Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Не удался замер параметров audiotester
    Аватар для ramendik
    По умолчанию Не удался замер параметров audiotester
    Всем привет!
    Чтобы не мешать всё в одну мегатему... У меня тут есть динамик в фиговеньком сабвуфере от Пионера и мне рекомендовали померить его TS параметры при помощи audiotester.
    Мне удалось собрать схему, причём я десять раз перепроверил вроде. https://www.audiotester.de/Audt30_eng.pdf с.59, вместо усилителя ничего нет, номинал резистора 47 Ом. Пречиально перечислю все соединения для перепроверки:
    - ЛК выхода звуковой карты к ЛК входа звуковой карты и к резистору в 47 Ом
    - Другой конец резистора к ПК входа звуковой карты и к динамику
    - Другой конец динамика к "земле" входа звуковой карты и к "земле" выхода звуковой карты
    Audiotester установлен на машине с Windows 10. Поставил сегодня, так что ещё есть аж месяц.
    К сожалению, хотя я слышу последовательность разных частот из динамика, измерение не удаётся. Получаемый график прилагается. Используется простенькая USB звуковая карта, у которой есть линейные выход и вхох.
    Что можно попытаться исправить? Очень уж хочется узнать хотя б Fs/Qts.
    P.S. Данная тема предполагается только про замера параметров динамика и ни про что более.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Не удался замер параметров audiotester
    Цитата Сообщение от ramendik Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    а вход точно стерео, по картинке нет сигнала
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Скорее всего перепутаны левый и правый входы ЗК.
    И совсем необязательно гонять генератор до 20К.
    До 1К вполне достаточно.
    Когда идет замер, надо следить за тем, чтобы напряжение на входе ЗК было в пределах допуска и не превышало напряжения, при котором произойдет ограничение входного сигнала.
    Для этого на экране есть шкалы.
    И еще одно.
    У вас все смещено в минус из-за отсутствия сигнала на референсном входе ЗК (синяя линия).
    Если присмотреться, то в самом верху есть красная линия.
    Ее надо вытащить на экран при помощи кнопок настройки шкалы экрана, слева вверху от изображения.
    Болото.
    не помню, когда перепутано вроде как вверх ногами, а красная это не фаза?
    Новичок Аватар для Gray
    поиграйтесь регуляторами громкости - чувствительности микрофона
    Похоже, что USB карточка имеет моно вход.
    У меня с SB Play3 точно такая же картинка.
    С вероятностью 99%
    А если такая: https://aliexpress.ru/item/328311876...archweb201603_
    то 100% - я их разбирал и переделывал на работе под тест-станции (там их более чем).
    Сейчас уже поздно.
    Вечером попробую измерить TS Аудиотестером в асинхронном режиме.
    Аватар для ramendik
    Нет, карточка совсем другая. Вот такая: https://www.ebay.com/itm/152933559995
    И вход у неё стерео, я это знаю потому, что с неё же писали стереозвук с выхода электронного фортепиано.
    Всем спасибо за ответы! Завтра попробую ещё варианты. Может и с усилителем (для наушников, ага)
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    ARTA и REW бесплатные, так что можно месяцем не ограничиваться)))
    Аватар для ramendik
    Цитата Сообщение от Gray Посмотреть сообщение
    Ага, спасибо! Вольтметра на менее 40 Гц нет, есть звуковая карта, но хотя бы Fs кажется и с ней этим способом получается.
    ---------- Сообщение добавлено 00:20 ---------- Предыдущее сообщение было 00:20 ----------
    А где в REW измеритель TS параметров? Он-то не только бесплатный, он есть в линуксе, что мне совсем удобно.
    Eburg
    Кнопка "импеданс" в окне измерений. Ну и хелп в помощь. Я давно не мерил, мне незачем , принцип везде одинаковый.
    Аватар для ramendik
    Спасибо! Кнопку нашёл, даже в хелпе схему нашёл, причём она та же. Будем пробовать.
    Болото.
    проверь и убедись что вход стерео, а красная всё таки фаза
    Как правило, все что есть в пынгвынуксах, за редким исключением бесплатное, то есть глюкавое и недоделанное.
    Аватар для ramendik
    Проблема была решена. Положу это сюда на случай, если потом кто-то ещё из чайников на такое нарвётся.
    Причём решить проблему помог как раз-таки бесплатный линуксный REW. В нём, в отличие от AudioTester, для измерения импеданса нужно сначала "калибровать" всю систему, закоротив резистор.
    Вот эта калибровка и показала, что в дешёвой китайской USB звуковухе попросту не совпадают уровни правого и левого каналов на линейном выходе.
    После замены коробочки на исправную всё заработало, и с тем же REW (и монеткой в 1 евро в качестве веса) я получил TS параметры.
    fS 66.4 Hz
    QTS 0.813
    VAS 17.46 litre
    Болото.
    fS 66.4 Hz
    QTS 0.813
    VAS 17.46 litre
    ну и мысли
    ramendik,
    Просто хочу уточнить - это параметры динамика, демонтированного из ящика, то есть free air?
    Если это так, то все мои мысли про этот динамик непечатные.
    Да, и монетки в 1Е явно мало для более-менее точного определения Vas.
    Для динамика такого калибра нужен дополнительный вес хотя-бы 20+ грамм.
    Монета 1Е весит 7,5 грамм.
    Болото.
    зато фирмА
