Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 51
    Аватар для Шурик
    Томск
    Вопрос Как поделить 768fs на 3?
    Нужно из 768fs получить 256fs. Как это сделать на логике? Чего посоветуете? Может схемка готовая есть?
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    По умолчанию Re: Как поделить 768fs на 3?
    См. "Искусство схемотехники" гл.8.18
  3. Новичок
    Аватар для Шурик
    Томск
    А в инете можно где нибудь посмотреть в электронном варианте?
  4. Завсегдатай Аватар для Гоша
    fs это сколько в Герцах?
  5. Новичок
    Аватар для Шурик
    Томск
    44.1кГц, Генератор на 33.8688 МГц. 256fs надо чтоб CS8412 перевести в режим слейв.
  6. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Здесь.
    Сергей.
  7. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    Шурик, на , мечтай о чём-нибудь высоком . Здесь два варианта .
    Последний раз редактировалось belka; 25.11.2008 в 13:04.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  8. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Есть два способа.
    1. Обычный бинарный счетчик (7490, например). Выходы 2^0 и 2^1 собираешь схемой 2И (7408), с выхода 2И - на R вход счетчика. F/3 берешь с выхода 2^1.
    2. Бинарный счетчик с предустановкой. На входы предустановки устанавливается число 13 ( 1101). Выход переноса - на вход предустановки. F/3 - со старшего выхода счетчика. Или то-же самое на реверсивном счетчике с предустановкой, но предустанавливать 3, выход заема - на вход предустановки, F/3 - с выхода 2^1 счетчика. Не забыть включить счетчик на реверсивный счет.
    74 серию желательно НС или НСТ.
    О, правильно Белка нарисовала - на двух D триггерах - самое оно.
  9. Новичок
    Аватар для Шурик
    Томск
    Это очем, Высоком? Что имел ввиду?
  10. Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    конец...
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
  11. Инженер Аватар для Lynx
    Если нужно получить выходногй сигнал в виде меандра, то нужно делать по-другому. Сначала умножаем частоту на 2 (т.е. выделяем фронты и спады), затем делим на 3, а затем D-триггером еще на два. Тогда на выходе получим F/3, да еще и меандром.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  12. Happy little boozer Аватар для Viking
    Такой сигнал дает нижняя схема из поста №7.
  13. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    Дмитрий , а как эта процедура грамотно делается ? Неужели схема на ЛП5 рулит со всей силы ? Я в железе не пробовал никогда .
  14. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    меанд выдает схема в приложенном файле. левая.
    • Тип файла: rar DIV3.rar (3,6 Кб, Просмотров: 225)
    С уважением,
    Михаил
  15. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    MikeF, хорошо бы в человеческом виде всё выкладывать .
  16. Новичок
    Аватар для Шурик
    Томск
    А ктонибудь с этим генератором общался? Какой у него выход- синусоида или меандр? Именно такой и будет использоваться.
  17. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Чебоксары/Барселона/Рим
    Меандр
  18. Новичок
    Аватар для Шурик
    Томск
    Значит мне верхней схемы с поста №7 будет достаточно? Можно ли ипользовать серию АС вместо НС? Как этот генератор в отношении Голеджей?
  19. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    Шурик, в приложенном тобой дукаменте есть таблица 3 . Время нарастания и спада . Посчитай время нарастания и спада синусоидального 33,8688 . Оно сильно больше - значит перед нами генератор с прямоугольным выходом . Если ты осциллографом видишь синус , то у осциллографа или щупа верхняя граничная частота не позволяет тебе полноценно посмотреть высокочастотный прямоугольник .
  20. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    для всех цаповых применений вполне достаточно . Генератор нагрузишь на два входа , один триггеры реклока , другой вход делителя на три . Между этими выводами включи резисторы 47-100 ом звездой .
