Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 149
Тема: Ripple current конденсатора
    Аватар для filosow
    По умолчанию Ripple current конденсатора
    Всем здравствовать! Возник вопрос по подбору конденсатора по параметру "Rated ripple". Предположим строится регулируемый блок питания на ток до 4А, 1...10В, с линейным трансформатором и диодным мостом. Погонял схему в мультисиме, получается через кондер течет такой же ток, как через нагрузку. Т.е. конденсатор следует подбирать , чтобы его "Rated ripple" был больше максимального тока, потребляемого от всей схемы? Или есть какой другой расчет?
    По умолчанию Re: Ripple current конденсатора
    Цитата Сообщение от Алекссандр Посмотреть сообщение
    Сопротивление нагрузки последовательно с внутренним сопротивлением конденсатора, следовательно лучше когда внутреннее сопротивление конденсатора постоянно.
    А ращве с этим кто-то спорит? Правда, конечно смотря какой нагрузки.
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    Ну, наверное автор всё же не для лампы ЛБП будет использовать.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Вот оказывается для чего мультисим.
    Че-й то мой симулятор кажет несколько иную картинку.
    Синеньким - постоянная нагрузка 4 А.
    Красненьким - пульсирующая 0...4А с частотой 1 кГц.
    В первом случае RMS тока существенно больше, чем во втором.
    И что? В том что от него будет питаться - своих блокировочных кондесаторов не будет? Это при питании от лабораторного БП?!
    Аватар для filosow
    Это критично? Т.е. надо набирать на 20А? Или достаточно насыпать керамики побольше? Честно при увеличении емкости запараллеливанием банок начинаю опасаться за диодные мосты.
    Частый гость Аватар для ДимоныЧ
    Вы ещё обратите внимание, что рипл указан для 85 градусов. А при обычных температурах он фактически удваивается
    РФ
    Возможно и не будет. К тому же к блокировочным конденсаторам такие же требования, да и любой стаб стабильнее работает с линейным источником.
    Цитата Сообщение от filosow Посмотреть сообщение
    Это критично?
    Это не в смысле критично.
    Просто видно, что при подключении импульсной нагрузки RMS ток через конденсатор падает.
    А когда нагрузка стабильная, то через конденсатор течет в основном зарядный ток, который в пике больше, чем разрядный.
    И это в порядке вещей.
    У мостов есть параметр перегрузки по току. Он, навскидку 200 раз в течение небольшого времени.
    Если он не превышен - ничего страшного не произойдет.
    Все это к рипплу в даташите отношения не имеет.
    РФ
    У меня иное мнение
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Да плевать на твоё мнение - оно основано на неверном понимании тобой самого термина "допускаемая амплитуда тока через конденсатор"!
    Последний раз редактировалось pyos; 02.06.2020 в 00:34.
    РФ
    Как и на твоё
    Проблема в том, что у меня (и остальных тоже) в данном случае не мнение, а знание
    Я специально для тебя даже подчеркнул сейчас в предыдущем посте ключевое слово, вдруг теперь дойдёт
    У меня иное мнение
    А причем тут "мнение"? Я тебе уже говорил - ты просто не понимаешь что означают эти параметры в даташите.
    А "мнение" у тебя может быть хоть 2х2=5, что это изменит?
    Вряд ли, я ему намекал уже раз восемь.
    Alex, ну тогда персонаж необучаем, увы. Я много лет не верил, что люди в зрелом возрасте совершенно не умеют ни читать, ни понимать написанное, но в последние годы всё чаще убеждаюсь именно в этом, и этот персонаж - не исключение, причём не только в этой теме
    РФ
    Ну уж точно не то, что имеет ввиду пёс ("допускаемая амплитуда тока через конденсатор"!)
    РФ
    Это уже не смешно, оценивать свойства конденсатора только по допустимому току.
    Да вот непонятно - смеяться с тебя или оплакивать уже, раз ты по нему умудряешься не только конденсатор, но и трансформатор блока питания оценивать!
    Во 1-х, не "только" а "в том числе". Более тогю, при разработке некторых устройств - это один из кардинальных параметров для выбора, н разумется, не единственный.
    Во 2-х, "не смешно" - это понятия не иметь что означают указанные в даташите параметры, но при этом уже которую неделю нести феерический бред о них.
