Страница 17 из 23 Первая ... 71516171819 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 447
Тема: CEC CD3100 сгорел микроконтроллер, есть ли выход?
    Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    По умолчанию CEC CD3100 сгорел микроконтроллер, есть ли выход?
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, степень безнадежности:
    CEC CD3100 одномоментно перестал читать диски. Лоток ездит туда-сюда, лазер включается, линза ходит вверх-вниз, диск не раскручивается.
    Замена платы дисплея и управления (есть второй такой-же) полностью решает проблему, диски нормально читаются.
    Посмотрел осциллографом последовательную шину между lc6554 и ym7121c - обмен идет только в одну сторону (от lc6554 к ym7121c), в обратном направлении пусто.
    Есть-ли выход или это конец?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 04.06.2020 в 08:08.
  2. #321
    По умолчанию Re: CEC CD3100 сгорел микроконтроллер, есть ли выход?
    Цитата Сообщение от Dmitry2006 Посмотреть сообщение
    И влиять это будет как раз на джиттер, измеряемый этим приборчиком
    И чего он показал?
    То что на фотке?
  3. #322
    Рязань
    И чего он показал?
    То что на фотке?
    Кнопка RANGE не горит, значит диапазон 60 наносекунд.
    Значит прибор показывает 23,5 наносекунды.
    Значит хреновый сигнал HF, потому что по мануалу на YM7121c для нормальной работоспособности требуется 20 наносекунд:
    CONFIRMING JITTER
    2. Connect an oscilloscope to jumper HF and GND, and observe the indication is 2,0 ~ 3,3V p-p
    3. Connecting the jitter counter to jumper EFM, make sure that the value of 3T is less than 20nSec (WINDOW WIDTH:600~850nSec, SET LEVEL 2,5V)
    Проверяется в начале и в конец тестового диска.
  4. #323
    Рязань
    Продолжаю исследовать то, что получилось.
    Балансный выход стал очень симпатичным, не смотря на то, что плата формирователь осталась старая.
    Что касается чтения мутных дисков - тут полный провал. Минимально-нормальная амплитуда HF снизилась всего на 20 - 25% ( а я ожидал что раза в два хотя бы). При этом срыва петли фокуса не происходит, и причины капризности к дискам надо изучать заново.
    В отличие от этого печального факта, царапины на дисках почти не замечаются. Мне удалось без проскоков послушать диски, которые были поцарапаны старшим сыном еще лет 12 назад. Даже там, где невозможно причитать данные, происходит один проскок сбойного места, и спокойно все читается дальше. Раньше все зависало в таких местах.
Название:	compare AES_EBU.gif
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 05.09.2021 в 13:27.
  5. #324
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    При всем уважении, ваши знания и умения применить бы в мирных целях твердотельное считывание давно пора использовать...
  6. #325
    ММм дааа, а мы тут за пикосекунды боремся....
  7. #326
    Рязань
    Ну, это же НЕ ТОТ джиттер.
    Пикосекунды у нас тактируются от основного кварца, а это джиттер считывания данных с диска с опорной 4,32МГц. Между ними преобразование "14 в 8", 16 килобайт памяти и пересинхронизация. Плюс в нем (джиттере HF) - сумма джиттера VCO и физическая неравномерность нанесения питов на поверхность диска. Для этого приборчика нужен еще особый, калиброванный диск.
    ---------- Сообщение добавлено 13:34 ---------- Предыдущее сообщение было 13:25 ----------
    USB to I2C конвертер это все что нужно в 2021 году, остальное это эстетство.
    ---------- Сообщение добавлено 13:53 ---------- Предыдущее сообщение было 13:34 ----------
    в мирных целях я эксплуатирую и проектирую (иногда) ведомственные сети связи, и веду целую тонну бумаг, от которой тошнит уже.
  8. #327
    Я, как-то, взял американский пресс Джэнет Джексон, распечатал коробку, а там был диск CD с большим белым пятном. Sony CDP-XA50ES воспроизводила его без запинки. Но, чё-та, я подумал, что нафиг такой диск иметь в коллекции, поехал, поменял его на нормальный.
  9. #328
    Ижевск
    USB to I2S конвертер это все что нужно в 2021 .
    А смартфон?! Намного эстетичнее твердотельный накопитель, нежели трахание с царапинами, деградацией лазера и прочими детскими болезнями, не способствующими наслаждению.
  10. #329
    USB to I2C
    Вернее, to I2S.
    Андрей
  11. #330
    Рязань
    А смартфон?!
    Да, конечно, забыл. Но у меня совершенно нет ассоциаций между телефоном и воспроизведением музыки.
    Вернее, to I2S.
    Спасибо, надо будет почитать про то и другое, а то путается в голове.
