Страница 2 из 16 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 306
Тема: Как вытянуть мидбас?
    Аватар для Magellan
    По умолчанию Как вытянуть мидбас?
    Имеется ак.система на Аса 1622 и т290. Обем ящика 19-19.5 литров. фазик 7х11см. Фильтры пассивные по рекомендации аса ( правда ВЧ фильтр заточен под т260, но в данном случае это не имеет значения). Так вот, мне сильно не хватает низких, тех самых,как здесь любят говорить, быстрых, ударных(как понимаю, это 60-80 гц). Второй ящик уменьшил эксперимента ради до 16 литров. Большой разницы не заметил. Менял длину фазика, самый низ понятное дело меняется, на миде никак не отражается. Вот интересуюсь- это особенность именно этих низкочастотников или что-то не то с оформлением? Или я просто басофил)))?
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
    Ачх кстати возможности снять нет, не обычным китайским капсулем ее снимать же)
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Как вытянуть мидбас?
    Цитата Сообщение от Magellan Посмотреть сообщение
    Почему, если мидбас это от 60гц? С этим вроде и помельче дины должны справлятся
    8" их же, или та же бейма sm108 дает 115дб.
    Десятка евмовская даже в ЗЯ, урезанная вторым порядком - это основная полоса 110, причем ниже оверхага.
    Пищ купольный мощный, высоко урезанный, еле-еле достает 110. Пятерки тоже с трудом. Да при таком общем давлении в подъезде уже общее собрание улыбающихся соседей, кто с чем.
    Короче, я тоже совершенно не понимаю этой гигантомании...
    Аватар для Magellan
    А выложите их сюда, я попробую посчитать.
    Вот
    fs 45 гц
    Zmax 80 Ом
    Rds 7.7 Ом
    Qms 3.62
    Qel 0.39
    Qts 0.35
    Vas 17.7л
    ---------- Сообщение добавлено 22:57 ---------- Предыдущее сообщение было 22:45 ----------
    Мидбас, это прежде всего динамика процесса.
    Площадь излучателя(лей) для формирования однородного звукового поля, для оговоренной площади.
    Высокое чутье.
    Мощный мотор.
    Высокая подводимая мощность, без термокомпрессии и прочих артефактов.
    Высоко настроенное оформление.
    Тогда и появится тот самый "быстрый бас", с"пинком в грудь"...
    Смущает только то, что имеется образец гораздо более качественного мида на "тупом и вялом" динамике 35 гдн, как многие о нем отзываются. Правда у него на данный момент другой диффузор, гораздо более жесткий
    old chap Аватар для subsonic
    Вот
    fs 45 гц
    Zmax 80 Ом
    Rds 7.7 Ом
    Qms 3.62
    Qel 0.39
    Qts 0.35
    Vas 17.7л
    Динамик, из которого Вы пытаетесь выжать мидбас, при какой мощности выходит за рамки ?
    Аватар для Magellan
    На такой мощности я его еще ни разу не гонял, квартира блин. Усилитель классика-тда 7294)Хотя максималка ватт 40 скорее всего, предусилителя нет. Пару раз всего не надолго включал на три четверти выдаваемой мощности. Никаких эксцессов не происходило, если вы имеете в виду выход за Хмакс.
    Понятно, и о каком мидбасе может идти речь.
    Аватар для Magellan
    это к чему?
    ---------- Сообщение добавлено 00:35 ---------- Предыдущее сообщение было 00:32 ----------
    Как-то мне казалось , что мидбас присутствует и на системах, которым не наваливают, чтобы стекла лопались и соседи из окон прыгали. Небольшой громкости вполне достаточно. Ну или я вас не понял
    это к чему?
    Типичный звук s-90 и s-30, ещё далеко не мидбас.
    Частый гость Аватар для Dmitry_N
    это к чему?
    У subsonicа просто другие понятия о мидбасе и мощностях.
    Скрытый текст
    Согласно его концепции, если все сделать правильно, то киловатты растворятся, а соседи, - разъедутся.
    Ну или как минимум, расплывутся (в широкой дружественной улыбке).
