Страница 8 из 10 Первая ... 678910 Последняя
Показано с 141 по 160 из 188
Тема: Настоящая HI-END кустика на базе дровяной печки
    Аватар для nynasty
    По умолчанию Настоящая HI-END кустика на базе дровяной печки
    Привет камрады! Для кого-то фотографии ниже могут могут вызвать шок, поэтому пожалуйста слабонервным не смотреть!
    В общем если кто то думает, что это огромный скворечник или дровяная печка, то сразу удивлю - это акустическая система (или массажер, пока еще не определился).
    Хочу запатентовать идею внешнего вида)))
    В общем вот такой получился тестовый ящик 50 литров для моего низкочастотного (не саба, опять шок) для моей трехполосной системы.
    Существует в двух эпостасях - ЗЯ 50 литров (тип "скворечник") и ФИ 50 литров (тип "дропечка")
    Пока не определился что больше нравится, но вот вопрос.... Прыгает зараза по полу и от этого дребезжит.
    Басы интереснее, когда динамик смотрит вниз, но прыгает даже с общим весом (кладу сверху грузы) в районе 60 кг. Ну не прикручивать же это к полу???
    Что посоветуете? Прошу стебаться вмеру))
ID:	373187 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373188 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373189 Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #141
    Аватар для nynasty
    По умолчанию Re: Настоящая HI-END кустика на базе дровяной печки
    Неплохо.
    Спасибо за наводку! Динамик действительно хорош.... После теста ЗЯ35 почти все устраивает. На максимальный ход выходит на бочке когда уже неприятная громкость совсем.
    Хочу уточнить, чтобы не тратить кучу опилок - в ФИ исполнении на 50-100 литров бочку более мощную можно получить, жалко ресурса динамика. И если да, то какую лучше настройку, 60-70 гц?
  3. #142
    old chap Аватар для subsonic
    Настраивайте ФИ повыше чтобы срез получался 75-80 Гц.
    ФИ площадью > 1/2 Sd.
    Литрах в 35-40 будет "сердце останавливать"
  4. #143
    Частый гость Аватар для GaLeX
    Minsk, BSSR
    Доброго!
    Увидел название, зашел - разочаровался. Не хаенд... Строго по теме топика: Берем таки дровяную печку. Снимаем дверцу, вместо нее ставим дин (подобрать параметры по объему топки). Далее определяемся - ФИ, лабиринт или ЗЯ. Если ФИ - затыкаем вьюшку, открываем поддувало. Если лабиринт - наоборот, если ЗЯ - затыкаем все (подобрать на слух). Звукопоглощающий материал по вкусу/слуху (ватник там или одеяло старое) О це будэ хаенд, причем моно, канонично! Это будет не скворечник и не будка, а таки хаенд-печка. Вибрации - это вряд ли, кирпичная кладка все-таки, послужит, если не криворукие клали. Для русской подбирать дины с бОльшим эквивалентным объемом, для голландки - с меньшим. Кому стеб, а кому - идея, кто дачку на газовое или электроотопление перевел. Кто не может без стерео - дык саб для трифона шикарный будет. СлабО реализовать?
    Единственно что проработать надо - это крепление дина с возможностью отката девайса на штатную отопительную функцию, аще зимой газ вырубят али электричество в землю уйдет.
    Всем привет и наилучшие пожелания!
    Разум человеческий ограничен, глупость - нет.
  5. #144
    Аватар для nynasty
    Сделал, спасибо, хорошо фигачит. Тестовая коробка
    Предлагают вместо в124а19 взять в124с19. Соглашаться?
  6. #145
    Не так хлестко будет, подвижка при том же моторе тяжелее.
    Если сделать с 4-мя трубами будет еще круче, но размеры
    ящика чуть вырастут...
  7. #146
    Аватар для nynasty
    Рекомендация для 4х труб это для медного или алюминиевого? Или для обоих?
    у меня 2 трубы кстати 100 мм диаметром. Половина Sd получается.
  8. #147
    Для любой версии без исключения.
    Чем больше площадь ФИ тем лучше.
    Для 12" головы три трубы меньше половины.
  9. #148
    Рязань
    157см2
    в124а19
    540см2
    Денис
  10. #149
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    157см2
    540см2
    Площадь круга он просто забыл как считать.
  11. #150
    Аватар для nynasty
    Ок, потестирую! Спасибо
    ---------- Сообщение добавлено 12:43 ---------- Предыдущее сообщение было 12:35 ----------
    Калькулятор жестоко соврал мне!
    ---------- Сообщение добавлено 12:43 ---------- Предыдущее сообщение было 12:43 ----------
    157см2
    540см2
    Спасибо за экскурс в увлекательный мир математики!
  12. #151
    Краснодарский край
    Пи на Эр в Квадрате, запомнить и посчитать без калькулятора элементарно, рукалицо.jpeg
  13. #152
    Тамбов
    Пи на Эр в Квадрате
    Причем для сравнения площадей даже ПИ лишнее - сравнивай квадраты радиусов и алга...
  14. #153
    Аватар для nynasty
    Ребят, такой вопрос. Напряжение, снятое с клемм динамика в ФИ исполнении вообще о чем-либо говорит? Соответствует ли минимальное напряжение значению настройки ФИ и максимальное - точке максимального импенданса.
  15. #154
    Рязань
    Через резистор - да, если исходно выходное ровное, а напрямую от обычного УНЧ скорее нет.
    ---------- Сообщение добавлено 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:35 ----------
    Фазик даёт два горба на импедансе, минимум между ними и есть частота настройки порта.
    Денис
  16. #155
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    импенданс покажет
  17. #156
    Аватар для nynasty
    Попробовал - через УНЧ или от генератора частот. Без резистора, с резистором 10 Ом, 100 ом, 200 ом и 1 кОм показания одинаковые - минимум Vpp между горбами - 30 Гц с клемм динамика, максимум - 42 гЦ. Что эти частоты значат?
    ---------- Сообщение добавлено 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было 22:41 ----------
    импенданс покажет
    то есть максимум напряжения - это точка максимального импенданса, т.е. точка собственного резонанса ящика?
  18. #157
    Болото.
    минимум импенданса между горбами,https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1494420881
  19. #158
    Аватар для nynasty
    Меня больше интересует вопрос определения настройки ФИ без всяких лишних резисторов. Есть акустика, есть осциллограф. График напряжения с клемм головки имеет точно такую же форму. Так вот вопрос - соответствуют ли частота минимума напряжения между горбами частоте настройки ФИ и соответствует ли частота максимума напряжения частоте резонанса АС.
  20. #159
    Болото.
    без резистора не будет, если только источник имеет своё внутреннее выходное сопротивление, либо измерять по току. Нарисуй схему и посчитай, с чего там напряг должен падать.
  21. #160
    Аватар для nynasty
    В общем попробовал несколько вариантов, результаты одинаковые.
    1. к УНЧ напрямую подключена АС, снимаю осциллографом показания напряжения с клемм головки. Максимум - 18 Гц и 44 Гц. Минимум 30 Гц.
    2. Головка подключена к УНЧ через резистор металлопленочный 10 ом (пробовал 100 ом и 1 кОм). Снимаю показания с клемм головки. Максимум - 18 Гц и 44 Гц. Минимум 30 Гц.
    3. Головка подключена к УНЧ через резистор металлопленочный 10 ом (пробовал 100 ом и 1 кОм). Снимаю показания с резистора. Минимум - 18 Гц и 44 Гц. Максимум одинаковый на полке от 23 до 36 Гц.
    Чувствую, что-то тут не то....
