Страница 2 из 10 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 188
Тема: Настоящая HI-END кустика на базе дровяной печки
    Аватар для nynasty
    По умолчанию Настоящая HI-END кустика на базе дровяной печки
    Привет камрады! Для кого-то фотографии ниже могут могут вызвать шок, поэтому пожалуйста слабонервным не смотреть!
    В общем если кто то думает, что это огромный скворечник или дровяная печка, то сразу удивлю - это акустическая система (или массажер, пока еще не определился).
    Хочу запатентовать идею внешнего вида)))
    В общем вот такой получился тестовый ящик 50 литров для моего низкочастотного (не саба, опять шок) для моей трехполосной системы.
    Существует в двух эпостасях - ЗЯ 50 литров (тип "скворечник") и ФИ 50 литров (тип "дропечка")
    Пока не определился что больше нравится, но вот вопрос.... Прыгает зараза по полу и от этого дребезжит.
    Басы интереснее, когда динамик смотрит вниз, но прыгает даже с общим весом (кладу сверху грузы) в районе 60 кг. Ну не прикручивать же это к полу???
    Что посоветуете? Прошу стебаться вмеру))
ID:	373187 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373188 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373189 Нажмите на изображение для увеличения.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Настоящая HI-END кустика на базе дровяной печки
    так, чтоб ось колебаний динамика была параллельна плоскости стены
    В оконную нишу, чтоб ось совпадала с осью и стена работала на сжатие\растяжение))). А вообще годность стены легко определяется без акселерометра. Масштаб бедствия при негодной сильно зависит скорости.
    По теме - второй динамик, если покупательная способность есть. В этом же ящике в зя сойдет, а фазик станет сильно не таким.
    Последний раз редактировалось Flaesh; 29.05.2020 в 19:15.
    Цитата Сообщение от nynasty Посмотреть сообщение
    Насчет автомобильный - Дома тоже хорошо играет, для дома с такими характеристиками я не нашел...
    А зачем для дома с "такими" характеристиками?
    Дома ведь важно воспроизведение НЧ на самой маленькой громкости. А не как в авто перекричать уже имеющийся уровень шума
    Eburg
    Что прпедлагаете?))
    Что прпедлагаете?))
    Для дома банально собрать с притензией на Hi-End https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78252
    А не вот это вот всё
    Аватар для nynasty
    Имеете ввиду 2 динамика разместить в одном ящике?
    Добрый Аватар для Gudronov
    Понимаешь в чем дело, брат. У автора алпайн. Двухкатушечный такой. И он хочет сделать саб, нормальный такой. Задача такая, получилось так, понимаешь?
    Скажи мне, каким боком тут Ы-лабиринты? Опять навязчивая идея?
    Аватар для nynasty
    НУ... это сложный вопрос... У меня свое понимание ровности АЧХ, оно у меня в идеальной акустической системе должно быть кривое.
    Вот такая восприимчивость у человека к разным частотам и для человека субъективно это прямая линия. Если я слышу одинаково субъективно на одной громкости басы и человеческий голос, на самом деле звуковое давление басов в десятки разов больше. Но я это не чувствую...
    Отсюда и выбор НЧ. Вообще не понимаю те акустические системы, где басов нет.... Чушь какая то аудиофильская.
    Заходил пару раз в салоны хайные и файные, просил включить раскаты грома - звуки реальной природы, не написанные в студиях, а прям из жизни. В горах помню гром слышал много раз - басы через грудную клетку проходят, внутри аж что то вибрирует.. А аудиофильские колонки только пукают и все.
    Ну еще такая проверка у меня для ровности АЧХ акустики - включаю самый невыносимо громкий звук генератором на 4 килогерца, запоминаю визуально громкость на усилителе какая была, и н етрогаю больше, а потом все остальные частоты прогоняю, в идеале все остальные частоты также должны быть невыносимо громкими, тогда для меня АЧХ ровное. Таких пока аудиофильских колонок я не видел, все пукают где то, на 3% громкости можно слушать, дальше слышно как усиливаются только средние частоты и верха...
