорел микроконтроллер, есть ли выход?
    Цитата Сообщение от Dmitry2006 Посмотреть сообщение
    то есть KIOCERA вполне подойдет и будет лучше штатной схемы
    Вряд ли.
    Я бы на _эту_ киосеру даже не посмотрел бы.
  3. #142
    А что в нем "хорошего"?
    Они его конечно назвали "Low Jitter", но чтобы быть таковым на самом деле - им бы его еще бы раз в 5 уменьшить, .
    Alex, для транспорта CDP 25ррм вполне пойдет.
  4. #143
    Я уже говорил - и 1000рррм подойдет, правда, таких плохих осцилляторов не бывает
    РРМ - это тот параметр осциллятора, на который для аудио вообще смотреть не нужно - он заведомо хороший, by default.
    А для этого транспорта, с учетом того, что там приемником стоит CS8412 - конечно подойдет.
  5. #144
    на форуме раньше (2008-2010гг) в цап lynx d35 на ad1862 все ставили GOLLEGE GXO-U100А/В.
    Рязань
    О, спасибо.
    Это https://aliexpress.ru/item/400103900...00013682664902
    тоже ерунда?
  7. #146
    Я тоже самое ему говорю...
  8. #147
    Рязань
    У меня даже есть такой на 33,8688 (у Андронникова и покупал), но делить на 2 не хочу (хочу чтоб сразу на 169344, а таких нету, никому они не нужны давно).
  9. #148
    на форуме в толкучке напишите оъявление
    или на diyaudio.com
    c чем это связано?
    1 корпус d-триггера и все
  10. #149
    Рязань
    c чем это связано?
    Травма в раннем детстве (сильно покусал соседский D-TRIGGER)
    На самом деле это субъективно все, вариант оставлен на крайний случай как возможный но не желательный. китайские TCXO даже в золоченом корпусе идут, глаза от одного вида млеют...
  11. #150
    Средненько, даже если верить тому. что там нарисовано.
    китайские TCXO
    А зачем там вообще TCXO?
    Чем тебя не устраивают просто XO?
    Ты вообще понимаешь, как все это работает?
    Так то- в ЦАП а не в транспорт, после которого CS8412.
  12. #151
    Рязань
    передача и регенерация цифровых сигналов - да, понимаю.
    Джиттер, его виды, измерения и все что с ним связано - да, понимаю.
    цифровая фильтрация и работа ЦАП - да, понимаю.
    Параметры и критерии выбора тактовых генераторов, отличие TCXO от прочих XO - что-то слышал и читал, но не понимаю.
    Спасибо Вам большое! (значит вполне подойдет).
  13. #152
    Что именно будет определять уровень джиттера ты понимаешь?
    И какой допустимый ррм и почему?
    ---------- Сообщение добавлено 20:05 ---------- Предыдущее сообщение было 20:04 ----------
    Тебе уже раз десять сказали - сюда подойдут любой, на нужную частоту, поскольку от него мало что зависит.
  14. #153
    Рязань
    что будет определять уровень понимаю.
    ppm никогда не пользовался, и не понимаю, относится он к долговременному уходу частоты (и тогда пофиг на него) или к дрожанию фронта и кратковременной нестабильности.
    Про десять раз - я услышал что хотел, спасибо еще раз. При первой возможности на работе измерю реальный джиттер у метрологов (вроде у них есть чем измерить).
  15. #154
    ...даже в золоченом корпусе идут, глаза от одного вида млеют...
    согласен, выглядят привлекательно
  16. #155
    И что, по твоему пониманию, его будет определять?
    ррм - это просто мера, какая-же как процент, только 1% = 1/100, а ррм = 1/1000000.
    Т.е. ррм служит для того-же самого, что и процент, только для гораздо меньших величин.
    Никак не относится.
    А теперь попробуй сделать сделать домашнее задание:
    1) погугли - какое отклонение тональности могут услышать профессионаотные музыканты/диражеры.
    2) переведи эту цифру в ррм (есть готовые калькуляторы в Сети если лень самому считать).
    3) сравни с характеристиками осцилляторов.
  17. #156
    Рязань
    1.Судя по графику мелов ( https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C...el-Hz_plot.svg , слышимое отклонение тона зависит от частоты и в зоне максимальной чувствительности слуха (1000 Герц) и составляет примерно 1 Герц.
    2.в ppm это будет 1000, в процентах 0,1%
    3.Характеристики самого простого осциллятора примерно в 10 раз лучше этого значения.
    В моем случае, с PCM63, джиттер будет влиять через дрожание спадающего фронта сигнала P20 (Latch Enable), который генерится микросхемой PMD100 из MCLK. MCLK CS8412 восстанавливает из SPDIF.
    качество восстановленного MCLK, зависит от внутренних цепей CS8412, ее питания, и качества (временной стабильности) фронта принятого SPDIF сигнала.
    Снижаем помехи в питании SPDIF передатчика -> улучшаем условия работы CS8412 по восстановлению MCLK
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 18.04.2021 в 22:12.
  18. #157
    А теперь загляни в даташит на 8412, посмотри какой ее собственный джиттер, и сравни с джиттером тех осцилляторов, что ты перебирал.
    Конечно. Отполировать кузов "Запорожца" будет меньше сопротивление воздуха, и он будет ездить быстрее.
    На 1см/с.
  19. #158
    Рязань
    На 1см/с.
    Как ни странно, этот 1см/с я на себе вполне прочувствовал. Тем более это странно, зная какое безобразие творится внутри конкретно моего цапа (Parasound). Он во включенном состоянии работает как эффективная глушилка FM диапазона.
  20. #159
    Успехов в труде.
  21. #160
    Рязань
    заглянул, 200пс RMS. А вот перевести это в ppm, какая-то фигня получается (200пс/88,5нс*1 000 000=2260) 2260ppm?
    ---------- Сообщение добавлено 23:03 ---------- Предыдущее сообщение было 23:00 ----------
    Успехов в труде.
    Спасибо, пойду полировать золотые провода и отслушивать их направленность...
