Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Мощник фонит с неподключенным источником
    Аватар для ДимоныЧ
    По умолчанию Мощник фонит с неподключенным источником
    Имеется самосборный унч с проблемой.
    А именно, не сильно, но заметно фонит до тех пор пока не подключишь какой-нибудь источник ко входу.
    С источником полная тишина. Возбуд не просматривается. Земляных петель тоже нет.
    Есть какие-то простые способы обойти эту проблему?
    Вложение 373470
    Последний раз редактировалось ДимоныЧ; 08.06.2020 в 11:24.
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию Re: Мощник фонит с неподключенным источником
    Цитата Сообщение от ДимоныЧ Посмотреть сообщение
    Спасибо. А если таки не соединять земли на входах и повесить на корпус среднюю точку б/п - будет сильно хуже?
    В моем случае конструктивно так удобнее.
    Попробуйте, иногда прокатывает. Вообще если у вас с подключенным источником в колонках абсолютная тишина, даже засунув ухо в динамик - вы очень близки к цели, может и не нужно все перелапачивать. Это свидетельствует о том, что сигнальные цепи плохо экранированы, а экраном всегда выступает корпус и сигнальные провода. Если корпус не сидит на земле, либо сидит не там где надо - он наводит помеху на сигнальные цепи. Провод с входных разъемов к РГ и к входу УМ лучше в экране, при этом хорошего качества, толщиной с мизинец, когда просто свиты друг с другом косичкой это больше подходит на коротких участках до 5см.
    Аватар для ДимоныЧ
    Да, при подключённом источнике тишина абсолютная.
    И ещё вопрос, почему земли каналов, идущие от входов нужно непременно разделять, вместо того чтобы пустить их от разъема одним проводом, полностью исключив петлю?
    Краснодар
    Потому что у вас раздельные платы левого и правого канала, если я правильно понял ваш рисунок. На каждую из плат сигнал и земля источника должны приходить отдельным проводом. Если вы заводите одним проводом, землю источника приходится подключать к средней точке БП, а при таком подключении нужно отделить силовую и сигнальные земли на платах, и заводить их отдельными проводами, иначе малейшее падение напряжение на участке провода от БП к плате УМ будет усилено на КУ усилителя. И чем больше ток будет бегать по общему проводу к плате УМ, тем сильнее будет фон. + ко всему, если земля сигнального идет общим проводом на 2 канала, увеличивается взаимопроникновение. Но у нас слишком много неизвестных, ничего не показали, не схему не рисунок печатной платы, не фото общей компоновки.
    Аватар для ДимоныЧ
    Плата общая. Квадратиками я пометил примерное расположение правого и левого канала. Но все в рамках одного текстолита
    ---------- Сообщение добавлено 23:12 ---------- Предыдущее сообщение было 17:26 ----------
    вот общая компоновка платы. Размеры 13х9
    Все лишние элементы убрал. Оставил только, диодные мосты с основными банками, силовые транзисторы, шины питания с предохранителями, блокировочные конденсаторы и электролиты ООС.
    И разумеется потенциометр с сигнальными цепями. Т.е. все, что касается питания и земли.
    Последний раз редактировалось ДимоныЧ; 02.06.2020 в 23:27.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Все справедливо, НО. Как правило "открытый" вход (без какого либо источника) фонит если он не зашунтирован. Чем больше чувствительность усилителя, тем больше фон. Потому-что он "открыт"
    Аватар для ДимоныЧ
    А 50кОм разве не достаточно?
    50 к чего?
    Аватар для ДимоныЧ
    Потенциометр 50к.
    Или стоит добавить конденсатор?
    Попробуйте подкинуть параллельно входу (прям на рца) резистор 10 - 22к. Ради спортивного интереса
    Аватар для ДимоныЧ
    Сейчас аппарат разобрал с целью переразводки в связи с чем планирую учесть все замечания)
