Страница 1 из 16 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 306
    Аватар для Magellan
    По умолчанию Как вытянуть мидбас?
    Имеется ак.система на Аса 1622 и т290. Обем ящика 19-19.5 литров. фазик 7х11см. Фильтры пассивные по рекомендации аса ( правда ВЧ фильтр заточен под т260, но в данном случае это не имеет значения). Так вот, мне сильно не хватает низких, тех самых,как здесь любят говорить, быстрых, ударных(как понимаю, это 60-80 гц). Второй ящик уменьшил эксперимента ради до 16 литров. Большой разницы не заметил. Менял длину фазика, самый низ понятное дело меняется, на миде никак не отражается. Вот интересуюсь- это особенность именно этих низкочастотников или что-то не то с оформлением? Или я просто басофил)))?
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
    Ачх кстати возможности снять нет, не обычным китайским капсулем ее снимать же)
  2. Старый знакомый Аватар для владимирр
    По умолчанию Re: Как вытянуть мидбас?
    385*300*200мм, но у меня отдельный унч на них (было 4, один "похоронил"), от 45гц +3дб и до 60гц, дальше 1602+т290, во всяком случае с этим они справляются без предъяв на высокий конец. а так как у тебя я тоже лепил, сказали к ним нужен "5" и я собрал на 1602, а эти в "низ засунул" в отдельные корпуса и отдельный унч с активным фильтром
  3. old chap Аватар для subsonic
    Тот самый случай когда бас и мидбас выжимают и одной головки.
    Но она не басить толком не может, и тем более мидбасить.
    Проще согласиться с окружающими, чем попытаться доказать обратное...
  4. Новичок
    Аватар для Magellan
    Проблема в том, что фазик я и укорачивал, дабы подрезать снизу. Да и имеющийся фазик, если верить проге Баспорт, настроен где-то на 60 примерно.
    ---------- Сообщение добавлено 22:06 ---------- Предыдущее сообщение было 22:02 ----------
    Не совсем понял. сабик на 1622?
  5. Старый знакомый Аватар для владимирр
    вот почему это будет "уволено" и поставлена пятнашка, а пока так
    ---------- Сообщение добавлено 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было 22:07 ----------
    да, не потому что я так захотел, а они были, потому что пошёл тем же путём что и ты, ни хрена не разобравшись. и их (1622) сначала было 4шт от одного унча, но чёт слушал с ютуба, и пока ходил на кухню чёт так обнуло что один даже сгореть не успел, просто вылез наружу, так и торчит.
  6. old chap Аватар для subsonic
    Мидбас, это прежде всего динамика процесса.
    Площадь излучателя(лей) для формирования однородного звукового поля, для оговоренной площади.
    Высокое чутье.
    Мощный мотор.
    Высокая подводимая мощность, без термокомпрессии и прочих артефактов.
    Высоко настроенное оформление.
    Тогда и появится тот самый "быстрый бас", с"пинком в грудь"...
  7. Старый знакомый Аватар для владимирр
    вот этих http://www.asalab.net/sites/default/...B/mb1602_8.pdf по паре на сторону мне на 20 квадратов хватает, низа от них нет но мид-то есть
  8. old chap Аватар для subsonic
    От них ничего нет...
  9. Старый знакомый Аватар для владимирр
    значит йа глухой и счастливый человек
  10. old chap Аватар для subsonic
    Спорить не буду.
    Видно темой ошибся.
  11. Новичок
    Аватар для Magellan
    Ну почему, немного разобравшись, потому и пробовал их фазиком настроить повыше, но это ничего не дало. Может нужно еще и фильтром снизу резать...
    ---------- Сообщение добавлено 23:10 ---------- Предыдущее сообщение было 23:06 ----------
    Высокое чутье.
    Мощный мотор.
    Самое смешное, что собрал на работу из говна и палок моносистему на немного переделаном 35 гдн1-4 и Т260. Уже по умолчанию мид был поживее. Объем 20 литров, фазик 7 на 14 был. Подрезал фазоинвертор на 4 см, и мидбас еще вылез. На данный момент он очень "вкусный". Про остальную АЧХ говорить не буду)))
    Последний раз редактировалось Magellan; 02.06.2020 в 23:51.
  12. Завсегдатай Аватар для samodelkin
    "быстрый бас", с"пинком в грудь" нужен динамик не меньше 10** (12**) легкая прошка
    Всегда!!!
  13. Новичок
    Аватар для Magellan
    Почему, если мидбас это от 60гц? С этим вроде и помельче дины должны справлятся. Да блин у меня блютус колонка на "2.5" дине мид интересней выдает, и это обидно.
  14. Завсегдатай Аватар для diman_dda
    Краснодарский край
    Скорее всего TSP другие. Необходимо измерить TSP этих динамиков и по ним рассчитать оформление.
  15. Новичок
    Аватар для Magellan
    Мерил. Вроде как им больше подходит объем 16 литров, если верить Бассбоксу. В одной колонке уменьшал обьем, но существенных изменений не заметил.
    ---------- Сообщение добавлено 01:09 ---------- Предыдущее сообщение было 01:08 ----------
    Нужно переключатель слепить, чтобы мгновенно между колонками переключаться, тогда изменения видимо заметней станут
  16. old chap Аватар для subsonic
    Не поможет...
  17. Старый знакомый Аватар для владимирр
    cнизу отрезанно на 44гц -20дб софтовым эквалайзером
  18. Завсегдатай Аватар для samodelkin
    https://www.audiomania.ru/midbass/mo...l_scw_636.html - должен давать толчек?
    а вот ни хрена... Играет замечательно, громко, а толчка нет...
    Всегда!!!
  19. Частый гость Аватар для Hylics
    Много людей последовало советам Subsonic*а и я тоже. Его рекомендации - гарантия отличного, тактильного мидбаса
  20. Завсегдатай Аватар для diman_dda
    Краснодарский край
    Мерил.
    А выложите их сюда, я попробую посчитать.