    /*Не в обиду, а уважения из */
    Если говорить об обычной бытовой двухполоске, то мидбас, конечно не такого масштаба, но всё равно должен присутствовать. Даже с таким динамиком. Или с оформлением что-то не так, или с фильтром. Баффл степ скомпенсирован в фильтре? В даташите на этот динамик вроде бы нарисовано, что его АЧХ уже имеет наклон, но есть ли он на самом деле.. Если середина хоть сколько-нибудь торчит над НЧ, то мидбаса не будет.
    Частый гость Аватар для SolSound
    Нижний Новгород
    У Субсоника очень правильное понимание что такое мид бас и бас ,и как его получить. Я могу поспорить про моно мид бас, но то что его системы звучат гораздо лучше других, это однозначно сам пробовал делать, и проверил своими руками и ушами. И да, киловаты вдутых мощей растворяются, и соседи не жалуются. Им тоже нравится слушать)
    Так спору нет, у меня система тоже по его мотивам. Соседи, правда, другие.
    Просто ещё есть и двухполоска. И мидбас там присутствует, даже с ламповым однотактным задохликом.
    Если Yello поставить так вообще лупит вполне тактильно. Тема же об этом
    Нижний Новгород
    А что ламповый задохлик плох чтоли??? Если на мид ставить легкую быструю бумажку, то и панчить будет и ударит хорошо. Если у нее чутье под сотню можно и лампами подвигать. Ниче страшного. Проверено
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Вот
    fs 45 гц
    Zmax 80 Ом
    Rds 7.7 Ом
    Qms 3.62
    Qel 0.39
    Qts 0.35
    Vas 17.7л
    литров 11-12, без учёта сопротивления фильтра, второе - это уже не 35гдн, его параметры можно, если есть. параметры в1622 от моих отличаются, при чём глобально, Fs 39. Qts 0.41. Vas 19 л.
    Последний раз редактировалось владимирр; 04.06.2020 в 05:32.
    Краснодарский край
    Вроде как им больше подходит объем 16 литров, если верить Бассбоксу.
    По вашим параметрам 16 это много, 12 норм.
    Можно оставить и 16 но существенно увеличить площадь порта поднять настройку герц на 15...
    ---------- Сообщение добавлено 17:20 ---------- Предыдущее сообщение было 17:11 ----------
    https://www.instagram.com/p/CAxyo1pJ...=10bf85fvzdr1u
    Ну и где гигантомания.
    Все более чем скромно.
    Аватар для Magellan
    Хм, в басбоксе у меня от 16 до 20 литров выходило. Попробую уменьшить
    ---------- Сообщение добавлено 23:26 ---------- Предыдущее сообщение было 23:21 ----------
    fs 46 гц
    Zmax 91 Ом
    Rds 3.7 Ом
    Qms 8.49
    Qel 0.36
    Qts 0.35
    Vas 22.4л
    И такие данные еще получались, не помню что менял, толи положение динамика в пространстве, толи диапазон измерений расширял
    fs 45 гц
    Zmax 51 Ом
    Rds 3.7 Ом
    Qms 5.20
    Qel 0.41
    Qts 0.38
    Vas -
    Диффузор легче незначительно, на 1-2 грамма, подвес хоть и полиуретановый, но гораздо более жесткий чем родная резина.
    ---------- Сообщение добавлено 23:31 ---------- Предыдущее сообщение было 23:26 ----------
    В общем или я с параметрами в басбоксе накосячил или хз. Попробую обьем сильнее уменьшить
    ---------- Сообщение добавлено 23:39 ---------- Предыдущее сообщение было 23:31 ----------
    Ну при 16-ти литрах с укороченым фазиком просто повышалась частота, то есть бас пропадал.
    Последний раз редактировалось Magellan; 05.06.2020 в 00:09.
    Вы определитесь, Вам мидбас, или то что Вы называете басом.
    Аватар для Magellan
    Остатки мида также уходили в даль)
    Болото.
    да, понасувай чего, там пенопласт, кирпич, досочки, у меня фазик на частоте резонанса, да и с тда7293 тоже работал
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Нисколько не оспаривая, хотелось бы заметить: если в басы вдуваем киловатты, то какую при этом мощность подразумеваем на СЧ и ВЧ? Необходимое звуковое давление то на НЧ относительное же от остального диапазона. А если я тихо слушаю, зачем мне киловатты на НЧ?!
    Аватар для Magellan
    Не помню мидбаса в С-30
