Показано с 1 по 20 из 62
Тема: Питание электронных вакуумных ламп в усилителе
    Зарегистрировался
    Аватар для jsts
    По умолчанию Питание электронных вакуумных ламп в усилителе
    Народ, привет! Я новичок в электронике, но тут пришлось начать кое с чем разбираться.
    Достался мне б/у усилитель для электростатических наушников — Stax SRM-600. Принципиальная схема отсутствует. Усилителю 10 лет. По рекомендациям я заменил на нём все электролитические конденсаторы.
    Включил — всё работает. Но решил проверить температуру замененных конденсаторов и на одном из них заметил, что он греется. Не то чтобы сильно, градусов 55С, но сам факт.
    Оригинальный конденсатор — ELNA RJ4 4700мкф 10В
    Замененный — на 4700мкф/10В, Jamicon серии ТК — TKR472M1AJ26.
    Почитал форум, понял, что это дешевое г...но и поменял на Panasonic EEUFR1A472L 4700мкф 10В (Low ESR и вообще, дорогой блин).
    Панасоник греется точно так же, как Джамикон. При этом грелся ли ранее оригинальный конденсатор я не знаю, не обратил внимания.
    Накидал схемку блока питания нитей накаливания ламп. Греется первый после выпрямляющих диодов сглаживающий конденсатор. Измеренные напряжения также показаны.
    Лампа на 6.3 В, но почему-то на неё приходит стабильно 6.15. Возможно, так задумано производителем (для увеличения срока службы).
    В этой связи вопрос к знатокам: как полагаете, это нормальное состояние конденсатора? И вообще схемы в целом? Я понимаю, что там высокие пульсации, но посмотрите характеристики установленного сейчас конденсатора — EEUFR1A472L и оригинального: новый значительно превосходит оригинал. Из чего я подозреваю, что нагрев конденсатора допускается производителем и является нормальным его состоянием. Ошибаюсь?
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Питание электронных вакуумных ламп в усилителе
    Сам конденсатор почти точно не греется. Что-то рядом сильно горячее (например, njm2388) греет его, что ему на самом деле на пользу. Т.к. он в тепле работает лучше, но живёт чуть поменьше
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Греются или диоды выпрямителя, или стаб. Для конденсатора, особенно если он на 105 градусов, ничего страшного.
    Зарегистрировался
    Аватар для jsts
    Диоды Шоттки холодные. Регуляторы напряжения тёплые, там ток небольшой всего около 800 мА максимум (согласно даташиту на лампу). Рядом ничего горячего нет кроме ламп (горячие) и анодных резисторов (почти горячие, но это их нормальное состояние). То есть, это точно греется сам конденсатор.
    Я почему беспокоюсь: при комнатной температуре и при закрытой крышке температура внутри усилителя (недалеко от ламп) около 65С. У меня закрались сомнения, что я неверно подобрал какие-то из 11 замененных конденсаторов и, возможно, какой-то из них неверно сглаживает пульсации (например, два оригинальных конденсатора в другой цепи были на 16мкф/50В, я заменил на 22мкф/50В — возможно, нельзя было повышать емкость), что приводит к излишней нагрузке на самый первый (4700мкф/10В) в этой цепи, отчего он и греется.
    Но, похоже, таков дизайн схемотехники. Спасибо.
    Не может он греться. Не должен. С чего? Если только у него утечка космическая, но это вряд ли. Меня бы этот эффект обеспокоил.
    Зарегистрировался
    Аватар для jsts
    Да вот и меня беспокоит. Усилитель играет, всё нормально, визуально всё хорошо. Но касаюсь пальцем верхней крышки конденсатора - сначала просто теплый, потом всё теплее и теплее и через 10-12 часов температура доходит до 55C при открытой крышке усилителя.
    Часто ли такое бывает в усилителях? Сталкивался ли кто с подобным поведением?
    Да, это полностью балансный усилитель с обратной связью и на "земле" (GROUND, COMMON) -350 вольт. Похоже, там все цепи влияют друг на друга и я уже в качестве бреда думаю, что если пошел "перекос" на "земле", то это может влиять и на работу этого конденсатора. Например, какой-нибудь "обратный ток". Но я не электротехник, мне сложно понять все взаимосвязи...
    Частый гость Аватар для Dmitry_N
    ESR измерить не пробовали?
    Частый гость Аватар для Юрий_Б
    саратов
    А напряжение не пробовали на нем замерить. Диоды за одно проверьте.
    Последний раз редактировалось Юрий_Б; 26.05.2020 в 09:10.
