Показано с 41 по 60 из 62
Тема: Питание электронных вакуумных ламп в усилителе
    Зарегистрировался
    Аватар для jsts
    По умолчанию Питание электронных вакуумных ламп в усилителе
    Народ, привет! Я новичок в электронике, но тут пришлось начать кое с чем разбираться.
    Достался мне б/у усилитель для электростатических наушников — Stax SRM-600. Принципиальная схема отсутствует. Усилителю 10 лет. По рекомендациям я заменил на нём все электролитические конденсаторы.
    Включил — всё работает. Но решил проверить температуру замененных конденсаторов и на одном из них заметил, что он греется. Не то чтобы сильно, градусов 55С, но сам факт.
    Оригинальный конденсатор — ELNA RJ4 4700мкф 10В
    Замененный — на 4700мкф/10В, Jamicon серии ТК — TKR472M1AJ26.
    Почитал форум, понял, что это дешевое г...но и поменял на Panasonic EEUFR1A472L 4700мкф 10В (Low ESR и вообще, дорогой блин).
    Панасоник греется точно так же, как Джамикон. При этом грелся ли ранее оригинальный конденсатор я не знаю, не обратил внимания.
    Накидал схемку блока питания нитей накаливания ламп. Греется первый после выпрямляющих диодов сглаживающий конденсатор. Измеренные напряжения также показаны.
    Лампа на 6.3 В, но почему-то на неё приходит стабильно 6.15. Возможно, так задумано производителем (для увеличения срока службы).
    В этой связи вопрос к знатокам: как полагаете, это нормальное состояние конденсатора? И вообще схемы в целом? Я понимаю, что там высокие пульсации, но посмотрите характеристики установленного сейчас конденсатора — EEUFR1A472L и оригинального: новый значительно превосходит оригинал. Из чего я подозреваю, что нагрев конденсатора допускается производителем и является нормальным его состоянием. Ошибаюсь?
    Voronezh
    По умолчанию Re: Питание электронных вакуумных ламп в усилителе
    Цитата Сообщение от jsts Посмотреть сообщение
    а простая экономия.
    Это удручает.
    Вы когда мясо на шашлык выбираете - на цену не смотрите? Просто покупаете самое лучшее, даже если оно вдвое дороже среднего?
    А коньячок к шашлычку - исключительно Hennessy?
    Экономия - это разумно. Просто экономить нужно с умом.
    Зарегистрировался
    Аватар для jsts
    Аргумент
    Коньяк к шашлыку?!
    Какое извращение.
    И да, Хенесси - это один из недорогих коньяков, которые уже можно пить.
    Он и Red Label не гнушается.
    С уважением, Виталик.
    Но не с шашлыком-же!
    Alex, а одноименным бренди не побрезгуешь?
  8. #47
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Мне одно время нравился! Сейчас на Метаксу перешёл.
  9. #48
    Я и одноименным виски не побрезгую, но предпочитаю одноименное красное
  10. #49
    Рязань
    Ушник ещё не дочинили, а уже обмываете?
    Денис
  11. #50
    Voronezh
    Коньяк к шашлыку?!
    Какое извращение.
    Трофимов так не считает: https://www.youtube.com/watch?v=LGe5rOPiE5Q
  12. #51
    Не знаю кто это, но это его проблемы.
  13. #52
    Voronezh
    Вряд ли.
    Скорее, как в притче Фаины Раневской (тоже не знакома?) про Мону Лизу - "Она уже стольких впечатлила, что вправе выбирать, кого ей впечатлять, а кого - нет."
  14. #53
    Belarus, Orsha
    Интересно посмотреть, почему производители используют те или иные решения. К слову, пока могу сказать одно - в большинстве случаев это не техническая необходимость с запасом по надежности, а простая экономия. Даже на очень дорогой электронике. Запас на максимум работы в 5-10 лет, потом в ремонт, что вынуждает покупать новое. Искусственное старение. Это удручает.
    Вы верите в благотворительность производителя?
    у него жесткая конкуренция со схожими устройствами других брэндов, и нужно максимально снижать себестоимость
    в условиях производства экономия в 1 цент уже принципиально важна при крупных объемах
    для себя можно ставить не экономя, и в нужном ценовом диапазоне
    а по теме-для 105-градусного конденсатора 55 градусов на корпусе не критично, минимум 5-7 лет отработает, потом замените по необходимости
    либо уже продадите устройство
  15. #54
    Знакома. В отличие от того "трофимова".
    Трофимого только одного знаю
    Вряд ли обсуждаемое устройство, производится настолько крупными тиражами, чтобы каждый цент экономить.
    У нас такое было только на реально больших тиражах, от пол миллиона в год, ну от 200-300 тыс иногда.
    Для тиражей от 50 до 200 тыс./год конечно тоже экономили но уже не настолько.
    И даже больше.
  16. #55
    Зарегистрировался
    Аватар для jsts
    Закончил эксперимент.
    Сначала поставил конденсатор Panasonic EEUFS1C512L 16В/5100мкф. Греется так же, около 55С. То есть, увеличение номинала по напряжению картину не изменило.
    Потом поставил конденсатор Panasonic EEUFS1A752L 10В/7500мкф. Греется, но меньше, около 49С. То есть, увеличение номинала по ёмкости на 60% привело к снижению температуры на 10%.
    Оставил 10В/7500мкф, больше улучшить не получится, 20 000 мкф тупо негде разместить.
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Странно, у меня в накальных стабах конденсаторы не грелись никогда и не греются.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  18. #57
    Нижний Новгород
    В 99% случаев конденсатор горячий из-за чего-то греющего рядом.
  19. #58
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Вынесите проблемный конденсатор за пределы устройства с помощью проводочков. Поймете, в схеме проблема или в плате.
  20. #59
    Зашунтировать плёнкой (на предмет ВЧ)?
  21. #60
    Частый гость Аватар для Visokovoltnik
    Россия
    Конденсатор может греться из за того что перепутал плюс с минусом при установке в плату.
    Если напряжение в на нем было бы выше проблема была бы сразу видна, при не высоком напряжении это вполне возможно греется но не взрывается!
    Проверь .
    ---------- Сообщение добавлено 13:09 ---------- Предыдущее сообщение было 12:58 ----------
    диоды разуметься проверь. если один из них плохо себя ведет. тоже будет греться.
