Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Драйвер светодиодной ленты SIC9554a - яркость.
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Драйвер светодиодной ленты SIC9554a - яркость.
    Привет всем.
    Есть у меня пара светильников, в них по 96 белых светодиодов, включенных попарно-параллельно.
    Драйвер собран на SIC9554a.
    Ток слишком большой, мне такая яркость не нужна. К тому же, светодиоды перегружены, и время от времени горят.
    Хотел уменьшить ток, но не вышло.
    При увеличении Radj до 100 кОм, светодиоды начинают мигать с частотой 2-3 Гц.
    При увеличении Risen до 1,5 Ом (там два 1206 параллельно по 1,5 Ом) - мигают точно так же.
    Кто в курсе, может этот драйвер вообще не может управлять яркостью, зря тычусь в эту ерунду?
    Форм-фактор светильников очень уж удобный, прямо то что надо, не хотелось бы их выкидывать.
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    По умолчанию Re: Драйвер светодиодной ленты SIC9554a - яркость.
    Про управление (диммирование) в даташите не нашел.
    Индуктивность увеличивать пробовали?
    Странно, вообще ток должен зависеть от Isen, но видимо не спроста они выпускают отдельно 9552/9553/9554/9555/9556 на разный ток.
    Обычный buck current source, работающий в критическом непрерывном режиме.
    При увеличении резистора уменьшаются Ton, и Toff, т.е растет частота.
    Попроуй все-же в в 2 раза резистор менять с 0.75 до 1.5, а нем ного, до 1к хотя бы.
    Radj там не причем.
    ---------- Сообщение добавлено 18:28 ---------- Предыдущее сообщение было 18:27 ----------
    Диммирования там нет, но пиковый ток зависит от Rsen.
    Аватар для ИГВИН
    Нет.
    Да и сделать это непросто.
    ---------- Сообщение добавлено 19:03 ---------- Предыдущее сообщение было 18:48 ----------
    Просто уверен был в этом...
    Это же банальный резистор в истоке, с которого снимается напряжение в управление.
    Вообще, насколько понимаю, ток идёт с ключа, и на LC просто сглаживается, чтоб не мигало?
    Осцилл не хочу туда тыкать без развязки.
    Radj там не причем.
    Щас попробую.
    Впаял 2,2 и 3,3 параллельно.
    Щас почему-то не икает уже...
    Щас оба поставлю 3,3 в исток, посмотрю что получится.
    ---------- Сообщение добавлено 19:08 ---------- Предыдущее сообщение было 19:03 ----------
    Замигал, с-скотина.
    ---------- Сообщение добавлено 19:16 ---------- Предыдущее сообщение было 19:08 ----------
    Вернул 2,2 взад.
    Общее Rsens получилось 2,2//3,3=1,33 Ома.
    Было 0,75.
    На нём светодиоды сгорали в обрыв. Поставлю, погляжу как сейчас будет.
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    сколько я дохлых светодиодных ламп разобрал, во всех ток у драйвера (Rsen) завышен до максимального.
    Обычно два резистора стоит, один убрать и более-менее
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
    Аватар для ИГВИН
    Гена, убрал, как ты говоришь. Повешу на место (на кухне под навесными шкафами), посмотрю как будет дальше.
    ---------- Сообщение добавлено 20:22 ---------- Предыдущее сообщение было 20:06 ----------
    Докладываю.
    Повесил. Яркость упала, стало лучше, была излишней. Жене тоже понравилось.
    Надеюсь и диоды гореть перестанут.
    Мне то их заменить - 10 минут дела, но всё таки...
    Всем спасибо, тему вскоре закрою, если не будет других замечаний.
    С-Петербург
    Просто к теории.
    Не так просто. Это импульсный понижающий регулятор (step-down), оптимизированный под светодиодную наррузку, и стабилизирующий не выходное напряжение а выходной ток. И работающий на частоте 50-100 килогерц, о чем в даташите явно сказано. А мигание - это скорее всего было срабатывание защиты из-за изменившегося режима.
    Аватар для ИГВИН
    Просто к теории.
    Угу. Понятно. Область не моя, поэтому и спросил совета.
    То, что это импульсный источник ТОКА, разумеется мне было ясно и до этого. Однако принцип действия такого ИТ, честно признаюсь, я не знаю.
    Он как ШИМ работает, или как-то иначе?
    Может есть ссылка, чтобы вам не разъяснять элементарные вещи?
    С-Петербург
    Основной принцип действия - тот же что и у любых импульсных стабилизаторов, скажем, LM2576. Только схема управления абсолютно другая, не измеряющая явно ток через светодиоды по падению на последовательном резисторе, а оценивающая его косвенно. Точность такого решения ниже, но вполне для светильника достаточная, а обвязка получается проще. А режим конкретной микросхемы по описанию скорее не ШИМ а ЧМ, что в принципе не столь уж важно. ШИМ обычно позволяет получить более широкий диапазон по нагрузке, причем именно в сторону малых значений, но видимо разработчики этого чипа не смогли совместить его со стабилизатором тока.
    Не совсем. Тут изменяется пиковый ток. Т..е имеется треугольник, /\/\/\ - углы наклона восходящая и низходящей частей зависят от напряжения на входе и индуктивности. Ток через светодиды - этот среднее треугольника. Фиксируя пиквый ток (т.е. до чего дорастет восходящая часть треуглольника) - фиксируется ток через светодиоды.
    Это и есть ШИМ, толко тут меняется и скважность и частота.
    Примерно на таком-же принципе были построены почти все питатели для дуговых ламп что я делал - именно с критическом непрерывном.
    Ток выставляется достаточно точно, толко у меня было стабилизированное напряжение на входе бака,, благодаря PFC, и мощности от таких-же, до на порядки больших.
    Аватар для ИГВИН
    Всё работает хорошо, тему закрываю.
    Ещё раз спасибо всем кто откликнулся.
