Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Мощник фонит с неподключенным источником
    Аватар для ДимоныЧ
    По умолчанию Мощник фонит с неподключенным источником
    Имеется самосборный унч с проблемой.
    А именно, не сильно, но заметно фонит до тех пор пока не подключишь какой-нибудь источник ко входу.
    С источником полная тишина. Возбуд не просматривается. Земляных петель тоже нет.
    Есть какие-то простые способы обойти эту проблему?
    Вложение 373536
    Последний раз редактировалось ДимоныЧ; 08.06.2020 в 11:24.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Мощник фонит с неподключенным источником
    Да. зашунтировать вход.
    Уменьшить чувствительность или уменьшить входное сопротивление УНЧ...
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    маловато как то инфы, когда шнурок воткнут или без
    Аватар для ДимоныЧ
    Фонит без кабеля, с голыми рца разъёмами.
    Зашунтировать емкостью?
    ---------- Сообщение добавлено 23:45 ---------- Предыдущее сообщение было 22:32 ----------
    входное сопротивление 50кОм.
    И более общий вопрос. Является ли такая ситуация свидетельством неграмотной разводки или дело таки в высокой чувствительности?
    так и должно быть.
    нет, не является, ввиду того, что
    Аватар для ДимоныЧ
    так и должно быть.
    в заводских аппаратах такого, как правило, не наблюдается. Как они это обходят?
    Добавление на вход цепочки, фильтрующей вч, может помочь?
    Болото.
    как подсоединена земля к рса, есть ли регулятор громкости, а лучше схему монтажную, фото того
    ---------- Сообщение добавлено 05:57 ---------- Предыдущее сообщение было 05:55 ----------
    так и должно быть.
    с чего бы должно, у тебя фонит? у меня, если чо, нет
    Аватар для ДимоныЧ
    Нарисовать проблематично, попробую описать.
    От рца разъемов переплетенные проводки идут к плате.
    На плате земли право-лево объединяются и уже одна земляная дорожка идёт к потенциометру параллельно с сигнальными.
    От потенциометра земля идёт к средней точке конденсаторов питания, а сигнальные дорожки расходятся к входам каналов.
    Земли каналов беру от средней точки
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Аватар для ДимоныЧ
    Цитата Сообщение от шасси Посмотреть сообщение
    Чуть подробнее, если можно)
    В ZD-50 посмотрите как земли развести правильно https://forum.vegalab.ru/showthread....highlight=zd50
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    так и должно быть.
    Я бы так не сказал. Это свидетельствует о том, что либо неверно выбрана точка подключения GND к корпусу. Либо сам корпус выполнен из материала, не имеющего экранирующие свойства. Либо вход плохо подтянут к земле, но учитывая 50к входного, в данном случае проблема не в этом.
    Промышленные усилки не фонят с не подключенным входом, кроме совсем уж тяжелых случаев.
    ТС пишет
    никто же не слушает умзч с открытым входом без сигнала
    Последний раз редактировалось EDDiE; 02.06.2020 в 11:35.
    Краснодар
    Лучше нарисуйте, хоть в Paint . В какой точке земля на корпус посажена? Из какого материала выполнен корпус?
    Аватар для ДимоныЧ
    Корпус люминиевый, подключен к средней точке. Разведено всё на одной плате
    Mосква
    На плате земли каналов разьедините.
    Аватар для ДимоныЧ
    А от потенциометра вести земли раздельно к средней точке и там соединять?
    Краснодар
    ДимоныЧ, все неправильно, но рисовать мне тоже лень( Попытаюсь словами:
    Вариант №1:
    На входных разъемах RCA, земля левого и правого каналов объединяются через резистор 10 ом, затем садится на корпус (больше нигде никаких связей с корпусом быть не должно). Затем отдельными экранированными проводами с каждого разъема заводим на потенциометр РГ (проследить что б в нем контакты земли левого и правого канала не имели гальванической связи друг с другом), затем отдельный экранированный провод идет к точке входа УМ Л и отдельный к точке входа УМ П, заводить сигнальные земли источника сигнала в БП нельзя! Силовые земли с платы Л и П идут к средней точке банок БП.
    Вариант №2:
    На входных разъемах RCA, земля левого и правого каналов объединяются без резистора, затем отдельным проводом подключается к корпусу, отдельным провдом сечением 1,5кв мм в среднюю точку БП. Отдельными экранированными проводами со входных разъемов идет на РГ затем к точке входа левого и правого канала. При этом на плате УМ сигнальную землю нужно отрезать от слаботочной и силовой. Сигнальные земли плата левого и правого канала получает со входных разъемов, силовые и слаботочные со средней точки банок БП.
    Есть еще вариант №3. Все так же как и в первом, только корпус на входных разъемах посадить без резисторов. На платах разделить сигнальную и силовые земли резисторами 3....10 ом
    В некоторых случаях (тда7293/4 по даташиту) хорошо работает вариант, как в первом, только корпус подключен к средней точке БП, а входные разъемы RCA изолированы от корпуса. При использовании общего блока питания, приходится перебирать компромиссы, какой из вариантов больше всего подойдет в вашем случае придется определить методом тыка
    Последний раз редактировалось Jekson; 02.06.2020 в 15:12.
    Аватар для ДимоныЧ
    Спасибо. А если таки не соединять земли на входах и повесить на корпус среднюю точку б/п - будет сильно хуже?
    В моем случае конструктивно так удобнее.
