Нужно из 768fs получить 256fs. Как это сделать на логике? Чего посоветуете? Может схемка готовая есть?
Не может такого быть. Где-то ошибка. В Техасовских даташитах проскакивают ошибки с числом ног.
вот. Точно техасовский, у них тама и 14 выводные есть?! А я уже плату начал разводить под 16 ног... Блин козлиные отродья эти техасцы...
Это я узнал, когда увидел 14 ногий корпус в даташите на THS4151...
Шурик, на слух определяется, только по сравнениею с точно таким же, но правильно работающим ;) Может сбоить эпизодически, сбойные промежутки - ухудшение звука. Чем их больше, тем хуже.
Осцем посмотреть - одни раз убедится.
А у кого осталась схема, та что belka выкладывал?
Держи.
Хай-эндЪ не терпит суеты.
Спасибо!
belka
можно пользовать любую, или какая-то предпочтительнее?
Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
Что значит "фронт на фронт" ?фронт на фронт на реклоке
Меня интересует как выглядит эта патология на экране скопа - куда тыкать и на что смотреть. ;)
выглядеть может по-разному: например неправильной работой при определенной температуре микросхем, непонятными сбоями и т. п.
__________________
Инженерное искусство творит музыку...
