Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 149
Тема: Ripple current конденсатора
    Аватар для filosow
    По умолчанию Ripple current конденсатора
    Всем здравствовать! Возник вопрос по подбору конденсатора по параметру "Rated ripple". Предположим строится регулируемый блок питания на ток до 4А, 1...10В, с линейным трансформатором и диодным мостом. Погонял схему в мультисиме, получается через кондер течет такой же ток, как через нагрузку. Т.е. конденсатор следует подбирать , чтобы его "Rated ripple" был больше максимального тока, потребляемого от всей схемы? Или есть какой другой расчет?
  2. #121
    По умолчанию Re: Ripple current конденсатора
    P.S."Не пей братец Иванушка,козлёночком станешь"...".(c)
    Давно стал....
  3. #122
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    там всё необходимое есть и ответ на вопрос тоже...
    Это что ли ответ?
    Цитата Сообщение от Алекссандр Посмотреть сообщение
    (на музыкальном сигнале) - станет понятно,что это ограничено в худшем случае 1-м кГц
  4. #123
    Это что ли ответ?
    Вы странный человек, примитивно ищите ответ в одной фразе - он содержится во многих сообщениях, в том числе и моих.
    P.S.Начните,наконец, не только "искать",но и анализировать,получая нужные выводы.....
  5. #124
    РФ
    Зачем отвечаете туманно? Вас Alex и ему подобные научили? Вопрос был задан кокретно и если на него нет конкретного ответа это обычный слив.
  6. #125
    Ещё раз,последний:если не хотите думать,искать,анализировать - останетесь на том же самом уровне..,с присвоенным вам "званием", и никто вам не будет помогать - ваши проблемы,это ваши проблемы,а не окружающих.
    P.S.Насчёт "слива" - рассмешили,спасибо...
  7. #126
    РФ
    А Вам ни кто не давал права присваивать мне звание и его присвоение мне не нужно, так же как искать и анализировать всякое дерьмо. Если интелекта хватает только на присвоение звания, то этот интелект не выше плинтуса.
    Знаете, когда Вас нет, про Вас такое говорят...
    - Я Вас умоляю, когда меня нет меня могут даже побить.
  8. #127
    Алекс и другие, тебе отвечали не "туманно" а очень даже конкретно.
    Просто, тебя не хватило даже это понять
  9. #128
    Скрытый текст
    Нижний Новгород
    Да, тут всё по прежнему.
    Мало того что эта тема изначально высосанного яйца не стоит, так ещё срач на семь страниц.
    Подобные обсуждения не добавляют к репутации форума.
  11. #130
    РФ
    Не было такого даже близко, перечитай. Большинство ответов связано с переходом на личность, не более.
  12. #131
    Что тут "перечитывать", твои бредни? Так надоело уже давно.
  13. #132
    РФ
    Нет, ту кашу и двойные стандарты на которые ты ссылаешься.
  14. #133
    Toronto
    Так, персонаж упорно продолжает нести бред
  15. #134
    Я ни на какие "стандарты" не ссылаюсь, я ссылаюсь на знание того, что означают приводимые в даташитах параметры.
    Тоесть то, о чем понятия не имеешь, но очень любишь побредить, пытаясь замаскировать свое тупое не знание умными фразами, и разговорами о других вещах (о ESR, например), против которых, собственно, никто и не возражал, поскольку оно правильное.
    То что ты до сих пор не понял связь ESR и его зависимости от частоты, с приводимым в даташите ПРЕДЕЛЬНО- ДОПУСТИМЫМ рипплом тока (и тоже его зависимостью от частоты) - это вопрос исключительно твоей безграмотности.
    И особенно смешны твои советы, выбирать конденсатор по этому параметеру, даже не зная в каких условиях он будет работать!
    Ну какая мне разница, что у одного конденсатора допустимо 1А а у другого 2А, если в кокретном месте через него больше чем 0.3-0.5А никогда не будет течь? Поэтому выбирать я его буду, совсем по другим параметрам, а на этот - лишь посмотрю не превышен ли он.
    dixi
    Последний раз редактировалось Alex; 09.06.2020 в 18:27.
  16. #135
    РФ
    Это ты не понял о чём речь, так как ток от частоты имеет зависимость не только при значениях указанных в даташит, а так же то, что RCR и ESR взаимосвязаны.
    Для тех кто в танке, зависимость RCR и ESR от частоты взаимосвязаны. Если ток на частоте 100кГц=1, а на 100Гц= 0,5, то это свидетельствует так же, что ESR на этих частотах разное.
  17. #136
    Ты опять не понимаешь разницы между понятиями "ток, который сейчас течет в схеме" и "предельно-допустимый ток".
    Но желающих тебе это опять объяснять, думаю тут уже не осталось.
  18. #137
    Alex, побереги себя! Ну его.
  19. #138
    Извини, больше не буду
    Последний раз редактировалось Alex; 09.06.2020 в 20:24.
  20. #139
    РФ
    Нет разницы, так как ток зависит от сопротивления согласно закону Ома. То, что RCR ток меряется при номинальном напряжении не свидетельствует, что при другом напряжении его зависимость от частоты будет иным, так как сопротивление постоянно и имеет зависимость только от частоты, а не от напряжения.
    Надоело мне объяснять - неучи.
  21. #140
    Toronto
    Хорошо бы банить на недельку за беспримерную тупость и троллинг. правда, некоторые пациенты париться будут чуть ли не постоянно
