Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Denon PMA 757
    Аватар для vladli
    Германия
    По умолчанию Denon PMA 757
    Добрый день, решил от скуки проверить настройку тока покоя и заметил, что в одном канале он значительно плавает от 14мв в контрольных точках до57мв, по мануалу должно быть 15, во втором канале держится в пределах +-5% от выставленного значения, не подскажете где рыть?
    И ещё, можно ли в этой схеме увеличить ток покоя?
    Последний раз редактировалось vladli; 28.05.2020 в 13:26.
    Частый гость Аватар для Flier
    Питер
    По умолчанию Re: Denon PMA 757
    Пропаять все, если есть навыки/инструмент. Вокруг ног элементов часто образуются кольцевые трещины. Если не поможет, постепенно (поэлементно) скрещивать с рабочим каналом.
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    От этого будет расти температура,а ток покоя будет следствием...
    P.S.Но так,как описано автором - не получится,причина в другом.
    Не соглашусь, у меня бывали случай, когда хаотично паявлялся подвозбуд на мегагерцах, а вольтметром видим будто ток подрос.
    Аватар для vladli
    Германия
    Цитата Сообщение от Romych Посмотреть сообщение
    Признаюсь честно, точной причины такого плавания тока покоя я незнаю.
    Но чтобы сделал в этои ситуаций я.
    Проверил хорошо-ли притянуты транзисторы к радиатору.
    Подключил один мультиметр к Э и К термотранзистора и второй мультиметр на замер тока покоя и понаблюдал, как показания меняются (синхронно или нет). По показаниям бы наверно стало понятно проблема в термотранзисторе и его объвязке или какой либо транзистор в выходе шалит.
    Добрый день, подключил два тестера, между коллекторм и эмитером наряжение стоит 55в и меняется в пределах 1%, выпаял и проверил электролиты С311,313,315,317,319,321,323,325 китайским прибором vloss на старых колебался от 0.5 до 1.1 значения, поменял на новые, в новых 0.3 - 04 значение, вроде по лучше стало,пока гоняю дальше прошло 29мин. сейчас отремонтирую щуп осцилографа , проверю на возбуд
    ---------- Сообщение добавлено 16:10 ---------- Предыдущее сообщение было 15:37 ----------
Название:	WhatsApp Image 2020-05-30 at 14.01.21.jpeg
    Можно ли это назвать возбудом?
    Сейчас при выставленных через 3мин 10мв , значение в течении почти часа поднималось максиум до 30мв, при этом гуляет в диапазоне 22мв -30мв, если я уменьшу значение до 15мв рекомендуемых , то после выключения и остывания значение не вырастает выше 4мв за 10мин разогрева
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Это при 10 милливольтах на деление? Похоже на лбычный шум, хотя уровень и высоковат.
    Напряжение коллектор-эмиттер выходников не информативно.
    Нужно измерять как изменяется со временем:
    Коллектор-эмиттер TR301 (термодатчик)
    Между базами TR303 и 305 (вход выходного каскада)
    Между базами 311 или 315 и 313 или 317 (вход последней группы транзисторов)
    Между их же эмиттерами, то есть падение на резисторах.
    причем с максимальной точностью, хотя бы до 10 милливольт, лучше до 1.
    И еще оценить на ощупь нагрев транзисторов 303, 305, 307 и 309. Уход может быть вызван в том числе и недостаточным их охлаждением.
    Аватар для vladli
    Германия
Название:	WhatsApp Image 2020-05-30 at 17.11.07 (1).jpeg
Название:	WhatsApp Image 2020-05-30 at 17.09.24.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2020-05-30 at 17.09.03.jpeg
    "термотранзистор" 301й далеко расположен от радиатора, обозначены стрелками
    И ещё сейчас при очередном включении, вдруг сгорело сопротивение 100 Ом между эммитерами предвыходных драйверов, и одного драйвера один переход пробит и оба выходных пробиты, были подключены только два тестера, так что нужно искать замену.
    Когда усь был живой, предвыходые 307 309е грелись очень сильно, причем в обоих каналах
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Кроилово приводит к попадалову. Такой взрослый Herr не мог этого не знать. Продолжаем следить за этой комедией.
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Я когда ремонтировал сансуй вместо санкенов на время ремонта ставил тошибы. Это на будущее совет. Ну и при выгорании выходников там могло сгореть пол усилителя, вплоть до некоторых резисторов и диодов. Так что теперь надо тщательно всё проверять.
    С-Петербург
    Если транзистор TR301 не на радиаторе, возможно датчиком служит диод D301.
    Транзисторы Toshiba 4793/1837 и 5200/1943 должны прекрасно подойти и стоят недорого.
    И сильный уход тока мог быть именно из-за нагрева предвыходных, какой-никакой радиатор им нужен.
    Проверяйте все компоненты на предмет исправности\кондиции - последовательно и аккуратно,начиная с ВК и до входа...
    P.S.В противном случае,всё будет по прежнему....
    Аватар для vladli
    Германия
    Блин, и знал же что настраивать безопасно через лампу, и распаянная с розеткой где то валяется, ну да ладно
    На мойзере есть такие:
    https://www.mouser.de/ProductDetail/...jPB3bOZw%3D%3D
    https://www.mouser.de/ProductDetail/512-KSA940TU не лучше эти взять?
    вместо 2SC2229 я по рекомендации поставил 2SC2705 с соответсвуещим комплементарным, тошибовские якобы, они на компонент тестере хвостики показывают, может что нибудь из современного производства подскажете?
Название:	WhatsApp Image 2020-05-30 at 20.44.12.jpeg
    Ну конечно теперь буду последовательно все компоненты проверять, перед заказом, на мойзере с 50 евро заказа пересылка бесплатная. Есть здесь санкены, но не уверен что оригинальные
    https://www.ebay.de/itm/Sanken-2SC32...5/362731808492
    Хотя клянется что оригинальные
    https://www.mouser.de/ProductDetail/...Vz8fc6GA%3D%3D
    этих нет в наличии
    Последний раз редактировалось vladli; 30.05.2020 в 22:58.
    Аватар для vladli
    Германия
Название:	WhatsApp Image 2020-06-03 at 21.37.46.jpeg
    Добрый вечер, похоже нашёл виновника, 0,22 Ома в эмитере выходного,сцуко дырка была снизу, сегодня погонял мин 25, ток покоя держится, завтра проверю подробней, пока включено через лампу
    https://de.farnell.com/allegro-sanke...200/dp/1192133
    ALLEGRO SANKEN не в курсе это нормальные Санкены?
    Последний раз редактировалось vladli; 04.06.2020 в 00:40.
