Страница 6 из 8 Первая ... 45678 Последняя
Показано с 101 по 120 из 149
Тема: Ripple current конденсатора
    Аватар для filosow
    По умолчанию Ripple current конденсатора
    Всем здравствовать! Возник вопрос по подбору конденсатора по параметру "Rated ripple". Предположим строится регулируемый блок питания на ток до 4А, 1...10В, с линейным трансформатором и диодным мостом. Погонял схему в мультисиме, получается через кондер течет такой же ток, как через нагрузку. Т.е. конденсатор следует подбирать , чтобы его "Rated ripple" был больше максимального тока, потребляемого от всей схемы? Или есть какой другой расчет?
  2. #101
    По умолчанию Re: Ripple current конденсатора
    Так я и пытаюсь это выяснить.
    Он опять в прыжке переобуется
    Повесить лэйбл на оппонента - всегда успеется.
    Вот он сам на себя и успел....
  3. #102
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    Конечно, нагревает.
    При движении внутри конденсатора электроны испытывают точно такое же сопротивление, как и при движении по любому другому проводнику. Следовательно, учитывая ESR, конденсатор следует рассматривать как элемент, который обладает не только ёмкостью (идеальный конденсатор I=C(dU/dt)), но и последовательно соединённым с ней сопротивлением ESR.
    Энергия, отнимаемая у упорядоченно движущихся зарядов в результате наличия сопротивления точно так же, как и в обычном резисторе идёт на нагрев, только в данном случае нагреваются выводы и обкладки конденсатора. ESR параметр, определяющий потери энергии в конденсаторе и от него зависит и нагрев конденсатора, если токи заряда/разряда достаточно большие, а так же и частотные свойсва конденсатора связанные с нелинейностью о которой я и говорил выше.
    Максимально допустимый пульсирующий ток через конденсатор RCR (ripple current ratio) в даташит, показывает не только величину тока, но и зависимость тока от частоты, на который также оказывает большое влияние ESR конденсатора. Если изготовитель не указывает зависимость ESR от частоты, я использую при выборе RCR от частоты.
  4. #103
    Читайте и не говорите,что не читали:
    https://chipenable.ru/index.php/programming-avr/172
    https://www.compel.ru/lib/57937
    P.S.Пора уже заканчивать с этой истерией...
  5. #104
    РФ
    Зачем всё это? Как это потиворечит тому, что я говорил? ESR не зависит от частоты? Или RCR не зависит от частоты?
    То, что |Z| = ESR только на частоте резонанса и т.п я и без этого знаю.
  6. #105
    Там всё написано без "толкований" в вашем понимании...
    P.S.Пора заканчивать,если всё знаете...
  7. #106
    РФ
    Возмём два конденсатора из даташит https://ru.mouser.com/datasheet/2/31...09-1289053.pdf на пример на 390 мкФ, один на 50В другой на 63В и посмотрим их импеданс. У конденсатора на 50В импеданс меньше, не смотря на то, что у 63В тангенс угла потерь меньше. Ну и как, работают здесь указанные толкования?
    Отвечаю автору темы я указал
    Рекомендую выбирать конденсаторы с наименьшим изменением тока от частоты.
    На что,
    И чем это хорошо для линейного 50гц БП?
    Не хотите, не выбирайте. Я что кого то насильно заставляю? Зачем весь этот винигрет из инета сюда мешать?
    ---------- Сообщение добавлено 18:36 ---------- Предыдущее сообщение было 18:19 ----------
    по поводу ТР ТС/ТР ЕАС (а это как раз часть моих задач на текущей должности), где он показал полное непонимание простых вещей
    Ну так согласно текущей должности напиши, какое обязательное единое требование установлено для электромагнитной совместимости и низковольтного оборудования.
  8. #107
    Очень просто - надобно смотреть ссылки: на\при какой частоте измерено и делать соответствующие выводы по применению...согласно "миллиметровой" разнице..
  9. #108
    РФ
    Очень просто - надобно смотреть ссылки:на\при какой частоте измерено
    Там указано на какой, смотрите как добротность влияет на импеданс в реале.
    Речь о выборе электролитических конденсаторах и RCR в реале. Нелинейность электолита от частоты при заряде выраженная изготовителем как RCR, так же будет проявляеся и при разряде на нагрузку работающую в широком диапазоне частот.
    Последний раз редактировалось Алекссандр; 06.06.2020 в 19:12.
  10. #109
    В реале,если имеется обычный двухполупериодный выпрямитель,выбор конденсатора определяется частотой и "амплитудой пульсаций", с оного,а нагрузка будет определять мощность БП,который рассчитан на максимальное потребление усилителя с учётом заряда\перезаряда конденсатора\ов.
    P.S.Посмотрите на какой частоте\частотах максимальное потребление тока от БП(на музыкальном сигнале) - станет понятно,что это ограничено в худшем случае 1-м кГц,а не "широким диапазоном" частот.
  11. #110
    РФ
    А при чём здесь максимальное потребление и почему оно ограничего 1 кГц? Автор темы, что то говорил про музыкальный сигнал? Автор темы вроде бы ясно написал, но этого в упор никто не читает и вместо ответа приводит непонятно что.
    Ну да ладно. Вы серьёзно считаете, что скажем для УНЧ выбор конденсаторов нужно осуществлять по току на частоте 50Гц и в худшем случае до 1 кГц, а всё что выше значения не имеет?
  12. #111
    В таком случае,какое отношение имеет "широкая полоса" в нагрузке,если там про неё ни слова?
    P.S.Ответ был на ваш вопрос, в случае применения для питания УНЧ.
  13. #112
    Аватар для filosow
    Здравствуйте! Спасибо за информацию; не ожидал таких баталий). В общем вопрос думаю решить следующим образом: параллельное соединение нескольких конденсаторов, скажем панасоники fc 3900 мкФ с ripple current около 3 А на частоте от 100 Гц. Количество по 4 шт, с общей емкостью 15600 мкФ. Выпрямленное напряжение 17 В, пульсации напряжения на конденсаторе при токе 4 А менее 1 В, остальное падение до максимальных 10 В на стабилизаторе. Немного не в тему, но правилен ли мой расчет?
  14. #113
    РФ
    Ну так как автор пишет про ЛБП, следовательно, нагрузка будет разная.
    Насчёт УНЧ был мой вопрос выше на который Вы не ответили.
  15. #114
    В таком случае,разговор о "токе",а не "полосе"...
    "Дорогой друг",вы мне не задавали вопроса по УНЧ,хотя вам и ответил - образно,что очень вас смутило...
  16. #115
    РФ
    Ну как же не задавал?
  17. #116
    Если вы считаете,что я это он - сочувствую...
    P.S.Постарайтесь прийти в себя и не выдавать желаемое за действительное.
  18. #117
    РФ
    Это как раз Вам адресовывалось.
    Тежело когда отвечающие всё путают приводя текст либо чатично, либо вообще о другом.
  19. #118
    Ещё раз сочувствую....
    P.S."Не пей братец Иванушка,козлёночком станешь"...".(c)
  20. #119
    РФ
    Всё понял, ответа на вопрос как обычно нет, а вместо ответа переход на личности. Это норма такая на форуме?
  21. #120
    Вот и хорошо,читайте,написанное вам в ответах - там всё необходимое есть и ответ на вопрос тоже...