    Лень и жадность—двигатель прогресса.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Такие рекомендации мог дать только идиот. Следовать им может только второй идиот. Самое лучшее, что ты сейчас можешь сделать- вернуть Эльны обратно.
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Лучше не замерить, а осциллографом посмотреть. Там может быть близко к предельному для конденсатора 10 В. Замените на конденсатор 16 В.
    Нет, самое лучшеее - это найти специалиста, и чтобы уже вернул все что надо на место.
    P.S. Не радиолюбителя, это слово - ругательтсво.
    Частый гость Аватар для SSV
    Винница
    Греется конденсатор из-за больших пульсаций напряжения на нем. Любой будет греться, увеличьте емкость чтобы снизить нагрев.
    Тверь
    Только не ёмкость, а напряжение!
    Зарегистрировался
    Аватар для jsts
    Снова. Усилителю 10 лет. Усилитель класса "А". На схеме 11 электролитов:
    4 шт. ELNA LAH400V221MS36 220мкф 400V 25х45mm/10mm <--- Rated ripple current (RRC Arms) = 0.87
    http://www.elna.co.jp/en/capacitor/a.../pdf/lah_e.pdf
    1 шт. ELNA RJ4 RJ410V472MH3 4700мкф 10V 12.5x25mm/5.0mm <--- RRC = 1250 & ESR = 0.11
    http://www.elna.co.jp/en/capacitor/a.../pdf/rj4_e.pdf
    2 шт. ELNA RC3-16V470MF0 47мкф 16V 85°C 6.3x5.0mm/2.5mm (RC3 F0 Blue 85°C) <--- RRC at 85°C = 70
    http://www.elna.co.jp/en/capacitor/a.../pdf/rc3_e.pdf
    2 шт. SANYO 35ME470HC 470мкф 35V 10х16mm/5.0mm (S.E.8N Black 85°C Standard series) <--- RRC = 585
    https://www.sunelec.co.jp/common/pdf/eng/ME-HC.pdf
    2 шт. ELNA RC3-50V100MF0 10мкф 50V 85°C 6.3x5.0mm/2.5mm (RC3 F0 Blue 85°C) <--- RRC at 85°C = 40
    1.
    Два из четырёх ELNA LAH400V221MS36 220мкф 400V вздулись и потеряли емкость (было достоверно измерено + в наушниках после включения усилителя в течение 5-10 минут были слышны потрескивания/шорохи). Оставшиеся два не вздулись, но потеряли емкость на 10% - до 195мкф. Очевидно, требовалась замена. По общим рекомендациям, при замене части электролитов в цепи меняются все. Оригиналы я нигде найти не смог, поэтому 4 высоковольтных конденсатора 220мкф 400V блока питания были заменены на аналог:
    TDK/EPCOS B43642B9227M0 220мкф 400V 25x35mm/10mm <--- RRC = 1.03 & ESR at 100 Hz = 460 & Impedance = 680
    https://www.tdk-electronics.tdk.com/...aec/B43642.pdf
    Как видно из характеристик, замененный конденсатор превосходит оригинальный по всем параметрам. После замены этих конденсаторов потрескивания/шорохи в наушниках пропали.
    2.
    После замены первых конденсаторов и исходя из даташита на них (время работы до потери емкости) стало понятно, что усилитель эксплуатировался часто и подолгу. В этой связи возникла мысль, что оставшиеся электролиты если и выполняют свою работу, то вероятность их скорого выхода (в ближайшие 2-4 года) из строя/потери емкости при дальнейшей эксплуатации по 10-12 часов в день значительно выше, нежели с новыми. С учётом того, что температура воздуха внутри усилителя при его нормальной работе доходит до 65С, после предварительного рассмотрения всех номиналов по даташитам и подбора имеющихся в магазинах аналогов была предложена замена оставшихся электролитов.
    Сначала конденсатор ELNA RJ410V472MH3 4700мкф 10V был заменен
    на Jamicon TKR472M1AJ26 4700мкф 10V
    http://www.jamicon.msk.ru/files/pdf/jamicon_tk.pdf
    Как видно из характеристик, это конденсаторы стандартных серий на 105С и без изысков. Dissipation Factor + Coefficient of Frequency for Rated Ripple Current + Max Ripple Current совпадают или различаются незначительно.
