Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Простой УНЧ с высоким коэффициентом усиления и двух петлевой ООС.
    Аватар для Игоревичь
    По умолчанию Простой УНЧ с высоким коэффициентом усиления и двух петлевой ООС.
    Несмотря на оголтелую критику https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86652 , обоснованную собственным устоявшимся мнением крупных знатоков, я довел эту схему до работающего изделия, которое радует меня приятнейшим звуком уже почти пол года. Однако, появились соображения по дальнейшей модификации:
    Результаты первых испытаний:
    Спектр:
    IMD:
    Полоса усиления – 5Гц….150кГц,
    выходная амплитуда на нагрузке 4Ом = 30В (около 110Вт),при напяжении питания +-48В, которое под максимальной нагрузкой снижается до +-40В
    ток покоя выходных транзисторов = 50мА,
    напряжение смещения на выходе менее 1мВ,
    коэффициент усиления =30
    Условно УНЧ можно разделить на три части:
    1. ОУ, обеспечивающий основное усиление и работу ОООС,
    2. Драйвер (фактически дополнительный высоковольтный каскад ОУ) с Ку=2, охваченный ООС совместно с оконечным каскадом,
    3. Известный оконечный каскад с высоким входным сопротивлением и высокой термостабильностью.
    Замысел по сути очень прост: к ОУ добавляется высоковольтный каскад (драйвер) с небольшим усилением Ку=2 за счет своей ОС с выходным каскадом. Выходное сопротивление драйвера весьма высоко, что определяет исполнение выходного каскада на полевиках.
    Публикую это не для "крупных" ученых, знающих "как надо", а для тех, кому интересно сделать хоть несколько самостоятельных шагов вперед.
    Обоснованная практическими натурными измерениями критика, с благодарностью принимается.
    В дальнейших постах буду публиковать результаты разнообразных испытани.
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Простой УНЧ с высоким коэффициентом усиления и двух петлевой ООС.
    Лихо - сразу два столь категоричных утверждения ...
    почему два?
    ИМХО этот конденсатор в цепи ООС источник интермодуляции - тут даже обсуждать нечего... в симуляции его можно поставить для проверки и настройки режимов, но в реальной схеме его не должно быть...
    что мы имеем в схеме ТС, это попытка применить коррекцию вложенной ООС, если в такой схеме еще надо дополнительно корректировать с выхода ВК, то это означает что вложенной ООС не было достаточно для получения доминантного полюса и все ....
    тут даже думать нечего, поэтому утверждения эти абсолютно категоричны - "длинная" инклюзивная коррекция дополнительно к коррекции вложенной ООС - это не метод качественного звуковоспроизведения...
    Последний раз редактировалось Hennady; 04.06.2020 в 18:08.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Напрашиваются латералы на выход. Сразу после биполяров. Одним каскадом меньше.
    4562 неплохой опер, но 49860 уже получше (и питание выше), а ора1641 - уже другой уровень, попробуйте.
    Входной конденсатор можно уменьшить в 2-3 раза без потерь.
    Какой - на частотах выше 1,4 МГц ...? Посмотри, там номиналы цепи 51 кОм и 2,2 пФ .
    из преисподнии
    и? разве интермодуляция имеет не бесконечный ряд частотных составляющих?
    убери 2,2pF и посмотри что будет на ПХ...
    линейности Общей ОС добиваются местными ОС это и коррекций касается...
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Тут до выслушивания операционников еще пилить и пилить, как минимум еще 1 ноль в измерениях.
    При такой схемотехнике сдвига уровня (два резистора по 18к на +\-40В) туда нужно что-то с мощным выходным каскадом, что бы небыло роста гармоник при полном выходном напряжении ОУ.
    Или добавлять ОБ, что бы разгрузить ОУ по напряжению, или как в СЛА - параллельник для разгрузки по току+ОБ по напряжению.
    Нужно что бы ОУ был совсем в тепличном режиме.
    Спасибо, полностью согласен. Операционники использовал, имеющиеся в наличии. Кулю новые попробую.
    ---------- Сообщение добавлено 14:48 ---------- Предыдущее сообщение было 14:27 ----------
    Продолжая испытания содеянного, сделал несколько тестов при разных коэффициентах усиления:
Название:	зависимость от &#1.gif
    Мне представляется любопытным, что рост искажений происходит заметно медленнее чем Ку. И это при том, что нет никакой экранировки и все виды наводок из вне, очевидно, растут пропорционально Ку.
    Юг Украины
    Это значит, что вы не уперлись в ОУ, а искажает все остальное.
    Притом настолько, что ОУ выправить это не может.
    Частый гость Аватар для buratino
    Ку изменялся с пом. R1 или R21 совместно с С11?
