Показано с 21 по 40 из 62
Тема: Питание электронных вакуумных ламп в усилителе
    Зарегистрировался
    Аватар для jsts
    По умолчанию Питание электронных вакуумных ламп в усилителе
    Народ, привет! Я новичок в электронике, но тут пришлось начать кое с чем разбираться.
    Достался мне б/у усилитель для электростатических наушников — Stax SRM-600. Принципиальная схема отсутствует. Усилителю 10 лет. По рекомендациям я заменил на нём все электролитические конденсаторы.
    Включил — всё работает. Но решил проверить температуру замененных конденсаторов и на одном из них заметил, что он греется. Не то чтобы сильно, градусов 55С, но сам факт.
    Оригинальный конденсатор — ELNA RJ4 4700мкф 10В
    Замененный — на 4700мкф/10В, Jamicon серии ТК — TKR472M1AJ26.
    Почитал форум, понял, что это дешевое г...но и поменял на Panasonic EEUFR1A472L 4700мкф 10В (Low ESR и вообще, дорогой блин).
    Панасоник греется точно так же, как Джамикон. При этом грелся ли ранее оригинальный конденсатор я не знаю, не обратил внимания.
    Накидал схемку блока питания нитей накаливания ламп. Греется первый после выпрямляющих диодов сглаживающий конденсатор. Измеренные напряжения также показаны.
    Лампа на 6.3 В, но почему-то на неё приходит стабильно 6.15. Возможно, так задумано производителем (для увеличения срока службы).
    В этой связи вопрос к знатокам: как полагаете, это нормальное состояние конденсатора? И вообще схемы в целом? Я понимаю, что там высокие пульсации, но посмотрите характеристики установленного сейчас конденсатора — EEUFR1A472L и оригинального: новый значительно превосходит оригинал. Из чего я подозреваю, что нагрев конденсатора допускается производителем и является нормальным его состоянием. Ошибаюсь?
    По умолчанию Re: Питание электронных вакуумных ламп в усилителе
    Но я никогда не ставлю номинал электролита вровень с напряжением на нем.
    10% запаса обычно более чем достаточно.
    Плюс у очень многиз кооденсатров, особеено выскльтных, кроме номинального нормируется еще Surge Voltage, ктрое он дожлен выдерживать в течении короткого промежутка времени.
    На многих оно даже пишется на корпусе. У меня мнго кондеров, что я ставил в анодное, на которых написано "450V, Surge 525V".
    ---------- Сообщение добавлено 13:55 ---------- Предыдущее сообщение было 13:53 ----------
    Цитата Сообщение от jsts Посмотреть сообщение
    На конденсаторе 6.80-6.83 вольта стабильно.
    А пультаций сколько на нем? Померять риппл?
    Хотя, для 105С кондера - 55С на корпусе это 8-10 лет непрерывной работы.
    Voronezh
    Сколько же падает на стабилизаторе? И чего он тогда стабилизирует? Глянули бы осциллографом - что после него. Если на нем падает 0,5В, то после него могут быть банальные пульсации.
    ---------- Сообщение добавлено 13:59 ---------- Предыдущее сообщение было 13:57 ----------
    Тут совсем другой случай. При номинальных 6,3 и 10В там нету никакого запаса. Поэтому для низковольтных запас нужнее.
    Зарегистрировался
    Аватар для jsts
    Цитата Сообщение от Юрий_Б Посмотреть сообщение
    Что то маловато, должно около 9 вольт быть, замените на другой, была у меня такая хрень , по прибору все гладко, в схеме начинал греться. ROE даже фирмовые частенько грешат.
    По напряжениям: как я понял, при преобразовании переменного напряжения в постоянное в схеме со средней точкой с применением двух обычных диодов (двухполупериодная схема) по формуле постоянное напряжение составит 6.3 * 1.41 = 8.8 В. Тут диоды Шоттки, они работают значительно быстрее и, вероятно, поэтому (формулу для Шоттки я не нашел) напряжение 6.83 В — то есть повышение всего на 0.5 В. Возможно, меня старшие товарищи поправят.
    Цитата Сообщение от Сергей Ал. Посмотреть сообщение
    Под нагрузкой, т.е. лампы на месте, накал работает?
    Вообще неплохо бы посмотреть осциллографом.
    Как вариант - у конденсаторов не очень с рипплом (ripple current).
    Да, конечно, под нагрузкой. Лампы на месте, накал работает. Я лишь наушники отключаю когда измерения делаю.
    Попробую поискать осцилограф...
    Последний раз редактировалось jsts; 26.05.2020 в 14:15.
    У этого стаба декларируется 0.2 при 0.5А, сам он на 1А, при 1А по графику там 0.25в падения, так что принципе, 6.8в на зходе ему хватит.
    ---------- Сообщение добавлено 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было 14:02 ----------
    Формула для Шоттки точно такая-же, только:
    1) это для чистого синуса в розетке, а для реального - коэффициент не 1.41 а примерно 1.3-1.35.
    2) эта формула не учитывает падение на диоде, и вот тут-то Шоттки и будет отличаться от обычного.
    3) у Шоттки падение МЕНЬШЕ, поэтому с ними на выходе напряжение будет БОЛЬШЕ чем обычными.
    4) Скорость диодов тут вообще не причем, от нее напряжение не завиит.
