Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 54
  1. Зарегистрировался
    Аватар для 3Way
    По умолчанию Буфер FIFO + цап
    Можно ли подружить без потери данных из-за различия в тайминге?
  2. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    По умолчанию Re: Буфер FIFO + цап
  3. Гость
    просто фифо не спасет, т.е. если разница в тайминге есть то рано или поздно фифо либо опустеет либо переполнится. Это имеет смысл если частота подстраивается(управляемый генератор или синтезатор). Таким образом можно сделать перестройку более медленной. т.е. кратковременные изменения входящей частоты могут быть нивелированы.
  4. Зарегистрировался
    Аватар для 3Way
    Может кто-нибудь поднимал на обсуждение сей прием , в общем это один из способов для вывода звука PC-DAC в обход DSP звуковухи и spdif. Мысль такая: формируем сигнал i2с програмно, наример с помощью
    плагина в винампе и выводим с компа на буфер fifo в виде четырехбайтных слов. Программа будет следить за переполнением fifo и подавать данные порциями.
    Создавать устройство вывода не нужно- IDE порт прекрасно для этого сгодится. Подключаем напрямую ide-fifo и вывод без потери данных обеспечен.
    В общем, критика приветствуется.
  5. Гость
    если делать подстройку под несущую и ФИФО то ИМХО и СПДИФ можно использовать.
  6. Зарегистрировался
    Аватар для 3Way
    правда такой вариант дороже обойдется
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для AXE
    Давно сделано на ПЛИС, которая и ЦФ в себя попутно включает.
    http://forum.vegalab.ru/showpost.php...&postcount=807
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    А как SPDIF узнает о том, насколько заполнился буфер?
    Давай сделаем. (если знаешь как) А тот все почему то с USB мучаются. А про IDE почему то забыли.
    Один тока вопрос. А комп не обидется на нас, когда мы за место винчестера засунем в IDE порт нашу поделку?
    А что сделано то? Очередная вариация на тему асинхронного реклокинга?
    Все тот же вопрос. Кто под кого подстраивается?
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 27.09.2006 в 13:40. Причина: Добавлено сообщение
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для AXE
    Какой асинхронный?
    Устройство следит за отсутствием переполнения или опустошения буфера (в который загоняется выделенный из SPDIF такт) и управляет ГУН. Подстройка под 44.1 +/- 50ppm.Обычная медленная ФАПЧ с буфером.
  10. По умолчанию Re: Буфер FIFO + цап
    обидится, равно как и владелец, когда в его новой материнке только SATA будет
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    усе понятно
    В ответе части. Одна интересная. Почему обидется комп на такой девайс? И вторая - не интересная, т.к. IDE еще долго будет жить.
  12. Зарегистрировался
    Аватар для 3Way
    Он даже ничего и незаподозрит Все ide устройства имеют буфер , которым они отделяются от порта. Cоединял напрямую ide с озу, все работало, данные записанные в порт можно было потом из него прочесть.
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Ну значит надо делать.
    Там у этого порта 32 бита паралельный вывод. Правильно?
    Т.е. буфер должен иметь 32 лапы на вход? Буфер - это микросхема такая? Это типа специализированной ОЗУ?
    А как из 32-ух лап получится 3, которые I2S ?
  14. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    А как в Ноутбуке к IDE добраться?
  15. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    Точно так же - через разъем винта.
  16. Старый знакомый Аватар для Эзотехник
    Ru
    в буках свободных IDE разъёмов нет. Для них нужен переходник USB2IDE, а для новых матерей - SATA2PATA.
  17. Зарегистрировался
    Аватар для 3Way
    нет, всего там 16 бит данных и 3 бита адреса, но при обычных операциях чтения/записи в порт используется лишь младшие 8 бит данных и 3 бита адр.
    Т.е. буфер должен иметь 32 лапы на вход??
    микруха, которую подключал имела 8 бит данных и 16 бит адреса (взял из кэша древней материнской платы), на
    оставшиеся старшие 13 бит адреса повесил логический ноль. Но все это неважно тк в fifo вообще адресные биты отсутсвуют.
    одно и тоже
  18. По умолчанию Re: Буфер FIFO + цап
    Стандартный интерфейс подразумевает избавление от написания драйвера.
    У варианта с нестандартным для звука интерфейсом две проблемы: драйвер и железо.
    Если делать ВСЕ, то в принципе, интерфейс безразличен.
    Если уж делать и драйвер и буфер, я бы выбрал Ethernet. Какая разница, куда пихать данные?
  19. Зарегистрировался
    Аватар для 3Way
    подключаются три, остальные не нужны.
    В отличие от Ethernet, здесь все подключается напрямую.
  20. Старый знакомый Аватар для Эзотехник
    Ru
    в IDE контроллер данные можно передавать простым копированием из любой программы. FIFO там тоже есть. Но подключая лишь 3 провода из 16, мы теряем эти возможности.
    P.S. а дохлый винчестер - кладезь конструктивных блоков для звукотехники. И ЦАП и АЦП и voice coil
    В серверных (сказочных) технологиях длинные и дорогие (направленные!) LVDS шлейфы на 7 "шумелок" - обычное дело. И поочерёдный мягкий старт. Осталось функцию elevator seek куда-то приспособить
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 29.09.2006 в 02:27.
