Страница 21 из 23 Первая ... 111920212223 Последняя
Показано с 401 по 420 из 447
Тема: CEC CD3100 сгорел микроконтроллер, есть ли выход?
    Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    По умолчанию CEC CD3100 сгорел микроконтроллер, есть ли выход?
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, степень безнадежности:
    CEC CD3100 одномоментно перестал читать диски. Лоток ездит туда-сюда, лазер включается, линза ходит вверх-вниз, диск не раскручивается.
    Замена платы дисплея и управления (есть второй такой-же) полностью решает проблему, диски нормально читаются.
    Посмотрел осциллографом последовательную шину между lc6554 и ym7121c - обмен идет только в одну сторону (от lc6554 к ym7121c), в обратном направлении пусто.
    Есть-ли выход или это конец?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 04.06.2020 в 08:08.
  2. #401
    По умолчанию Re: CEC CD3100 сгорел микроконтроллер, есть ли выход?
    Цитата Сообщение от Dmitry2006 Посмотреть сообщение
    Аппарат начал читать CDRW. В процессе борьбы последней сдалась магнитная помеха от мотора диска.
    Дмитрий, можно в двух словах про устранение помехи от мотора?
  3. #402
    Рязань
    1. Снижено усиление IC104 - изменены R149, R150. Это также полностью убрало биения в петле слежения за скоростью диска.
    2. Разнесены провода в разные стороны на моторы и с фотодиодов. Долго не мог понять, почему в разобранном виде аппарат читает лучше, чем в собранном. Оказалось, что просто провода на механизм укладывал вплотную друг к другу при сборке. Провода от фотодиодов не должны лежать рядом с проводами на моторы.
    3.Повесил снизу по электролиту на каждый мотор. Поскольку я с этого момента начинал, не факт, что это необходимо, но снимать не стал, оставил.
    3.1. Еще хорошо бы обернуть моторы сначала медной, а потом стальной лентой. Но излучение от самих моторов не велико. Светятся в основном провода.
  4. #403
    В моем Техниксе SL=PS840 мотор в железном корпусе, выводы зашунтированы керамикой 0,1мкф, с завода. Он, вроде, не должен излучать?
    А что за мотор в CEC CD3100, раз он излучает?
  5. #404
    Рязань
    Обычный коллекторный моторчик. Проблема не в них, а в длинных проводах от фотодиодов, которые ловят все, что не приколочено. Если бы на головке был предусилитель, таких плясок не понадобилось бы.
  6. #405
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Для приличного цапа и транспорт нужен...а не это 3100..
    Помните про проц говорил,вылежался,недавно в TL-2 поставил.
    Уже что то как транспорт.Причём приехал совсем "нулёвый" видно сгорел при запуске.
    Ещё из интересного,перед ним был TL-1X,питание на 230 переключал.
    Так он был с апгрейдом ,отдельная плата клок с своим питанием,что то типа LC Audio,но питание Дантек.
    Вообще чума...
    У меня летом целый хоровод транспортов был.
    Эзотерик 0,сильное разочарование...
    Мож моя система его не оценила,х.з.
    ---------- Сообщение добавлено 01:48 ---------- Предыдущее сообщение было 01:42 ----------
    Сейчас на столе эзотерик Р-05.
    Гляжу я на это...ВРДС Neo,господи срамота то какая...
    Башка ДВД,шпиндель-коллекторный простенький движёк,под столиком диска фотодатчик с обратной стороны сетора покрашены.
    Типа контроль скорости.
  7. #406
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    но питание Дантек.
    Первый раз слышу о таком, может, просветите?
  8. #407
    Галкин,задача транспорта:надёжная долговременная работа, "качественный сигнал" на выходе и "согласованная" работа с любым приёмником...
    Если обеспечиваются эти условия,остальные "фирменные навороты" - от лукавого и для пользователей типа "момитко"...
    P.S.Пора бы уже перестать "растопыривать пальцы" и начать оценивать разумной достаточностью,а не "понтами"....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  9. #408
    https://yahoo.aleado.com/lot?auctionID=o205199849
    плата часов другая,а питание я тоже первый раз увидел.
