Страница 4 из 10 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 188
Тема: Настоящая HI-END кустика на базе дровяной печки
    Аватар для nynasty
    По умолчанию Настоящая HI-END кустика на базе дровяной печки
    Привет камрады! Для кого-то фотографии ниже могут могут вызвать шок, поэтому пожалуйста слабонервным не смотреть!
    В общем если кто то думает, что это огромный скворечник или дровяная печка, то сразу удивлю - это акустическая система (или массажер, пока еще не определился).
    Хочу запатентовать идею внешнего вида)))
    В общем вот такой получился тестовый ящик 50 литров для моего низкочастотного (не саба, опять шок) для моей трехполосной системы.
    Существует в двух эпостасях - ЗЯ 50 литров (тип "скворечник") и ФИ 50 литров (тип "дропечка")
    Пока не определился что больше нравится, но вот вопрос.... Прыгает зараза по полу и от этого дребезжит.
    Басы интереснее, когда динамик смотрит вниз, но прыгает даже с общим весом (кладу сверху грузы) в районе 60 кг. Ну не прикручивать же это к полу???
    Что посоветуете? Прошу стебаться вмеру))
ID:	373187 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373188 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373189 Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #61
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Настоящая HI-END кустика на базе дровяной печки
    Цитата Сообщение от nynasty Посмотреть сообщение
    У меня комната 40 кв. метров.
    И люблю чтоб запас был.... Поэтому алпайны с запасом раскачивают помещение на 30 гц, хочется чтоб бочка тоже качала если надо.
    Искать среди 12" головок надо.
    40 метров, это уже приличная плотность.
    Да и 12" на саб более чем скромно.
  3. #62
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    скинь фотографии трехполоски))
    С уважением, Алексей.
  4. #63
    Аватар для nynasty
    Ну все же написано, друзья
    Внимательно посмотрите на фотографии... Помните, такие в детстве были похожие картинки - надо было найти детали на них отличающиеся...
    ---------- Сообщение добавлено 14:31 ---------- Предыдущее сообщение было 13:46 ----------
    А что их тестить? Запилить и все, помимо ЗЯ это единственный вариант внятного оформления для этих головок.
    Уже дадены https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2784008
    Саб и не должен отыгрывать мидбас, который отвечает за панч или "ударную полосу". То есть, в правильно построенной системе не просто имеет право не заниматься мидбасом, а вообще не должен туда лезть. Почему, это отдельная тема, пока задача сделать полноценную сабовую октаву 30-60.
    При отправке личного были допущены следующие ошибки
    Gudronov превысил(а) максимальный объём сохранённых личных сообщений и не может получать новые сообщения, пока не удалит часть старых.
  5. #64
    Краснодарский край
    Честно если пробовал резать ниже. мне не нравится как звучит. Можно порезать и на 1000 и на 3500 и на 8000, и везде будет ачх ровная, но звук разный абсолютно, и фаза тут тоже не при чем. Просто звучит по другому и все. Все что режется ниже 7000 мне не нравится вообще, не могу слушать долго такую музыку.
    Это очень странно. Или "пищ" негодный или с фильтрами что-то не так.
  6. #65
    Добрый Аватар для Gudronov
    Gudronov превысил
    Исправил
  7. #66
    Аватар для nynasty
    Ну кстати пищ был ткнут пальцем, может не тот уже стал) я его как мог вытащил наружу, но не такой он стал как раньше
  8. #67
    Блин я уже хочу лабиринты наверное тестить! Кто поможет для моего алпайна размеры дать?
    Вот лабиринты никогда не строил, только ФИ и ЗЯ делал......Рискнуть что ли?
    Может не Алпайн автомобильный? С 12" НОЭМА 300ГДН39-4 саб от 15Гц играет. Тем более если саб планируется только до 60Гц
Название:	сабвуфер 300ГДН39.png
ID:	373550   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373551   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #68
    Аватар для nynasty
    Спасибо, за фотки! Кстати классно у вас получилось!
    Я бы с удовольствием, но Алпайн есть как раз из автомобиля, а другие надо покупать.... А сейчас кризис....) А фанеры есть много разной) И МДФ тоже....
    У меня 300ГДН39-4 были на тесте, я их помещал и в ЗЯ50, ЗЯ75 и ФИ50, ФИ75, ФИ100 и как рекомендовал производитель вроде 100-120 литров, не момню уже - вроде или в ФИ115 или ФИ120.
    Баса не нашел. Честно сомневаюсь что в лабиринтах кардинально изменится ситуация....
    Может комнату 10 кв.м. можно озвучить, я не знаю, у меня около 40 кв. получается - не потянут они...
