Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Замена микропереключателя пуск/стоп на оптопару в проигрывателе "ВЕГА ЭП-122С"
    Аватар для altero
    РНД-КРД.
    По умолчанию Замена микропереключателя пуск/стоп на оптопару в проигрывателе "ВЕГА ЭП-122С"
    Идея - избавиться от микропереключателя, прекращающего подачу питания на привод двигателя после парковки тонарма, не оставляла меня с момента, когда я решил произвести юстировку механической части проигрывателя. В процессе обследования было обнаружено, что пружинный контакт микропереключателя оказывает слишком большое давление на рычаг тонарма, что в результате порождает заметную центробежную скатывающую силу, прилагаемую к игле считывающей головки. «Танцы с бубном» вокруг штатного антискейтингового устройства, приемлемого результата не принесли. Далее практика.
    Ранее мной была произведена замена штатной оптопары контроля скорости вращения привода (лампа-фоторезистор) на инфракрасную пару (светодиод-фототранзистор) из компьютерной мыши, основываясь на идее Игоря N в статье «РЕМОНТ ВИНИЛОВОГО ПРОИГРЫВАТЕЛЯ ВЕГА-122С». Так же благодарю его за приложенные к статье схемы привода проигрывателя.
    Механическая часть:
    Флажок размыкателя крепится в существующее отверстие конца одной из дуг пластмассовых поводков тонарма.
    Для установки датчика возникла необходимость увеличения свободного пространства под датчиком, за счет удаления фрагмента крепления одной из ножек шасси.
    Принципиальная электрическая схема.
Название:	Датчик парковки тонарма ВЕГА_ЭП-122С.JPG
    Плата исполнительного устройства.
    Плата датчика
    Зелёные дорожки разводятся "с лица". Синие - "со спины". Светодиод и фототранзистор из компьютерной "мышки" монтируются "с лица". Резистор паяется "со спины", напротив светодиода.
    Крепление изготавливается из двустороннего фольгированного стеклотекстолита и имеет форму вопросительного знака. Припаивается перпендикулярно большой площадке со спины датчика. Датчик крепится под один из винтов оригинальной контактной площадки, на которую сводятся сигнальные провода из тонарма. (Смотри фото в начале статьи)
    Платы в формате Sprint-Layout.
    https://cloud.mail.ru/public/5eAq/2rs4C6ASz
    Всё проверено, работает стабильно. Скатывающее усилие отсутствует. В антискейтинговом устройстве больше нет необходимости.
    Россия, г.Челябинск
    По умолчанию Re: Замена микропереключателя пуск/стоп на оптопару в проигрывателе "ВЕГА ЭП-122С"
    Ну если через какое-то время окажется, что Вы испортите пластинки и иглу...
    Аватар для altero
    РНД-КРД.
    Аргументируйте, каким образом замена механики на оптику способна что-либо подобное испортить?...
    Россия, г.Челябинск
    Я об антискейте вообще-то. О том, что Вы его удалили. Без него с высокоподатливым картриджем будет неравномерный нажим иглы на стОроны канавки пластинки. И если неравномерность будет чрезмерной, то порча иглы и одной из сторон канавки Вам обеспечена, особенно если игла эллиптическая, т.к. у неё скатывание гораздо больше, чем у сферы. Когда-то сам пробовал, только на среднетяжёлом тонарме и с головкой АТ95Е. Очень скоро и игла, и пластинки, которые ею проигрывал, испортились.
    Правда, на том вертаке, где был этот тонарм, антискейт не предусмотрен изначально.
    Последний раз редактировалось Sulphur; 28.05.2020 в 18:23.
    Аватар для altero
    РНД-КРД.
    Начнём с того, что я не сторонник "удалять аппендикс, если нет перитонита". Если вы читали внимательно, мною было сказано
    Где информация об удалении устройства?
