Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 149
Тема: Ripple current конденсатора
    Аватар для filosow
    По умолчанию Ripple current конденсатора
    Всем здравствовать! Возник вопрос по подбору конденсатора по параметру "Rated ripple". Предположим строится регулируемый блок питания на ток до 4А, 1...10В, с линейным трансформатором и диодным мостом. Погонял схему в мультисиме, получается через кондер течет такой же ток, как через нагрузку. Т.е. конденсатор следует подбирать , чтобы его "Rated ripple" был больше максимального тока, потребляемого от всей схемы? Или есть какой другой расчет?
  2. #61
    По умолчанию Re: Ripple current конденсатора
    Цитата Сообщение от Алекссандр Посмотреть сообщение
    Как всегда голословно. Ещё с древности: утверждаешь обратное - доказывай.
    Так ты сам уже все "доказал" - тебя ведь за язык никто не тянул, это ты голословно говорил о цифрах в даташите о риппл-карренте и зависимости из от частоты.
    Потом "переобулся на ходу" и начал показывать совершенно не имеющие к этому отношения картинки. А теперь еще наглости хватает, обвинять в голословности других?!
    Попробуй еще прицепить к этому напряжение конденсатора или его емкость - она на ведь по даташиту тоже разная может быть.
  3. #62
    рядом с Москвой
    З.Ы Если кто то сможет привести иные данные, где риппл с повышением частоты увеличивается
    Хотя и без толку, но всё равно: https://www.nichicon.co.jp/english/p...pdfs/e-rnu.pdf
    Читать со слова Frequency coefficient of rated ripple current
    Frequency 120 Hz 1 kHz 10 kHz 100 kHz 300 kHz
    Coefficient 0.10 0.45 0.50 1.00 1.00
    Или https://industrial.panasonic.com/cdb...A0000C1209.pdf начиная с Frequency correction factor for ripple current
  4. #63
    Хотя и без толку,
    Это точно...
  5. #64
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    Сильно. Если уж приводите цитату, то приводите и читайте её полностью!
    З.Ы Если кто то сможет привести иные данные, где риппл с повышением частоты увеличивается и ESR при этом растёт - будет интересно. Жду.
    Зачем Вы вообще это привели, если там значения ESR только для одной 100kHz частоты указаны?
    Я на ходу как ты не переобуваюсь и том что говорил, то и привёл.
    Последний раз редактировалось Алекссандр; 04.06.2020 в 03:37.
  6. #65
    Аватар для filosow
    Опять всем здравствовать! Я решил пойти по такому пути: 2 банки в параллель по 10000 мкФ (LGU1E103MELB), на суммарный ripple ток 5,2 A. Все равно в основном токи не будут превышать 1...1,5 А. Может добавить керамики на пару-тройку мкФ? Есть ещё пленка советская 1 мкФ к73-17.
  7. #66
    г. Обнинск
    Блокировать по вч, как уже упоминалось, имеет смысл возле потребителя, в запитываемом устройстве.
    С уважением, Андрей.
  8. #67
    Именно это ты и делаешь!
    А мне-то зачем? Я ведь никаких "громогласных бредовых заявлений" не делал, в о личие от тебя.
    Я только говорил то ты фингю пишешь, причем в которой соврешенно не разбираешся.
    И другие тебе тоже сказали тоже самое.
    Ложь.
    Ты говорил о цифрах риппл-каррента из даташита и табличках, где указаны его коэфициенты по частоте.
    Не уподобляйся брехливым зоотезникам и т.п. организъмам.
  9. #68
    РФ
    Ты не читаешь что ли?
    Выше я приложил картинку, где явно видно и зависимость тока и внутреннего сопротивления от частоты. Хоты риппл и не имеет точно выраженной зависимости от внутреннего сопротивления (5 на 2 не целое число (с)), такая зависимость имеется и когда изготовитель не указывает ESR от частоты я смотрю на риппл.
  10. #69
    Да, я читаю. И не только то, что ты писал на днях, после "переобувания в прыжке", но и то, с чего твои бредни начались, врун.
    Последний раз редактировалось Alex; 05.06.2020 в 16:09.
  11. #70
    РФ
    Где я писал обратное? Пальцем покажи. Если ты читашь так же как и те кто приводит ссылки не на то, что нужно читая половину предложения - это ваши проблемы.
  12. #71
    Еще раз, но последний - ты рекомендовал выбирать конденсаторы по параметру "рипл-каррент" из даташита и его зависимости от частоты. Тебя в это несколько раз носом тыкали и возили фейсом по тейблу.
    И на этом всё, мне надоели твои переобувания и вранье.
