Страница 1 из 16 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 306
Тема: Как вытянуть мидбас?
    Аватар для Magellan
    По умолчанию Как вытянуть мидбас?
    Имеется ак.система на Аса 1622 и т290. Обем ящика 19-19.5 литров. фазик 7х11см. Фильтры пассивные по рекомендации аса ( правда ВЧ фильтр заточен под т260, но в данном случае это не имеет значения). Так вот, мне сильно не хватает низких, тех самых,как здесь любят говорить, быстрых, ударных(как понимаю, это 60-80 гц). Второй ящик уменьшил эксперимента ради до 16 литров. Большой разницы не заметил. Менял длину фазика, самый низ понятное дело меняется, на миде никак не отражается. Вот интересуюсь- это особенность именно этих низкочастотников или что-то не то с оформлением? Или я просто басофил)))?
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
    Ачх кстати возможности снять нет, не обычным китайским капсулем ее снимать же)
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Как вытянуть мидбас?
    385*300*200мм, но у меня отдельный унч на них (было 4, один "похоронил"), от 45гц +3дб и до 60гц, дальше 1602+т290, во всяком случае с этим они справляются без предъяв на высокий конец. а так как у тебя я тоже лепил, сказали к ним нужен "5" и я собрал на 1602, а эти в "низ засунул" в отдельные корпуса и отдельный унч с активным фильтром
    old chap Аватар для subsonic
    Тот самый случай когда бас и мидбас выжимают и одной головки.
    Но она не басить толком не может, и тем более мидбасить.
    Аватар для Magellan
    Проблема в том, что фазик я и укорачивал, дабы подрезать снизу. Да и имеющийся фазик, если верить проге Баспорт, настроен где-то на 60 примерно.
    ---------- Сообщение добавлено 22:06 ---------- Предыдущее сообщение было 22:02 ----------
    Не совсем понял. сабик на 1622?
    Болото.
    вот почему это будет "уволено" и поставлена пятнашка, а пока так
    ---------- Сообщение добавлено 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было 22:07 ----------
    да, не потому что я так захотел, а они были, потому что пошёл тем же путём что и ты, ни хрена не разобравшись. и их (1622) сначала было 4шт от одного унча, но чёт слушал с ютуба, и пока ходил на кухню чёт так обнуло что один даже сгореть не успел, просто вылез наружу, так и торчит.
    Мидбас, это прежде всего динамика процесса.
    Площадь излучателя(лей) для формирования однородного звукового поля, для оговоренной площади.
    Высокое чутье.
    Мощный мотор.
    Высокая подводимая мощность, без термокомпрессии и прочих артефактов.
    Высоко настроенное оформление.
    Тогда и появится тот самый "быстрый бас", с"пинком в грудь"...
    Болото.
    вот этих http://www.asalab.net/sites/default/...B/mb1602_8.pdf по паре на сторону мне на 20 квадратов хватает, низа от них нет но мид-то есть
    От них ничего нет...
    Болото.
    значит йа глухой и счастливый человек
    Спорить не буду.
    Видно темой ошибся.
    Аватар для Magellan
    Ну почему, немного разобравшись, потому и пробовал их фазиком настроить повыше, но это ничего не дало. Может нужно еще и фильтром снизу резать...
    ---------- Сообщение добавлено 23:10 ---------- Предыдущее сообщение было 23:06 ----------
    Высокое чутье.
    Мощный мотор.
    Самое смешное, что собрал на работу из говна и палок моносистему на немного переделаном 35 гдн1-4 и Т260. Уже по умолчанию мид был поживее. Объем 20 литров, фазик 7 на 14 был. Подрезал фазоинвертор на 4 см, и мидбас еще вылез. На данный момент он очень "вкусный". Про остальную АЧХ говорить не буду)))
    Последний раз редактировалось Magellan; 02.06.2020 в 23:51.
    "быстрый бас", с"пинком в грудь" нужен динамик не меньше 10** (12**) легкая прошка
    Всегда!!!
    Аватар для Magellan
    Почему, если мидбас это от 60гц? С этим вроде и помельче дины должны справлятся. Да блин у меня блютус колонка на "2.5" дине мид интересней выдает, и это обидно.
    Краснодарский край
    Скорее всего TSP другие. Необходимо измерить TSP этих динамиков и по ним рассчитать оформление.
    Аватар для Magellan
    Мерил. Вроде как им больше подходит объем 16 литров, если верить Бассбоксу. В одной колонке уменьшал обьем, но существенных изменений не заметил.
    ---------- Сообщение добавлено 01:09 ---------- Предыдущее сообщение было 01:08 ----------
    Нужно переключатель слепить, чтобы мгновенно между колонками переключаться, тогда изменения видимо заметней станут
    Не поможет...
    Болото.
    cнизу отрезанно на 44гц -20дб софтовым эквалайзером
    https://www.audiomania.ru/midbass/mo...l_scw_636.html - должен давать толчек?
    а вот ни хрена... Играет замечательно, громко, а толчка нет...
    Всегда!!!
    Частый гость Аватар для Hylics
    Много людей последовало советам Subsonic*а и я тоже. Его рекомендации - гарантия отличного, тактильного мидбаса
    Краснодарский край
    Мерил.
    А выложите их сюда, я попробую посчитать.
