Страница 4 из 23 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 447
Тема: CEC CD3100 сгорел микроконтроллер, есть ли выход?
    Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    По умолчанию CEC CD3100 сгорел микроконтроллер, есть ли выход?
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, степень безнадежности:
    CEC CD3100 одномоментно перестал читать диски. Лоток ездит туда-сюда, лазер включается, линза ходит вверх-вниз, диск не раскручивается.
    Замена платы дисплея и управления (есть второй такой-же) полностью решает проблему, диски нормально читаются.
    Посмотрел осциллографом последовательную шину между lc6554 и ym7121c - обмен идет только в одну сторону (от lc6554 к ym7121c), в обратном направлении пусто.
    Есть-ли выход или это конец?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 04.06.2020 в 08:08.
  2. #61
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    По умолчанию Re: CEC CD3100 сгорел микроконтроллер, есть ли выход?
    большинство полу/профи вещательных/студийных CD "вертаков" имеет весьма широкий диапазон регулировки скорости воспроизведения..
  3. #62
    Рязань
    Дело еще немного продвинулось.
    Оглавление диска нормально читается. Глюки и ошибки побеждены. Код этой части почти полностью переписан заново.
    размер текстового файла разросся до 26 килобайт.
    Следующий этап - освоить перемотку по диску. Перемотка существует двух видов, плюс отдельный режим на паузу. В отличие от режима PLAY, когда от контроллера требуется только за WQ следить и экран обновлять, в режиме перемотки серва тупа как пробка, и все управление передается контроллеру. Один неверный чих, и диск раскручивается до второй космической.
    Готовлюсь к плотному общению с математикой в BCD кодах.
  4. #63
    ждем результатов с расшифровко математики в кодах
  5. #64
    Рязань
    BCD это когда двухзначное десятичное число хранится в одном байте. по 4 бита на знак. так весь колпак диск закодирован.
    Их просто так нельзя складывать - вычитать. и тем более перемешивать с байтовым типом. Куча ошибок только из-за этого.
  6. #65
    Киров
    А с началом первого трека проблемы то же ушли?
  7. #66
    Рязань
    проблемы то же ушли
    Я вот именно с таким не сталкивался, но похожие проблемы являются наиболее опасными.
    Для того, чтобы сказать что проблема (какая-то конкретная) ушла, нужно научиться ее воспроизводить, найти причину, а потом подтвердить статистикой.
    То что пока сделано - обеспечивает чтение заглавия диска без ошибок и в разных вариантах:
    -типов дисков (болванок, фирменных, пиратских, CD-ROM данных),
    -хорошо и плохо записанных заглавий.
    -коротких и длинных таблиц (от 1 до 69 треков).
    -коротких и длинных LEAD-IN с правильным обнаружением конца зоны LEAD-IN.
    И на придумывание методологии ушло больше времени, чем на написание этого куска программы
    В результате, в любой момент после уже месяца работы, можно потерять мотивацию, заблудиться в собственном коде, и написать плохую прошивку. Для борьбы с этим я сюда и пишу.
    Вообще, это вторая по сложности программа, которую я когда либо писал.
  8. #67
    Рязань
    Что можно сказать на сегодняшний день по поводу перемотки?
    Дурацкую штатную двухрежимную перемотку (сначала х2, затем х8) повторять не стал. Она меня всегда бесила. FAST FORWARD и FAST BACKWARD работают хорошо, и проблем с ними нет.
    Исследовал команды TRACK KICK, которые в дефолтной прошивке не используются. сидюк быстро и с точностью до секунды мотает вперед и назад, но, к сожалению, при переходе к команде PLAY начинаются проскальзывания звука. Исправляется это только через последовательность STOP->FOCUS START->PLAY LOUD. На лицо глюк самой серво-микросхемы.