  13. #72
    РФ
    Да, именно так и потом объяснил почему. Чему это противоречит? Тому, что у любого конденсатора есть зависимость ESR и риппл от частоты? Или ESR не принимает участие при работе на нагрузку? Заряд и разряд конденсатора по сути взаимосвязанные характеристики и измение риппл от частоты косвенно отражает ESR конденсатора от частоты.
  14. #73
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Не отражает в общем случае. Потому, что ESR - характеризует потери в конденсаторе на нагрев (активные) при (с точностью до линейности всех составляющих импеданса) ЛЮБОМ токе через конденсатор, а риппл - ДОПУСТИМЫЙ ток через него, при котором он ГАРАНТИРОВАННО ПРОРАБОТАЕТ РАСЧЁТНОЕ ВРЕМЯ.
    Ты можешь риппл превысить хоть в разы, и ток через конденсатор потечёт больший, чем даташитный риппл каррент, просто дерейтинг (ухудшение параметров до выхода из указанных изготовителем рамок критериев отбраковки) произойдет раньше, скорее всего - гораздо раньше. Это как температура, конденсатор на 85° проработет некоторое время и при 105°, и даже выше, при соблюдении определенных условий (одно из которых - ограничение риппла, т.к. даташитный указан как раз для рабочей температуры серии, в данном случае - 85°).
    А вот с ESR так не получится, это ФИЗИЧЕСКИЙ параметр, ты не сможешь его "превысить", физически не можешь
  15. #74
    Оно не противоречит, оно просто бред, и тебе это уже обясняли.
    Я на эту тему больше тебе не пишу. Бредь сам.
  16. #75
    РФ
    При чём здесь допустимый, когда я говорил не о его максимальном значении, а его зависимости от частоты. Такая зависимость у конденсатора, а следовательно и потери сохраняется не только при макимальном токе. Простой вопрос: На чём основана зависимость тока конденсатора согласно закону Ома?
    З.Ы не надо мне писать то, что я и без Вас знаю. Такое ощущение, что я разговариваю со стеной.
  17. #76
    При том, риппл каррент - это максимальная величина тока пульсаций, которая считается производителем допустимой при определении срока службы конленсатора! Это по определению"максимально допускаемый ток", а не максимальный ток, который может через конденсатор потечёт!
    От частоты он зависит неким образом, как и емкостная проводимость, ESR тут - дело вообще десятое, и по графику риппла от частоты считать ESR - это как по нему же определять погоду на Марсе.
    А график риппла говорит не о максимальном, а о МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОМ. Через конденсатор запросто потечёт и больший ток пульсаций, чем указано на графике риппла, особенно на ВЧ, просто он прослужит меньше.
    Стена, в данном случае, - ты, так как упорно не понимаешь то, что тебе пишут уже несколько человек. И ни черта ты не знаешь, даже базовых определений, зато лезешь зачем-то пояснять другим. Получается из этого, разумеется, только бред.
  18. #77
    РФ
    На основании чего такая зависимость тока согласно закону Ома Вы ответить не можете?
    Подав на конденсатор номинальное напряжение (на пример 16В) получим его макимальный ток, при этом значение тока будет разным для разных частот при том же напряжении. С чего Вы взяли, что подав на кондесатор меньшее напряжение зависимость будет иная?
    ---------- Сообщение добавлено 14:44 ---------- Предыдущее сообщение было 14:40 ----------
    Базовых не знаешь ты, ибо не можешь ответить на элементарное: согласно чего изменяется ток при неизменном напряжении. Если кто то считает, что рипл измеряется при напряжении отличном от номинального - он идиот.
  19. #78
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    получим практически нулевой ток (небольшой ток утечки) Потому как конденсатор постоянный ток не проводит.
    Базовых не знаешь ты, ибо не можешь ответить на элементарное: согласно чего изменяется ток при неизменном напряжении .. идиот.
    ИМХО, идиот тот, кто считает, что ток через конденсатор изменяется при неизменном напряжении.
    На то он и конденсатор, что при неизменном (постоянном) напряжении, его заряд не изменяется, а следовательно ток через него не идет.
    Что может быть более "базовым" и "элементарным" в знании про конденсаторы - невозможно себе даже представить.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 05.06.2020 в 16:10.
  20. #79
    Самокритично
  21. #80
    При неизменном напряжении на конденсаторе:ток будет неизменным - как ток утечки(который, единственный,что протекает внутри),так и во внешней, замкнутой цепи...
    При изменении напряжения на конденсаторе, появится изменяющийся ток во внешней замкнутой цепи,при очень незначительном изменении тока утечки,в зависимости от увеличения или уменьшения напряжения на нём.
    В случае превышения допустимого напряжения,происходит увеличение тока утечки - вплоть до лавинообразного,приводящий к пробою.
    P.S,Всё не так сложно,как видите...