    ---------- Сообщение добавлено 16:00 ---------- Предыдущее сообщение было 14:06 ----------
    вот похожая плата часов,что там стояла
    http://soundden.com/dentec/clock/neu...ar-ver1_2.html
  10. #409
    пишут, питальник был когда-то популярен (как и LClock), схемы БП так и не нашел
  11. #410
    Рязань
    У меня сегодня были "веселые старты"
    Успешно подано питание на новую ревизию платы. Плата долго и мучительно переделывалась специально для работы с родным контроллером CEC - для возможности апгрейда CEC CD2100 и его разновидностей.
  12. #411
    Поздравляшки !
    А что, сам транспорт и, особенно, микросхема цапа работают на 16мГц?
    Что за Ген такой DOC-20 или KDS-3C, и где брали?
    OS-CON smd-шный и на какую емкость?
    фото нечеткие, плохо видно
  13. #412
    Рязань
    Да. Транспорт работает от 386Fs. Сам генератор брал на Авито, на сдачу к SM5813.
    Генератор установлен на время наладки, так как в CD3100, плата сервы получает тактовую частоту от платы ЦАП.
    82мкФ/35V. Оскон SMD-шный, но ножки нормально вошли на место обычного электролита. Всю пленку из питания выкинул, тантала и керамики добавил. Электролиты в цифровой части заменены на OS-CON-ы.
    Есть такое. Чуть позже перефотографирую. Интересных картинок будет еще.
    ---------- Сообщение добавлено 07:18 ---------- Предыдущее сообщение было 07:07 ----------
    Старая плата стала донором деталей.
    Потенциометры сознательно установлены новые.
    Резисторы тоже (кроме небольшого количества) не совместимы по посадочным местам с новой платой.
  14. #413
    Рязань
    Новый блок питания, переходная планка для его крепления, и новая силовая проводка.
    Аппарат в подсборке. Первый пуск с родной платой ЦАП.
    Все работает, но предстоит решить несколько вопросов:
    1.Побороться с помехами.
    2.Настроить серву под конкретную механику (отличия от маховиковой механики приличные)
    3.Решить куда прицепить MUTE. сейчас эта цепь не работает нормально.
  15. #414
    О ! А от какого аппарата этот транспорт?
  16. #415
    Рязань
    Это заурядный C.E.C. CD3100, он же CD2100, он же Parasound CD1000, он же AUDIOMECA OBSESSION, и еще много-много других клонов на SANYO SF-P1 (SF-90).
  17. #416
    Он же Rotel 940 bx, только Ротель сделан качественнее, в том числе и плата.
  18. #417
    Он же стоял в Веге 122..
    Всем - не хворать!
  19. #418
    Речь вот об этом
    о транспорте на пассике.
    А сейчас транспорт без пассика.
    или я чего-то не вижу на экране компа
    или пассик закрыт лотком?
  20. #419
    Рязань
    первым был сделан Parasound CBD2000 - это тот который с пассиком. На нем самодельный контроллер, OLED дисплей, плата сервы 6 ревизии и нет цапы - только транспорт. Он работает уже более года и проблем с ним нет. На нем удалось прочитать даже CD-RW, после чего я снизил у него ток лазера на 6мА, чтобы дольше жил, но при этом все читал. Это основной источник в системе.
    Это уже второй аппарат - каноничный CEC CD3100, с вживленной платой сервы 13 ревизии, со штатным контроллером CEC, люминисцентным дисплеем и цапом на TDA1305T. Новая плата специально адаптирована под штатный контроллер - имеет полный набор напряжений для дисплея, перемычку TEST, другую разводку питания +5В, несколько вариантов подключения питания, и еще несколько улучшений относительно старой 6 ревизии.
    У меня и третий есть - тоже CD3100. Его переделывать не планирую - он в состоянии "как с завода".
  21. #420
    Нет там никакого пассика - Эдик,как всегда...о своём девичьем...
    P.S.Это не тот...CEC...
    Всем - не хворать!