    поиск треков по таблице оглавления пока сделал (и проверил) только вперед. Работает уверенно, никаких математических действий не требуется. достаточно отслеживать 3 бита статуса, где все очень удобно закодировано. Заодно сделал (что мне очень не хватало) закольцованный переход на 1 трек с последнего.
    Ближайшие планы:
    - сделать полнофункциональную навигацию по трекам (пока есть "только вперед").
    - сделать постоянную платку с кнопками на штатное место, уже куплен подходящий графический OLED 100х16
    - Переосмыслить логику обработки кнопок. Там уже костыль на костыле.
    - Написать "антизависатор" когда диск раскручивается до большой скорости. У TL51XR есть такая фича. диск тормозится, и головка отъезжает от сбойного места, после чего опять пытается прочитать глючное место.
    На данный момент вообще не вижу беды в ардуинке. То, что я отгорожен от низкого уровня, позволяет заниматься непосредственным функционалом, а не борьбой с регистрами. Скорости пока хватает, хотя и без особого запаса.
  9. #68
    Рязань
    написал функцию определения конца диска. По окончании диска проигрыватель переходит в STOP.
    Вообще конец диска (зона LEAD OUT) можно определить двумя с половиной способами. Первый - отслеживать номер трека. Сразу после окончания альбома он становится равен 170 (10101010 в битовом виде).
    Второй способ - по циклическому появлению признака "пауза" - P-byte семафорит каждые 2 секунды, что диск закончился.
    Половина третьего способа - превышение полной длительности диска, данные о которой прописаны в строке А2 оглавления. Это условно рабочий способ, потому что это условие может сработать при чтении заглавия TOC, где время может быть равным 99 минутам.
  10. #69
    это во всех cdp так?
    т.е., на самом диске прописан код 170?
  11. #70
    Рязань
    Да.
    вот рисунок из красной книги (один из самых важных, на самом деле, хоть на стенку вешай)
Название:	стандарт времени.gif
  12. #71
    Рязань
    Снял еще кино про текущее положение дел.
    Ушел от ручного управления. Все операции с диском выполняются прошивкой.
    На свист не смотрите - проблема есть, но с прошивкой не связана.
  13. #72
    Dmitry2006,
    Андрей
  14. #73
    Рязань
    Написал навигацию треков от конца к началу. Всегда бесил момент, когда не успеваешь нажать кнопку, и вместо предыдущего трека, включался снова текущий. Сделал 5 секунд с начала трека, когда возможен переход на предыдущий. Понравилось. Еще теперь можно сразу нажать кнопку "назад" и перейти на последний трек. Полчаса игрался довольный.
    Начал делать глюкоподавитель. Момент ловит хорошо, но вместо перезапуска диска, диск тормозится под дикий свист пикапа. За 3 часа ничего не добился... нет нормально реакции на STOP->FOCUS START->PLAY_MUTE. Очередной финт сервы в наличии.
    ---------- Сообщение добавлено 21:03 ---------- Предыдущее сообщение было 12:42 ----------
    Нашел ошибку в процессе инициализации - программа не принимала подтверждения статуса сервы. После исправления, значительная часть глюков пропала.
    А еще много зависит от состояния и натяжения пассика (экспериментирую на парасаунде - на нем удобней).
  15. #74
    Это где? Привод не прямой от шпинделя мотора????
  16. #75
    Рязань
    ага.
    куча геморроя от него. (не сейчас, а в обычной эксплуатации)
  17. #76
    Киров
    Да, если растянулся, то сбоит сильно
  18. #77
    Слышал о таких, но, впервые вижу.
  19. #78
    Рязань
    Это очень аудиофильно. Можно играть прижимами, растянутыми пассиками, или даже менять их на нить или леску. +4 к прозрачности и +10 к аналоговости звука системы.
  20. #79
  21. #80
    Киров
    "впрошлойжизни" ставил в Вегу121 маховик от кассетника и пасик - по звуку было очень похоже на эти маховиковые СЕС - первое впечатление "как утюгом выглажено")
