Страница 12 из 16 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 306
Тема: Как вытянуть мидбас?
    Аватар для Magellan
    По умолчанию Как вытянуть мидбас?
    Имеется ак.система на Аса 1622 и т290. Обем ящика 19-19.5 литров. фазик 7х11см. Фильтры пассивные по рекомендации аса ( правда ВЧ фильтр заточен под т260, но в данном случае это не имеет значения). Так вот, мне сильно не хватает низких, тех самых,как здесь любят говорить, быстрых, ударных(как понимаю, это 60-80 гц). Второй ящик уменьшил эксперимента ради до 16 литров. Большой разницы не заметил. Менял длину фазика, самый низ понятное дело меняется, на миде никак не отражается. Вот интересуюсь- это особенность именно этих низкочастотников или что-то не то с оформлением? Или я просто басофил)))?
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
    Ачх кстати возможности снять нет, не обычным китайским капсулем ее снимать же)
  2. #221
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Как вытянуть мидбас?
    Цитата Сообщение от Magellan Посмотреть сообщение
    Разница полтора дюйма условно. Плюс этот дин(35гдн) только ленивые не обкакали как тупой, медленный. И подвижка дескать у него тяжелая.
    У тебя на нём подвижка поменяна и это уже не 35гдн, параметры поменялись, и разница площади излучения почти вдвое. Перечитай всю тему, много чего интересного гуру понаписали и разъяснили, что не часто бывает, и инфа эта бесценна, её, нам неучам, по крохам собирать приходится.
  3. #222
    Аватар для Magellan
    Не понимаю, причем сдесь SD? мы ведь не о самых низких частотах говорим. А подвижка гораздо более жесткая, чем в оригинале, стала. Это да.
  4. #223
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Длинна волны на 2кгц примерно 17 см, представляете размеры пирамидок ? От колонки до стены буквально 30...40 см.
    Коврик звук не испортит - это точно. Тем более другая колонка стоит вдали от стен, около внешнего угла, там отражения если и есть то очень поздние и их очень мало. Коврик ближе к сути.
    Зачем пирамидки? Эффективней намного дШ с расчётной частотой 1500Гц (при глубине 7см, рабочий диапазон 1125-5450Гц). При наличии в округе магазина типа Леруа, ножовки и твердой руки, через 4 часа работы за менее 1000руб,получите искомое. Когда повесите "коврик" и с тоской в ушах, подумаете о других вариантах, вспомните мой совет.
  5. #224
    Болото.
    ни причём, тебе показалось
  6. #225
    Можно подумать ниразу не вешал коврик.... Никакой тоски не было.
    А ДШ не в рамках моей религии, я в такие аудиофильства не играю. Повторяю - задача не рассеить, а поглотить. Точка. Там эха в помещении без рассеивателей и так хватает.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 14.06.2020 в 10:27.
  7. #226
    Челябинск
    Не знал что проф. Шредер был аудиофилом Ну да дело ваше. Точка.
  8. #227
    Ну понял ты про себя что хочешь от звука, далее есть куча ДГ и их даташиты. Дальнейшие действия?
    С.Д.Бать таблицы сравнительные делал по своим критериям и выбирал ДГ. У вас метода есть? Готовы расписать?
    -Мне Карузо не понравился!
    -А ты на его концерте был?
    -Нет, мне Рабинович напел...
  9. #228
    Аватар для Magellan
    Видимо мы мы разные крохи информации воспринимаем, так что проехали
  10. #229
    крохи информации
    Сабсоник целое ведро обещал. Правда, хватило только на флудануть.
    Опросник в стиле ЕГЭ понравился, очень в духе времени. Важнейший компонент процесса дебилизации.
  11. #230
    Болото.
    ДА
  12. #231
    old chap Аватар для subsonic
    Хорошего по немногу ...
    Если оно не кому не надо.
  13. #232
    Болото.
    надо, у меня ушла в "память"
  14. #233
    Добро пожаловать в личку...
  15. #234
    Болото.
    Спасибо! Воспользуюсь по потребности.
  16. #235
    Аватар для Magellan
    Всем большое спасибо за полезную информацию, буду дальше мучить, есть еще и 1602-е, сравню как раз
  17. #236
    Такой для панча подойдёт? (не реклама, мопед не мой...)))
    https://aliexpress.ru/item/400056246...646.1591457992
    ---------- Сообщение добавлено 23:06 ---------- Предыдущее сообщение было 23:03 ----------
    Вспомнил, что слышал панч на автомобильных "Кенвудах" (слюда)
  18. #237
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    А ничего, что сами гуру, дающие совет по две 12шки на мидбас с 4* катушкой, слушают дома трифоник на широкополосниках с сабом на 8ке, а сводят партию ударных вообще на двух ШП 5-ках?
    И ничего, мидбаса и панча в достатке!
    Последний раз редактировалось serglukas; 15.06.2020 в 04:55.
  19. #238
    Да замучай ты уже восьмерку евмовскую или беймовскую, получишь в чистом виде, и будешь точно знать, то ли и там ли ты ищешь. Потому что твой же рассказ про блютуз 2.5" наводит на мысли. Не, не про "куку", а на нормальные мысли.
  20. #239
    Краснодарский край
    Возможно, но кроме "трактора" вы на нем ничего не соберете. Вот такой лучше пойдет.
    https://aliexpress.ru/item/328925719...7a5541b7MbNHnb
  21. #240
    На Алике никогда не будут продавать серьезных вещей. Не потому, что их не умеют делать, а потому, что это концепция данной площадки. И нечего пытаться найти там что-то внятное. Тем более, что требуемое с легкостью находится и покупается гораздо менее экзотичным способом...
