Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Как получить ПАНЧ?
    Аватар для Пользователь
    По умолчанию Как получить ПАНЧ?
    Как получить панч от динамика, если в 2 словах?
    Был проведен эксперимент -
    Вот АЧХ сабвуфера (9 дюймов)+2колонки+эквалайзер
    панча нет, бас так себе, обычный
    На том же месте теперь лежит динамик сканспик 22w (8 дюймов, без корпуса, просто на столе) + эквалайзер.
    Вот АЧХ -
    Есть панч, бас совсем другой. бас намного круче чем у трех разных сабвуферов, которые с ним сравнивал.
    Измерено все измерительным микрофоном, на одном расстоянии.
    Как так получается, что 9-10 дюймовые сабвуферы звучат хуже, чем просто динамик без корпуса?
    зачем тогда вообще корпус, если можно эквалайзером сделать любую ачх и убрать любые пики АЧХ ? (если не брать в расчет сдвиг фазы, который мало кто слышит)
    Как при почти одинаковвых АЧХ бас СОВЕРШЕННО по разному звучит и чувствуется в этих двух вариантах?
    панч - как я понимаю это около 70Гц, почему сабвуферы не могут его воспроизвести, хотя играть могут до 200гц?
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Как получить ПАНЧ?
    Вот АЧХ -
    На первом графике фрагмент 100-300 Гц от 100 до 300 спад примерно -10 дБ.
    На втором этот же участок практически "прямая линия".
    Вот и разница.
    Берете два динамика, один чисто на мидбас, второй на саб.
    И получаете АЧХ как на втором графике без всяких ухищрений и геммороя.
    Все остальное, пляски с бубном.
    Вот и разница.
    Спасибо, попробую. Признаться, даже не помыслил бы никогда, что за панч могут отвечать такие высокие частоты (100-300гц). на них-то я и не смотрел даже.
    Обрезаете с низу на 75-80 Гц до 250-270 Гц сверху.
    Головочку берёте из ПРО и панч просто сногсшибательный.
    А ниже сабик дающий фундамент и "ударную волну".
    Панч возникает, за счёт контраста, на границе между сабом и мидбасом.
    Новичок Аватар для nynasty
    Подскажите, какую можно подобрать головку под панч для связки с сабом? Усилитель 400 ватт на канал на 4 ом....
    ПРО это имеется ввиду профессиональная серия?
    Беларусь, Речица
    Почитайте здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63933
    Выбор упирается в калибр головки.
    Все зависит от площади которую Вы затеяли равномерно озвучить.
    ПРО- это профессиональная серия.
    Ну у меня 40 кв.м. помещение..... Что можете посоветовать?
    Калибр готов любой, до 12 дюймов....
    Я уже писал в Вашей ветке о 12"...
    Вот тут о 0 до 70гц играет саб 10 дюймов
    от 70 до 300 сделал полку - играет саб 9 дюймов
    остальное- полочники
    Звук полное г., панча нет.
    В чем волшебство понять не могу
    Вот динамики сканспик 8 дюймов на столе + эквалайзер -
    звук обалденный.по низам
    У саба и мидбаса разница в массе подвижки.
    Сравните головку из саба и чистый мидбас Бейма 8G40 для примера.
