Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Помогите найти инфу по динамикам
    Зарегистрировался
    Аватар для lebledi
    Калининская
    Внимание! Помогите найти инфу по динамикам
    Подскажите специалиста по японским динамикам (Pioneer)? А то в нете 0 информации.
    Может у нас или за бугром люди знающие есть? В корпорацию Pioner написал, но они от одного к другому и концов пока нет.
    Нужны заводские теххарактеристики с параметрами Т/С (сам свозить на промер не могу - карантин, а их перекупят) следующих Пионеров:
    НЧ (30 см.) - 30-732G
    СЧ - swm1007
    ВЧ (конус) - 66-717А
    Ну или хотя бы в каких АС их встречали, все три от разных АС.
ID:	373426   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373427   Нажмите на изображение для увеличения.
    Зарегистрировался
    Аватар для lebledi
    Калининская
    По умолчанию Re: Помогите найти инфу по динамикам
    Пока нарыл только это (может кому пригодится): http://akdatabase.org/Pioneer/Speaker%20Systems.htm
    Но там их нет.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Какие у них ТСП, видно и без измерений. Зачем вам такое? Перекупят их, и ладно, это будет их проблема, главное, чтобы не ваша .
    Динамики - это способ реализовать задуманное, в чем задумка-то?...
    Зарегистрировался
    Аватар для lebledi
    Калининская
    У НЧ бас очень красивый, мягкий даже без оформления, а продают комплектом (ну и цена НЧ радует). А задумка Big Vent Reflex.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    бас зависит не только от динамиков - скорее от кдп(помещения)
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Да, потому что них добротность явно выше единицы.
    Но ничего кроме щита или ОЯ им не светит.
    Вы двенаху (да вообще любой калибр), пригодную для фазоинвертора, как себе представляете? Чисто в смысле корпуленции.
    А почему BVR, у него имеются какие-то выдающиеся качества?
    Последний раз редактировалось Gudronov; 03.06.2020 в 10:00.
    Зарегистрировался
    Аватар для lebledi
    Калининская
    Gudronov, Ну я в представлениях не очень, мне Румен Суванджиев (Рутчо из Болгарии) расчеты, чертежи BVR делал из комплекта Technics SB-5000 (woofer правда 10 дюймов) с добавлением СЧ, я практически воплощал. Два года слушал и мне нравилось, пока пожар их не уничтожил.
    Грубо говоря, это фазоинвертор с расклешеным портом.
    Декларируется отсутствие турбулентных потерь, что довольно спорно, и, вообще-то, вопрос решается гораздо более привычным способом.
    В сравнении с обычным портом дает обилие грязи на середине и нижней середине, не знаю, какое это дает преимущество. Видимо, потому этот факт в декларацию не попадает.
    Я к тому, что всякая экзотика с технической точки зрения хорошо если безвредна. В основном такие конструкции рассчитаны исключительно на зрительный эффект, всерьез их принимать нельзя...
    А почему-бы не сделать из чего-то современного и заведомо пригодного?
    Зарегистрировался
    Аватар для lebledi
    Калининская
    Gudronov, Динамики от Техникса практически даром достались, тратился только на фурнитуру, детали для фильтров (самое дорогое удовольствие в этих АС было), тунговое масло и собственное время - 4 месяца. Пионеровские тоже по дружбе за символическую отдают. Зрительный эффект, да они (BVR) смотрелись эффектно (из массива грецкого ореха), "расклешенный порт" визуально красивее чем ФИ (труба), середина могла отключатся (Рутчо настоял, НЧ и ВЧ Техниковских хватало по определению). Звук нравился (слух ведь у всех разный) и не только мне. Опять же комната позволяет только вертикальные поставить и порт с фронту. А современные покупать надо - цены кусаются.
    Последний раз редактировалось lebledi; 03.06.2020 в 11:46.
    Я вам уже объяснил, что эти динамики не будут работать в фазоинверторе. Не верите - купите их, измерьте TSP, результат известен...
    Зарегистрировался
    Аватар для lebledi
    Калининская
    Gudronov, Да я прислушиваюсь к спецам, почему и спросил за эти громкоговорители.
    Где пленили Паулюса.
    При выборе головок для проекта (в данном случае BVR) следует смотреть не на бренд (будь они трижды японские и стоят бешенных бабок) а на оптимально подходящие ПТС.
    Если мидбасовик в голом виде явно басит, то это фактор добротности Qts выше среднего 0.5. Такой мидбасовик для вау-эффекта ставят в большой объём вентэд бокс (фи) с Fb<Fs отрезая 2 порядком как можно ниже, чтобы нелинейный участок ачх не попадал в рабочий диапазон. Да, играть будет довольно низко и с хорошей отдачей. Но иметь не айс какую импульсную и переходную характеристику, нежели мидбасовик с Qts не выше 0.4-0.45.
    Что касаемо ПТС, то японцы не из тех, кто горит желанием их предоставлять. Иначе очень многие их системы так и остануться на полках магазинов.
    ---------- Сообщение добавлено 00:11 ---------- Предыдущее сообщение было 00:11 ----------
