Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 188
Тема: Настоящая HI-END кустика на базе дровяной печки
    Аватар для nynasty
    По умолчанию Настоящая HI-END кустика на базе дровяной печки
    Привет камрады! Для кого-то фотографии ниже могут могут вызвать шок, поэтому пожалуйста слабонервным не смотреть!
    В общем если кто то думает, что это огромный скворечник или дровяная печка, то сразу удивлю - это акустическая система (или массажер, пока еще не определился).
    Хочу запатентовать идею внешнего вида)))
    В общем вот такой получился тестовый ящик 50 литров для моего низкочастотного (не саба, опять шок) для моей трехполосной системы.
    Существует в двух эпостасях - ЗЯ 50 литров (тип "скворечник") и ФИ 50 литров (тип "дропечка")
    Пока не определился что больше нравится, но вот вопрос.... Прыгает зараза по полу и от этого дребезжит.
    Басы интереснее, когда динамик смотрит вниз, но прыгает даже с общим весом (кладу сверху грузы) в районе 60 кг. Ну не прикручивать же это к полу???
    Что посоветуете? Прошу стебаться вмеру))
ID:	373187 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373188 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373189 Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    По умолчанию Re: Настоящая HI-END кустика на базе дровяной печки
    60 кг мала, нужно сесть на "дропечку" и слухать её сидя, плюсом массажер пятой точки
    Извини амиго, не сдержался
    Хилая какая печка , буржуйка.
    С уважением Максим.
    Хорошее название темы, мне нравится, а главное настроение поднимает.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Да стебаться особо не с чего.
    Фазоинвертор для для динамиков такой корпуленции противопоказан, слишком большая скорость потока в трубе.
    Если ЗЯ устроит по уровню давления без выбора Xmax, то он предпочтительнее.
    Если нет, тогда лабиринт со смещением 1/3, 1+2м, сечением 3-3.5 квдм. Он не совсем правильный, зато меньше проблем с "ветром" и сопутствущей потерей линейности. И не так прыгать будет.
    Аватар для nynasty
    Так и задумано было, чтоб никто не догадался, что это HI-END... Печка и печка...
    А больше по расчетам нельзя.. Не запоет!
    Спасибо) Она вживую лучше, фотографии неспособны передать весь колорит интерьера...
    А что такое XMAX?
    Лабиринт это типа такого? Нажмите на изображение для увеличения.
    А что такое XMAX?
    Максимальное линейное смещение подвижки.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=32382
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...sk=view&id=229
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Наружная труба - баян
    И второй динамик, чтоб не прыгала.
    Аватар для nynasty
    Непростая конструкция, надо пробовать.... пошел за фанерой)))
    ---------- Сообщение добавлено 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было 21:08 ----------
    Ага, в противофазе в том же корпусе, и прыгать совсем не будет.
    ---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 21:08 ----------
    Читал кстати ветку про антипрыг у сабов, но вот так и не нашел там ответа кто как решил эту проблему с тяжелыми системами? Вроде у кого-то саб 46 кг был, но мне 46 явно мало.
    Для себе примерно решил такую конструкцию:
    1. На пол плита из камня, весом 25-50 кг, на прорезиненных ножках
    2. на плиту прикручивать акустику через резиновые уплотнители.
    Кто то предлагал еще отвесы, для реализации острых ножек, интересно у кого как получилось?
    Металист
    Надо было корпус варить из стальных листов, толщиной 10мм. Трубу шире и длиннее. Иначе это не Hi-End.
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    1.Прикрутить анкерами к несущей стене - перекрытию.
    2.Засыпной отсек с песком/дробью.
    3.Встроить в диван/крупную мебель (может получиться нормальный бас-шейкер)
    4.Поставить второй такой же.
    5.Поменять динамик, ибо место ему в машине.
    Аватар для nynasty
    Марку стали какую выбрать? Это важно? Из нержавейки будет дорого, но ради звука.... Ради бриллианса... из саба. Я готов. Шире канализационной трубы я не нашел, если только выкапывать где....
    ---------- Сообщение добавлено 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было 22:01 ----------
    Кстати первый вариант - гениально.
    Насчет автомобильный - Дома тоже хорошо играет, для дома с такими характеристиками я не нашел...
    old chap Аватар для subsonic
    Плиту 100 кГ
    Саб на шипы
    Ничего не прыгает и не вибрирует.
    Аватар для nynasty
    Плиту 100 кГ
    Саб на шипы
    Плиту просто на паркет положить? шипы в плиту не войдут же, если плита из камня например, просто шипами на плиту и все?
    Плиту через коврик (резина или ковролин).
    А саб просто на шипы (каленые и острые)
    Шипы и не должны куда либо впиваться...
    Аватар для nynasty
    Правильно я понимаю, что наличие шипов не позволяет вибрировать конструкции, а сама плита нужна только для того, чтобы не портить паркет?
    Вспомните цирковой номер когда кладут тяжелееную плиту на грудь артисту, а потом разбивают кувалдой на плите разные предметы без ущерба для артиста.
    Все дело в массе плиты.
    Чем больше масса тем меньше она передает паразитных колебаний в окружающую среду.
    Eburg
    Акустически в фазе. Тот же корпус соответственно подпортит ачху. Две головы оппозитно, достаточно прочно связанные между собой.
    Анкерами к несущей стене\перекрытию - тоже баян и тоже имеет смысл при нормальной стене. А может и не иметь при некоторых стенах.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Похоже на собачью будку. Поместить внутрь большую толстую собаку- прыгать перестанет.
    Рязань
    Анкерить так, чтоб ось колебаний динамика была параллельна плоскости стены.
    Анкерить плотно, в комплексе с прочным приклеиванием к несущей поверхности стены каким-либо безусадочным строительным раствором, либо безусадочным консистентным клеем.
    Корпус делать как можно жестче на соответствующий сдвиг. Консоль короче, приложение к стене длиннее.
    Денис