    В этот же момент также были заменены
    SANYO 35ME470HC 470мкф 35V 85°C (на моей схеме в первом сообщении темы отсутсвует, стоят в другой цепи)
    на TDK/EPCOS B41888C7477M000 470мкф 35V 10х20mm/5.0mm (B41888C7477M000) Orange <--- RRC = 1500 & ESR at 10 kHz = 0.050 & Impedance = 0.046
    https://www.tdk-electronics.tdk.com/...aec/B41888.pdf
    и ELNA RC3-16V470MF0 47мкф 16V 85°C
    на HITANO E5R 47мкф 25V 105°C 6.3x5.0mm/2.5mm <--- RRC at 105°C = 60
    http://www.hitano.com.tw/wp-content/...R_20160815.pdf
    Как видно, характеристики совпадают или различаются в лучшую сторону.
    Усилитель включился и работал нормально.
    3.
    Последними должны были заменяться ELNA RC3-50V100MF0 10мкф 50V 85°C (на моей схеме в первом сообщении темы отсутсвует, стоят в другой цепи). Перед их заменой я и обратил внимание на греющийся Jamicon TKR472M1AJ26. Перепроверив номиналы/характеристики/полярность/почитав форум я подумал, что Джамикон не тянет нагрузку (хотя, с чего бы?) и решил заменить его на гарантированно лучший (и более дорогой) по классу
    Panasonic EEUFR1A472L 4700мкф 10V 12.5x30mm/5.0mm <--- RRC = 3630 & Impedance = 0.013
    https://industrial.panasonic.com/cdb...A0000C1259.pdf
    RRC выше оригинального в 3 раза, низкий ESR и импеданс, соответственно.
    После замены ничего не изменилось: Панасоник грелся точно так же, как и ранее установленный Джамикон. С учётом того, что до всех замен я не измерял температуру данной заменённой Элны, а перепаивать всё обратно не видел смысла, потому как вижу цифры даташитов производителей, то заменил оставшиеся
    на ELZET CD50H 22мкф 50V 105°C 6.3x5.0mm/2.5mm <--- RRC at 105°C = 40
    http://elzet.ru/image/catalog/products/pdf/cd50h.pdf
    В целом, это всё. Усилитель работает, всё играет хорошо. Все электролиты, кроме Panasonic EEUFR1A472L 4700мкф 10V, холодные. Если бы я не дотронулся до этого конденсатора вообще, то он бы сейчас грелся и я бы об этом не знал и не морочился. Но судьба сложилась иначе
    Я могу заменить этот конденсатор на 5800мкф 16V, но возникают вопросы:
    - грелся ли оригинальный конденсатор? Если да, то по какой причинине производитель принял это как нормальное решение?
    - почему производитель в этом случае применил 4700мкф 10V стандартной серии (не с низким ESR)?
    - почему после замены на гарантированно лучший по характеристикам конденсатор с теми же номиналами он продолжает греться?
    - после конденсатора стоит регулятор напряжения, содержащий 2 транзистора. Увеличение емкости может привести к выходу регулятора из строя?
    Я на 99,99% уверен, что если я верну обратно Элну, он будет греться точно так же. Если теорию не смогу понять, то для того, чтобы убедиться, что это такой дизайн схемотехники и морочиться не нужно, я верну Элну обратно. Если он не будет греться, то я смогу это объяснить лишь Чудом.
    Зарегистрировался
    Аватар для jsts
    Да, на диоды я тоже грешил. Думал, может один из них пробило и работает только один в одном полупериоде, что приводит к повышенным пульсациям и нагреву конденсатора. Но нет: диоды я выпаивал и проверял - оба работают - в одну сторону звонятся, в другую - нет.
    Все измерения напряжения на диодах/цепях/конденсаторах указаны мною на схеме выше.
    Voronezh
    Теория проста - утечки. Конденсатор работает на пределе. При номинале в 10В на нем сколько? 9В? Плюс пульсации.
    Нафига так было делать? Запас то должен быть!
    Voronezh
    Цитата Сообщение от Gray Посмотреть сообщение
    ну какие там утечки?
    Обыкновенные. Конденсатор работает на верхнем пределе. Тоу утечки можно тупо измерить. Если есть интерес.
    Но я никогда не ставлю номинал электролита вровень с напряжением на нем. Ибо всегда есть технологический разброс - на это существует расчетный запас.
    Зарегистрировался
    Аватар для jsts
    На конденсаторе 6.80-6.83 вольта стабильно.
    саратов
    Что то маловато, должно около 9 вольт быть, замените на другой, была у меня такая хрень , по прибору все гладко, в схеме начинал греться. ROE даже фирмовые частенько грешат.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Под нагрузкой, т.е. лампы на месте, накал работает?
    Вообще неплохо бы посмотреть осциллографом.
    Как вариант - у конденсаторов не очень с рипплом (ripple current).