  10. #69
    Это я покупал на Авито готовый. Он пока стоит без дела. Ибо юзаю 4.0(фронты НЧ от Diatone DS-505, тылы НЧ от Diatone DS-66z), и все лабиринты
    Не. Лабиринты в корне отличаются. Когда с ФИ был нужен эквалайзер +12dB на 31Гц, то с лабиринтами он отправился на полку
  11. #70
    Звучит ржачно, но ты пока об этом не знаешь. Узнаешь еще .
    Засунь ноэму в машину - станет автомобильная. Хотя она и так автомобильная http://noema.ru/catalog/54/193.
    Короче, не спеши, эти алпайны вполне пригодная вещь.
    Насчет 15гц, мало ли что дамы на рынке говорят. Лучше спроси, как автор это рассчитывал и пилил. A. Сам уже раскололся...
  12. #71
    Всяко лучше выбрать побольше диаметр. Алпайны всего по 10". Между 12" и 10" имеется приличная разница
    Насчет 15гц
    Кстати есть идея использовать этот саб с отдельным фильтром и усилком на диапазон от 15 до 25Гц. Аудиопроцессор в режиме 4.0 не дает выход на сабвуфер, но его можно самостоятельно вывести с выхода сабового ЦАПа для такого случая
    Последний раз редактировалось abonent007; 03.06.2020 в 16:03.
  13. #72
    Абонент. Вспомни, сколько раз тебе говорили - заведи собственную тему, и бредь там на здоровье.
  14. #73
    Аватар для nynasty
    ААА...... Порвал) Точно, НОЭМА же тоже автомобильная! Истина блин в деталях!
    Я пока не потерял надежду.... на алпайны. Просто каждый шаг - деньги. Буду пробовать делать так:
    1. Алпайн в ЗЯ 35 литров - порежу от 30 до 60 гЦ.
    2. Второй алпайн засуну в 20-25 литров, буду имитировать динамик с быстрым панчем и порежу от 60 до 120 гц.
    Все это буду тестировать. Меня в принципе Алпайн в ЗЯ 35 литров по давлению устраивает для дома, просто нехватает ему панча, бочка размазывается - резкости нет ((((
    А покупать концертный 15-18 дюймов динамик в 200 литров у меня нет места к сожалению...
    ---------- Сообщение добавлено 14:13 ---------- Предыдущее сообщение было 14:12 ----------
    У меня алпайны по 12 дюймов если что. Маркировка на фото в самом первом сообщении темы.
  15. #74
    тоже автомобильная!
    И любая - автомобильная, если в машину впихнуть.
  16. #75
    Хз, я там увидел "cutout diameter 27.5 cm". Показалось что 10-ка
    Звук лабиринтов по природе и по тактильным ощущениям похож как нижние ноты у органа. При этом ничего не прыгает по полу
    Вообще хз какие могут быть 30Гц от ЗЯ в 35 литров. Мне кажется оно будет скакать по полу, а диффузор метаться в этой дырке как сц..ная тряпка от мегаватт подводимой мощности
    Такие условия явно не для вечернего\ночного прослушивания
    Последний раз редактировалось abonent007; 04.06.2020 в 18:56.
  17. #76
    Аватар для nynasty
    Ребят, такой Beyma 15MI100 на роль мидбаса пойдет? Хочу резать от 60 до 250 например. Алпайн порежу от 30 до 60.
  18. #77
    15LX60V2 на диапазон 75-250 Гц.
    Ниже не надо, будет совместный участок работы саба и мида больше чем это необходимо, будут проблемы со стыковкой, и дальнейшей совместной работой.
  19. #78
    Аватар для nynasty
    1. То есть алпайн от 30 до 60, его вторым порядком например порезать
    Бейма соответственно от 75 до 250 гц, также вторым порядком
    Так?
    2. Глупый вопрос наверное спрошу - не бейте) Не будет ли этот быстрый панч от беймы размазываться медленным гулом от саба? Хоть они играют и в разных частотах, но наверняка в клубной музыке есть составляющая бочки и ниже 60 герц....
    Все таки алпайн при таком диапазоне наверное буду в ФИ заключать, он там мажет все-таки бочку одним сплошным басом......
    В ЗЯ он честно сказать 30 герц не играет ни в каком обьеме, как ни крути.
  20. #79
    Так?
    12" хронически будет мало.
    Порядок не ниже 4-го.
    Могу рекомендовать 18" калибр.
    Замыливаться ничего не будет.
    Саб требует отдельного усилителя и правильной фильтрации.
  21. #80
    И ориентироваться снизу надо не на 30, а чтоб от 25Гц играло. 30Гц это не рыбо ни мясо, слишком куцо
    Нет конечно. Совершеннно разные по звучанию сущности