    Во вторых. Если я говорю
    значит была произведена соответствующая проверка. При вращающемся опорном диске, данный конкретный тонарм с этой головкой и иглой стоит на поверхности проверочного зеркального диска "как вкопанный"и не проявляет тенденций двигаться ни к центру стола, ни от него при отключенном антискейтинговом устройстве. На основании проведённого опыта сделан вывод, что в данном конкретном случае антискейтинговое устройство по большей части предназначалось для противодействия пружине микропереключателя парковки тонарма.
    Вполне допускаю,что в процессе экспериментов на неком среднетяжёлом тонарме, вами когда-то была приведена в негодность игла в результате отключения антискейтинга. Ну так у "ВЕГИ ЭП-122С"тонарм не является ни тяжелым, ни среднетяжелым. Я бы даже сказал, что он слишком облегчённый. С лёгкой головой приходится поизвращаться, чтобы достичь 2г. прижима, рекомендуемого китайским производителем головки.
    Не нужно всё под один шаблон мерить.
    А "коромысло" антискейтинга стоит себе на своём месте, с выведенным на минимум грузиком. Теперь практически только "для красоты"
    Последний раз редактировалось altero; 28.05.2020 в 18:51.
    Россия, г.Челябинск
    Это я воспринял как удаление. Что раз нет необходимости в нём - зачем ему быть.
    Высокой ли податливости у Вас головка?
    Аватар для altero
    РНД-КРД.
    Вы издеваетесь? ;) Китайский нонейм для экспериментов с патефонными пластинками. Откуда там взяться паспортным данным. Дай бог, чтобы углепластик, а не пвх использовали при изготовлении.
    Россия, г.Челябинск
    Тогда всё понятно. Для патефонных антискейт действительно не нужен... Я просто подумал, что Вы на Веге и обычные долгоиграющие слушаете.
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    У меня с этой вертушкой происходило вот что, при срабатывании автостопа, или если нажата клавиша стоп ЭП, тонарм возвращался на стойку, а диск продолжал крутится дальше, хотя должен тоже остановится. Начал с конечника который размыкает цепь во вторичной обмотки силового трансформатора. Отпаял от него два провода и конденсатор, проверил, конечник исправный, ставлю его назад, припаиваю провода, и таже проблема, диск вертушки при срабатывании автостопа не останавливается. Отпаял от конечника провода, замкнул их между собой, всё сработало и диск остановился. Почистил контакты конечника, потом заработало, до сих пор так и не понял почему, может внутри контакты окислились ? Теперь проблема другая, От края пластинки тонарм уводит к центру, при регулировке отключения автостопа крутил винт 3, или не правильно выставил конечник ?Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	387960 Первое фото где красные стрелки из интернета, другого моего ЭПУ.
    Новичок Аватар для AndyMIkh
    г. Усинск
    Во вторых. Если я говорю значит была произведена соответствующая проверка. При вращающемся опорном диске, данный конкретный тонарм с этой головкой и иглой стоит на поверхности проверочного зеркального диска "как вкопанный"и не проявляет тенденций двигаться ни к центру стола, ни от него при отключенном антискейтинговом устройстве. На основании проведённого опыта сделан вывод, что в данном конкретном случае антискейтинговое устройство по большей части предназначалось для противодействия пружине микропереключателя парковки тонарма.
    А кто вам сказал, что измерение на лаковом диске правильная методика настройки. Вообще-то для этого существуют тест диски с канавкой одинакового уровня записи в начале, середине и в конце диска. И по балансу уровней каналов на выходе с головки (или ФК) и настраивается антискейтинг. На лаковом диске делается настройка баланса тонарма при наклонах стола в в обе стороны на 15-20 градусов от горизонтали при нулевой прижимной силе и "отключенном" антискейтинге.
    ---------- Сообщение добавлено 18:30 ---------- Предыдущее сообщение было 18:26 ----------
    А тогда зачем был затеян весь сыр-бор с заменой механики на оптику?
