Показано с 1 по 20 из 149
Тема: Ripple current конденсатора
    Аватар для filosow
    По умолчанию Ripple current конденсатора
    Всем здравствовать! Возник вопрос по подбору конденсатора по параметру "Rated ripple". Предположим строится регулируемый блок питания на ток до 4А, 1...10В, с линейным трансформатором и диодным мостом. Погонял схему в мультисиме, получается через кондер течет такой же ток, как через нагрузку. Т.е. конденсатор следует подбирать , чтобы его "Rated ripple" был больше максимального тока, потребляемого от всей схемы? Или есть какой другой расчет?
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Ripple current конденсатора
    Зависит от предполагаемого характера нагрузки. Если потребление постоянное то и конденсаторы могут быть "мягкие"
    При вашем токе в 4А практически любые подойдут.
    Аватар для filosow
    Нагрузка обычная для ЛБП, т.е. всякая разная, в том числе и "неспокойная"
    Последний раз редактировалось filosow; 31.05.2020 в 23:24.
    рядом с Москвой
    Ripple current на разной частоте разный, можно в симуляции глянуть точный ток на каждой частоте, если надо ювелирно подобрать. Или просто выбирать чтобы на 120hz было с запасом. 4А довольно много кстати, имеет смысл поделить на двоих-троих
    Нижний Новгород
    Это очень много, если речь идёт о Ripple current в 4А а не среднем потребляемом, как здесь.
    Это ещё зачем?
    г.Орел
    Это ещё зачем?
    Деньги ссыкономить и выжать максимум, я пологаю. Зачем же еще разрабатывать аппаратуру с минимальным запасом применяя мат моделирование.
    Денис.
    г. Обнинск
    При обеспечении приемлемых пульсаций при заданном токе токе потребления, за Ripple current можно не беспокоится.
    С уважением, Андрей.
    Аватар для filosow
    Скорее всего так и сделаю. В наличии на ток 2,6А, придется ставить по 2, довольно громоздко получается...
    Нижний Новгород
    Отчасти но не совсем так.
    Так оно и будет если низкие пульсации обеспечены запасом по ёмкости, так как максимальный рипл как правило находится в прямой корреляции от ёмкости но не всегда.
    г. Обнинск
    Ничуть не спорю, но не конкретизировалась область применения, где может быть не так. Не очень понятно стремление минимизировать размеры лбп, за счет конденсаторов.
    Нижний Новгород
    В массовом производстве понятно, увеличение рентабельности. А тут зачем, не знаю
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    Вот оказывается для чего мультисим. Транс тоже должен быть рассчитан на такой ток. Рекомендую выбирать конденсаторы с наименьшим изменением тока от частоты.
    И чем это хорошо для линейного 50гц БП?
    РФ
    Ответ в первом посте автора.
    А если нагрузка резистор? Или лампочка?
    У него-же не написано, что от этого БП питается.
    Кроме того, я тебе уже несколько раз намекал - риппл каррент в даташите на коденсатор и его зависимость от частоты - это немножко не то что ты думаешь. В прошлый раз ты этого не понял.
    РФ
    Внутреннее сопротивление конденсатора имеет выраженную зависимость от частоты хоть и не прямопропорциональную, следовательно протекающий ток на разной частоте будет нелинеен.
    Линейность от слова линия (прямая), а не от слов нелинейные искажения.
    Это да, но как это напрямую (а не косвенно) связано с:
    РФ
    Выше ответил, внутреннее сопротивление на разных частотах.
    ОК.
    Значит и сейчас не понял.
    РФ
    Сопротивление нагрузки последовательно с внутренним сопротивлением конденсатора, следовательно лучше когда внутреннее сопротивление конденсатора постоянно, а изменяется только сопротивление нагрузки.