  12. #331
    Киров
    Музон воспроизводимый из памяти или из сети всё равно как то по другому воспринимается - или выхватываются какие то фрагменты или фоном пролетает... видимо нужно что бы что то "терялось" безвозвратно при каждом прослушивании, чтоб заставляло вслушиваться и не появлялись какие то параллельные - отвлекающие "интересы")))
  13. #332
    Все зависит от качества тракта
  14. #333
    Рязань
    Герберы на плату. Ревизия 1.6. 100% рабочая. Из косяков - не тот тип разъема CN111, и неудобно монтировать LM7805 - приходится слишком сильно подгибать ножки.
    SRC_CD CEC ver1.6.zip
    Для работы совместно со штатной платой индикации, необходимо отдельно заводить питание VP -29V, накал ~3V на индикатор F, Землю питания, +5В VDD, и RESET.
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 16.09.2021 в 20:46.
  15. #334
    Рязань
    После небольших доработок удалось прочитать заглавие одного CD-RW!
    Похоже, совсем немного осталось, и можно будет сказать с чистой совестью, что из железа выжато все.
  16. #335
    CD-R или CD-RW, обычно, CD-DA плейеры (CDP), тем более древние, не читают диски CD-RW из-за неск разной структуры дисков, требующих лазера с 2 длинами волн
    CD-R
    CD-RW
    https://иванов-ам.рф/informatika_enc_PC/cdr.html
  17. #336
    Рязань
    Практика говорит, что для чтения диска это не так.
    Если линза зацепилась за фокус, то дальше все зависит только от соотношения сигнал-шум.
    Очень хорошо в Spectralab видно по сигналам серво. Можно не глядя определить что играет - фирменный диск, лицензия, или CD-R. разница по амплитуде - более 10дБ. Так что аудиофилы не врут, когда говорят что копия играет хуже оригинала. Это помехи пролезают на ЦАП. Частота в петле фокуса - один горб 0,8 - 2кГц с гармониками до 8-10кГц. Частота в петле трекинга - два горба в диапазоне от 1кГц, до 30кГц примерно. Выше звуковуха у меня не берет.
    Диски со слабым сигналом удобно использовать для поиска слабых мест в системе, себе три разных отобрал, в том числе один CD-RW.
  18. #337
    Рязань
    Красивое...
    коллапс волновой функции пропадание сигнала с диска на царапине. Сверху сырые данные с диска (HF), снизу реакция линзы (фокус и трекинг).
Название:	DS1Z_19_HF_FC_TC царапина.png
    Все таки победил я его. Оказалось, что конденсатор C120 в фильтре драйвера трекинга провоцирует срыв петли трекинга в генерацию при поиске трека (при воспроизведении нормально все). После его увеличения с 220пФ до 470пФ, удалось прочитать почти все диски. Послушал дым над водой впервые за 5 лет (мелкая поцарапала).
    Последние диски заиграли после замены пассика на не растянутый, но это все равно полумеры, биения в узле привода диска возникают на середине, и усиливаются к концу диска.
    Умотался. Ушел музыку слушать.
  19. #338
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Большое спасибо.
    Я Вам глубоко признателен,за Вашу работу и исследования.
    Вполне возможно что "бубнения" про всеисцеляющий буфер памяти и мощности обработки теоремы Котельникова притихнут.
    Жаль что это не было сделано лет 10 назад.Сейчас актуальность этих исследований исчезла.
    По сигналам синхронизации и управление двигателем диска,давно,давно рассказывал Никитин.
    Он принимал участие в разработке плеера и рассказывал,что можно было решить проблему блуждающих токов ,параллельным стабом,но ток 2 ампера.Это было не приемлемо в бытовом плеере средней категории.
  20. #339
    Рязань
    У меня тут небольшой "культурный шок". В реальной жизни, оказалось, нет никакого джиттера в 50пс у приемников SPDIF, и 200пс тоже нет.
    В реальных конструкциях точность восстановления фронтов составляет единицы наносекунд, и дрожание отлично видно даже на тормознутом 1054Z.
    Один канал вешал на входной SPDIF, а второй на MCK после цифрового приемника (и на LR тоже смотрел).
    Внизу особенно вопиющий случай - DIR9001 c электролитами и MKT в питании. Джиттер MCK - до 12нс!
    После замены MKT на керамику, джиттер уменьшился до 4-5наносекунд, но все равно отлично виден.
    Сравнил две готовые конструкции на DIR9001 и CS8412. Древняя CS8412 оказалась чуть лучше - 2-4нс размытие фронта, но тут уже, для детального изучения, нужен более серьезный прибор.
Название:	DS1Z24_DIR9001 jitter.png
    Метрологические ошибки исключены, тестил такую-же картинку внутри сидюка - на выходе сервопроцессора дрожания не видно совершенно.
    Сразу возникает вопрос - а какой джиттер вообще допустим? - где у него граница слышимости?
  21. #340
    Благодарю за картинки.
    AK4113/4114 лучше
    номинал/тип/тке/Uраб?
