Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Не удался замер параметров audiotester
    Аватар для ramendik
    По умолчанию Не удался замер параметров audiotester
    Всем привет!
    Чтобы не мешать всё в одну мегатему... У меня тут есть динамик в фиговеньком сабвуфере от Пионера и мне рекомендовали померить его TS параметры при помощи audiotester.
    Мне удалось собрать схему, причём я десять раз перепроверил вроде. https://www.audiotester.de/Audt30_eng.pdf с.59, вместо усилителя ничего нет, номинал резистора 47 Ом. Пречиально перечислю все соединения для перепроверки:
    - ЛК выхода звуковой карты к ЛК входа звуковой карты и к резистору в 47 Ом
    - Другой конец резистора к ПК входа звуковой карты и к динамику
    - Другой конец динамика к "земле" входа звуковой карты и к "земле" выхода звуковой карты
    Audiotester установлен на машине с Windows 10. Поставил сегодня, так что ещё есть аж месяц.
    К сожалению, хотя я слышу последовательность разных частот из динамика, измерение не удаётся. Получаемый график прилагается. Используется простенькая USB звуковая карта, у которой есть линейные выход и вхох.
    Что можно попытаться исправить? Очень уж хочется узнать хотя б Fs/Qts.
    P.S. Данная тема предполагается только про замера параметров динамика и ни про что более.
    По умолчанию Re: Не удался замер параметров audiotester
    Цитата Сообщение от ramendik Посмотреть сообщение
    монеткой в 1 евро в качестве веса
    Я по первости тоже пытался монетками груз набирать. Но после того как купил точные весы оказалось что там масса очень сильно разная +-20% в зависимости от экземпляра.
    Советую купить такие весы и пластелин.
    ramendik,
    Просто хочу уточнить - это параметры динамика, демонтированного из ящика, то есть free air?
    Параметры ТС измеряются вне корпуса. Динамик подвешивается на расстоянии от отражающих поверхностей.
    Косвенно можно определить ТС в закрытом ящике, если известен объем и добротность ящика.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Это мне?
    Дык я об этом знаю.
    Не уверен, что об этом знает ТС.
    Аватар для ramendik
    ramendik,
    Если это так, то все мои мысли про этот динамик непечатные.
    Да, и монетки в 1Е явно мало для более-менее точного определения Vas.
    Для динамика такого калибра нужен дополнительный вес хотя-бы 20+ грамм.
    Монета 1Е весит 7,5 грамм.
    Да, это параметры Free Air. Вне ящика, на столе.
    Динамик ещё и лежал горизонтально диффузором вверх, и к тому же я весьма приблизительно прикинул площадь диффузора. Так что VAS "очень приблизительный". Мне просто незачем точный VAS при таких Fs и Qts. Динамику ничто не поможет.
    Зато я посмотрел на примерные же графики симулированной АЧХ этого сабфувера (правда, пока что в чём попало) и "всё понял, ага".
    Последний раз редактировалось ramendik; 08.07.2020 в 16:47.
    и к тому же я весьма приблизительно прикинул площать диффузора. Так что VAS "очень приблизительный"
    Vas у тебя не приблизительный, а измеренный.
    Площадь диффузора не влияет на измеренное значение, хоть и влияет на Vas.
    А с динамиком все понятно. В печку его (С).