    Колонки за 3 млн рублей хотелось выбросить в окно, ужасное звучание. Вообще все что продается серийное - ужасное. И странно что аудиофилы не калибруют АЧХ по резонансам помещения, не встречал таких вейний. В общем и целом поэтому выбор таких динов.
    ---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22:46 ----------
    А вообще мне нравятся концепции олдскульных оформлений. Сейчас основа моей акустики - ширик от ноэмы с поддержкой в самом верху ВЧ головкой и в самом низу - НЧ головкой. Срезы примерно 100 и 10 000.
    ---------- Сообщение добавлено 22:59 ---------- Предыдущее сообщение было 22:55 ----------
    Я сейчас шокирую, но это даже не саб у меня))) А НЧ динамик в трехполосной акустической системе
    То есть их будет два. Один слева, другой справа. Типа стерео. Хоть локализации ниже 70 герц я не слышу, но до 100 гц еще пол октавы таки есть!
    Eburg
    Да, на противоположных стенках, напротив друг друга, с так или иначе обеспеченной достаточно жесткой связью между ними.
    А причем тут автор с его Алпайном? Отвечалось на сообщение Flaesh
    У автора проэкт на один раз поиграться, потом наступит вечер и ночь, и вылезут все косяки Алпайна, которых днем казалось бы и не заметно
    Аватар для nynasty
    Я наконец понял что такое Hi-END. Это высокие частоты только будут и типа все, END. Больше ничего не будет, басов - не дождешься.
    Хоть кто-то понял!
    Аватар для nynasty
    Вечером и ночью придут соседи от звука алпайна и будут меня колотить
    А вообще у меня поканалка, вечером и ночью можно басы полностью выкрутить в ноль.
    Ну не знаю, может для прослушивания тихой музыки и для прослушивания громкой - нужны разная акустика. Универсальной не бывает?
    Для этого и нужны те лабиринты Рогожина S-92 на лёгких домашних динамиках, чтоб ночью басы прослушивались
    Ну так да, пукают. А лабиринты не пукают, а звучат натурально на таких звуках. Ночью вибрировать не будет, но "отдаленные раскаты грома" гарантированы
    Аватар для nynasty
    Для маленькой громкости меня в принципе устраивают многие серийные решения от Harman Kardon например, вполне для заполнения пространства...
    ---------- Сообщение добавлено 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было 23:09 ----------
    Так для этого и нужны те лабиринты Рогожина S-92 на лёгких домашних динамиках, чтоб ночью басы прослушивались
    Пока вживую не послушаю, собирать такое наверное не замахнусь.... очень трудоемко.
    А алпайны может и не оправдают себя, попробую их сильно подравнять при помощи эквалайзера в ДСП, посмотрим какой будет результат. Все-таки ЗЯ скорее всего будет у них...
    Там есть что-то от 25Гц на маленькой громкости? Не думаю
    Eburg
    алпайны .. Все-таки ЗЯ скорее всего будет у них...
    Так их сколько есть?))
    Аватар для nynasty
    Где бы их в Питере послушать?)))
    ---------- Сообщение добавлено 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было 23:27 ----------
    2 штуки!
    ---------- Сообщение добавлено 23:30 ---------- Предыдущее сообщение было 23:28 ----------
    Нет конечно, но я таких колонок не слышал еще... Хотя в Питере салонов крутых полно, но серийной 2-3 полосной акустики, которая так может там не продается....
    Да вообще-то он автор темы, и у него саб. На алпайне.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 30.05.2020 в 00:34.
    На Авито по объявкам кто продает, и есть возможность послушать
    Наверное пока не слышал других, то у него есть то что есть
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Про раскаты грома, зацепило, в момент грозового разряда, выделяется от сотен, до миллионов МегаВатт энергии. Если вам хочется повторить, "тот звук", спешу вас разочаровать.. способ излучения диффузором, здесь не подходит, возможна "подзвучка пушками", как уже было сделано знатными аудиофиллами))
