Показано с 61 по 62 из 62
Тема: Питание электронных вакуумных ламп в усилителе
    Зарегистрировался
    Аватар для jsts
    По умолчанию Питание электронных вакуумных ламп в усилителе
    Народ, привет! Я новичок в электронике, но тут пришлось начать кое с чем разбираться.
    Достался мне б/у усилитель для электростатических наушников — Stax SRM-600. Принципиальная схема отсутствует. Усилителю 10 лет. По рекомендациям я заменил на нём все электролитические конденсаторы.
    Включил — всё работает. Но решил проверить температуру замененных конденсаторов и на одном из них заметил, что он греется. Не то чтобы сильно, градусов 55С, но сам факт.
    Оригинальный конденсатор — ELNA RJ4 4700мкф 10В
    Замененный — на 4700мкф/10В, Jamicon серии ТК — TKR472M1AJ26.
    Почитал форум, понял, что это дешевое г...но и поменял на Panasonic EEUFR1A472L 4700мкф 10В (Low ESR и вообще, дорогой блин).
    Панасоник греется точно так же, как Джамикон. При этом грелся ли ранее оригинальный конденсатор я не знаю, не обратил внимания.
    Накидал схемку блока питания нитей накаливания ламп. Греется первый после выпрямляющих диодов сглаживающий конденсатор. Измеренные напряжения также показаны.
    Лампа на 6.3 В, но почему-то на неё приходит стабильно 6.15. Возможно, так задумано производителем (для увеличения срока службы).
    В этой связи вопрос к знатокам: как полагаете, это нормальное состояние конденсатора? И вообще схемы в целом? Я понимаю, что там высокие пульсации, но посмотрите характеристики установленного сейчас конденсатора — EEUFR1A472L и оригинального: новый значительно превосходит оригинал. Из чего я подозреваю, что нагрев конденсатора допускается производителем и является нормальным его состоянием. Ошибаюсь?
  2. #61
    Зарегистрировался
    Аватар для jsts
    По умолчанию Re: Питание электронных вакуумных ламп в усилителе
    Конденсатор выносил за пределы корпуса, всё равно греется. Перебрано 5 различных моделей конденсаторов, от копеечных до дорогих. Выше в теме (я тут с мая) товарищи объяснили суть происходящего. Такова особенность данной схемы. Пусть греется.
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    А вы полупроводники не проверяли? Обычно конденсаторы начинают греться, если переменку через них гнать.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