    Зарегистрировался
    Аватар для jsts
    Стабилизатор (регулятор напряжения) по даташиту на 6.3В. После стабилизатора стабильно 6.15В. Почему 6.15, а не 6.3 — я не могу объяснить. Но на схеме сверху стабилизатора видна обвязка к нему (к которой я не могу подлезть и посмотреть точные номиналы трёх диодов) и она тоже что-то делает. Я сделал предположение, что производитель выдаёт на лампу 6.15 В чтобы увеличить срок ее службы.
    Таким образом, стабилизатор понижает напряжение с 6.83 до 6.15.
    ---------- Сообщение добавлено 14:13 ---------- Предыдущее сообщение было 14:08 ----------
    Вот за это спасибо, я по крупицам восстанавливаю понимание работы этого блока питания А знаете? Я ведь хотел продавать этот усилитель. А теперь он моё дитё. Себе оставлю.
    Voronezh
    Хватило бы, если бы 6,8 было бы минимумом. А у него это среднее измеренное тестером. Значит, у него на выходе стабилизатора банальные пульсации идут!
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Это без нагрузки, и не постоянное, а амплитуда пульсирующего (постоянное плюс переменная составляющая). Под нагрузкой кроме всего прочего нужно учитывать и падение на активном сопротивлении вторички.
    Voronezh
    ...я Вам объясню: Стаб делает полочку в 6,3 В, но в провалах по входу - он просто эти провальчики пропускает на выход - и на накал идет пульсирующее напряжение - полочка с ямками.
    Тестер при измерении усредняет за период полочку в 6,3 В и провальчик - вот в среднем 6,15 и выходит. Осциллограф - даже самый примитивный, это Вам и покажет.
    Конешно, на слух то пульсации 100 Гц может и не слышны. Но если Вы глянете выход своего усилителя на анализаторе - да хоть на спектролабе - то там Вы увидите явные пички на 100 Гц и их гармоники. Это халтурная работа.
    Не факт, возможно тестер измеряет именно постоянную составляющую. Можно, кстати, попробовать измерить им же и переменную составляющую. Но точную картину, конечно, даст только осциллограф.
    Voronezh
    Так на однополярном пульсирующем среднее - это и есть постоянная составляющая!
    Это хорошо, но лучше это желать по учебникам а не по форумам.
    Я тоже не очень понимаю для чего два верхних диода и резистор.
    Как он может это сделать? Для этого надо поставить другой стабилизатор.
    Но - у этого точность +/-2%, а т.е. может быть от 6.174 до 6.426в, а у тестера, которым меряется, тоже есть своя погрешность, отюда и 6.15.
    Другой вараинт - на входе огромные пульсации, прозодящие на выход, а тестер показывает среднее.
    Так и я о том.
    А еще - о пользе осциллографа
    Ну это смотря какой, я своим бы увидел и постоянную и переменную (пультсации) сооставляющие, хотя лучше ткнуть осциллографом.
    Оказывается, не только я этого не понимаю!
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Думаю они для сглаживания скачка тока при включении. Холодная лампа кушает по накалу больше и у стаба может внутренняя защита по току сработать.
    Не может он греться. Не должен. С чего? Если только у него утечка космическая, но это вряд ли. Меня бы этот эффект обеспокоил.
    У меня например грелись левые ELNA в тестовом БП, пока не бахнули в один прекрасный день.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Это такая цепь запуска стабилизатора на холодную нить лампы.
    Скорее всего, если при этом холодный ток превышает порог срабатывания защиты в стабилизаторе.
    Тем более что у этого стаба весьма падающая характеристика.
    Зарегистрировался
    Аватар для jsts
    Я, наконец-то, нашел осциллограф.
    Обновленная схема:
Название:	photo_2020-07-02 17.49.19.jpeg
    Смотрю на конденсаторе 4700мкф/10В (где ранее я мультиметром измерял 6.8 вольт):
    Итого пульсации около 2 вольт. Напряжение (реальное) 7.62 вольта.
    Смотрю на выводах к лампам (где ранее я мультиметром измерял 6.15 вольт):
    Итого 6.33 вольта, всё нормально.
    Итого, это рабочая схема и так задумано производителем. Пульсации в 2 вольта, безусловно, высоки. Исходя из этого, делаю вывод, что производитель тупо сэкономил. Ему нужно было ставить конденсатор на 8000мкф, но по размерам он не влазил. Для снижения температуры конденсатора я с необходимым типоразмером (12,5 на 35 мм) найду лишь на 5800мкф/16В. Но приведет ли это к значительному снижению температуры - неясно, считать трехэтажными формулами так и не научился
    Voronezh
    Заметьте, именно об этом я Вам и писал ранее. п.28
    Че бы тупо не взять большой конденсатор 22000х16 в с малым ESR и прикрепить его хомутиком к шасси, соединив с платой короткими проводами?
    И фон уберете из накала заодно со снижением температуры конденсатора. Всего один хомутик - и баг разработчика - исправлен!
    Зарегистрировался
    Аватар для jsts
    Да, я заметил. Спасибо вам. Спасибо всем за толковые замечания и советы, они очень помогли разобраться в данном, скорее, теоретическом вопросе.
    Возможно, так и сделаю. Продолжаю разбираться в схемотехнике. Интересно посмотреть, почему производители используют те или иные решения. К слову, пока могу сказать одно - в большинстве случаев это не техническая необходимость с запасом по надежности, а простая экономия. Даже на очень дорогой электронике. Запас на максимум работы в 5-10 лет, потом в ремонт, что вынуждает покупать новое. Искусственное старение. Это удручает.