    А что, если С11 увеличить, скажем, на порядок? Если, конечно, позволит так сделать устойчивость.
    Ку менял с помощью измененмия R1. C11 на порядок не менял, но заметил, что при емкости 6пФ уровень гармоник увеличивается при Ку=30, а при Ку=100 С11 вообще не нужен.
    ---------- Сообщение добавлено 01:42 ---------- Предыдущее сообщение было 01:21 ----------
    Естественно искажает все остальное, но вы сильно упрощаете - ведь в любом случае мы измеряем весь тракт:
    звуковая карта на воспроизведение
    УНЧ,
    звуковая карта на запись,
    программа обработки.
    Так что это все суммарные цифры и вклад УНЧ здесь не самый большой.
    Кроме того, в заводской документации на ОУ указаны (если не ошибаюсь) параметры при единичном усилении и с небольшой амплитудой.
    На самом деле измерения просто каскада с ОУ дают худший результат при Ку=15, чем УНЧ в целом.
    Да и звуковая карта немногим дальше ушла.
    Результаты тестов выложу при первой возможности. Но в выходные у меня на даче слишком плохо работает интернет, так что придется ждать когда большинство разъедется.
    Юг Украины
    УНЧ,
    Тут есть принеприятнейший нюан, что мы не знаем как оно все взаимодействует.
    У меня были ситуации, когда в такой системе измерения искажения были ниже, чем у голой ЗК, что естественно абсурд.
    Поэтому простенький генератор
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2717232
    Так же что бы небыло странных показаний, нужно в явном виде погенерить темже Спектраплюсом уровни по -90,100,120 и т.д.
    Что бы определиться с делителем и его искажениями.
    И потом корректировать цифры на реально измеренные.
    Естественно, потому что вы уменьшаете ОС на 23дБ, т.е. в 15 раз.
    Для 4562 это будет с 0,00003 до 0,0005
    Поэтому и нужно разгрузить ОУ по напряжению, а УН по току
    Последний раз редактировалось Walter; 06.06.2020 в 08:12.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    См ВВ, СЛ - там ОУ разгружен и по току, и по напряжению
    Последний раз редактировалось fakel; 06.06.2020 в 11:41.
    Юг Украины
    NE5532/4 и LM4562 по току можно не особо разгружать.
    LM4562 при 7мА выдает что-то около 0,0002% при 2В РМС, 5532 - 0,0005%.
    AD8397 в своей ранней инкарнации AD45048 - 0,00017%
    В ВВ и СЛА использовались ОУ с совсем дохлыми выходными каскадами, там без вариантов.
    В СЛА - осознанно ЛМ318, разгруженный паралельником.
    В ВВ - К574УД1, который .... ну он точно ОУ, судя по количеству ног. Который начинает искажать что-то при <100 кОм в цепи ОС
    из преисподнии
    C11 порядок не менял, но заметил, что при емкости 6пФ уровень гармоник увеличивается при Ку=30, а при Ку=100 С11 вообще не нужен.
    все логично.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2717232
    Я пошел другим путем - снял параметры
    - при работе ЗК сама на себя,
    - после ОУ без нагрузки и Ку=15,
    - и собственно на выходе УНЧ на нагрузке 4ом и амплитудой 30В:
Название:	Спавнение со ЗК.gif
    Следует отметить, что параметры ЗК соответствуют паспортным, что косвенно подтверждает правильность измерений.
    Так же можно оценить вклад в искажения отдельных частей схемы измерения (как правильно распределить - тема дискуссионная).
    Юг Украины
    Не настораживает, что IMD у измеряемого устройства получились лучше, чем у голой карты?
    Нет, я с этим уже разбирался - IMD, кроме собственно модуляции комбинацией тестовых сигналов, включает в себя модуляцию от существующих в системе фонов и внешних наводок. Поэтому чем менььше уровень сигнала, тем большую часть от него составляют фоны и наводки, которые есть в любом устройстве, в том числе и ЗК.
    Новичок Аватар для asgladd
    Набрал в Микрокапе схему для 4-Омной нагрузки. МС показывает неплохие параметры (Меандр правда хорош только до +/- 25 В)Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну изврат же! R14 R19 вольтодобавку не?
    Сейчас попробую поизвращаться ...Нажмите на изображение для увеличения.
    С вольтдобавкой все гораздо симпатичнее и меандр и амплитуда выхода, а развязка по питанию лучше -122 дБ !
    Последний раз редактировалось asgladd; 09.06.2020 в 20:44.
    Спасибо, asgladd, за предложение (оно естественно напрашивается ), но я хочу сначала закончить испытания этой схемы, а уже потом вносить изменения.
