Показано с 1 по 16 из 16
    Аватар для Einherjer
    По умолчанию
    Доброго времени суток всем ценителям хорошего звука и продвинутым электронщикам!!!! У меня есть такое дело.... Недавно собрал усилитель "Criscendo Millennium" (разработка Т. Гизбертса) с "мосфетами" на выходе - полностью симметричная схема (см. рисунок ниже), с двойным дифкаскадом, обе части которого питаются через генераторы стабильного тока (ГСТ), и каскодным усилителем напряжения, раскачивающим затворы мощных выходных полевиков. Изображённая на рисунке схема была скопирована из журнала Радиохобби 3/2001, стр. 12. НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ ПОЧИТАТЬ ОПИСАНИЕ - я его сейчас тоже выложу. Но мой вариант схемы немного отличается от приведённого во вложенном файле. В моём случае в качестве выходников используются пары на условно комплементарных IRF530, IRF9530, соединяемые параллельно. (количество пар, В ОБЩЕМ, НЕ ПРИНЦИПИАЛЬНО) И ещё - в качестве Т11 в моем варианте используется не полевик, а самый обычный маломощный биполярник, тот-же прототип отечественного КТ3102 (или 07 - не помню), как и в дифкаскадах этой схемы. Возможно, это не сильно влияет на характеристики схемы. А вопросы у меня вот какие:
    1) С какой целью применяют каскодную схему в усилителе напряжения для "раскачки" затворов? какое значение здесь имеет такая схема? В чём её преимущества и как они в данном случае реализуются?
    2) В усилителе Холтона (он был ещё доработан - http://www.interlavka.narod.ru/interarh/Holton.htm, о нём неоднократно шли разговоры на форумах) дифкаскад одинарный, и там применяется не ГСТ, а "токовое зеркало", (если я не ашыпся!!!!! ))). В чём его особенности? Есть-ли у него преимущества перед обычным ГСТ? А КАКИЕ ПЛЮСЫ ВООБЩЕ ДАЁТ ДВОЙНОЙ ДИФКАСКАД, по сравнению с одинарным? Вообще говоря, усилитель Холтона, с его очень заманчивыми характеристиками, мне нравится не меньше "моей" схемы, поэтому очень хотелось-бы сравнить особенности этих двух схем!
    3)То, что при параллельном включении полевиков их входные ёмкости складываются - общеизвестно. В экспериментах над "моей" схемой в перспективе я намереваюсь попробовать спараллелить до нескольких комплементарных пар полевых транзисторов (возможно, до восьми, как это предусмотрено в доработанном "Холтоне") Вопрос такой - потянет-ли предоконечный каскад емкостную нагрузку такой величины без сколько-нибудь заметного ухудшения верности звукопередачи? (для справки - входная ёмкость применяемых "мосфетов" около 700 - 800 пФ) А если нет - то каким образом придётся дорабатывать предоконечный каскад, чтобы он стал пригоден для работы на такую большую "сумму затворных емкостей"?
    5) Какой величины должна быть сила тока в ветви, содержащей транзисторы Т9, Т10, во время покоя усилителя? В каких пределах он должен меняться? Или он вообще не должен меняться?????
    6) Далее - в общем. Хотелось-бы услышать различные мнения мнения о достоинствах и недостатках данной схемы. Дело в том, что я больше нигде на форумах (и вообще в интернете) информации, напрямую касающейся конкретно этой схемы, не встречал. Хотя подобное что-то видел (http://www.audiohi-fi.narod.ru/cxems/500w_mos.jpg - сразу видно, что похожа на мою), но обсуждений её, и даже краткого описания и сравнения с другими - также - ни на каком форуме не обнаружил. Может плохо искал - не знаю! А ведь очень хотелось-бы услышать критику! Что хочу сказать - "мой" усилитель звучит довольно хорошо, нареканий нет никаких. А может бывает и лучше? Мне судить трудно, ведь у меня недостаточно практического опыта в конструировании разных, сравнительно навороченных схем - просто не с чем его сравнивать! Кроме того, мои уши пока что не знакомы с аппаратурой класса Хай Энд. И вообще - я давно уже не слышал по настоящему шикарного звука, из-за которого "люди теряют покой!" А главная беда в том, что мне в данный момент просто не на чем испытывать усилитель, чтобы понять все тонкости его влияния на звук! У меня пока что нет ни хорошей акустики, ни музыкальных записей, кроме огромной кучи банальных mp3! )))) (я это к тому, что на МП-трёшках Хай Энд не обычно испытывают! ;)))) Однако, мне, как индивиду, решившему постепенно обзавестись всеми компонентами высококачественной аппаратура, надо с чего-то ОДНОГО начать! Вот я и решил начать с усилителя. И хотелось-бы услышать отзывы насчёт оправданности применения таких вот схемных наворотов, и в общем - насколько "далека" эта схема от так называемого класса Хай Энд? )))) СВОБОДНА-ЛИ ОНА ОТ КАКИХ-ТО ЯВНЫХ НЕДОСТАТКОВ, КОТОРЫЕ НЕДОПУСТИМЫ В АППАРАТУРЕ ВЫСШЕГО КЛАССА?????? Если да, то поскорее-бы мне самому в этом увериться!)))) А в противном случае - вскрыть веские недостатки этой схемы, если они всё-же кроются в ней! Судить вам - специалистам и профессионалам по электронике и аналоговой схемотехнике... да и просто здравомыслящим индивидам по области звукотехники! Заранее благодарен за внимание!!!!!
    Попробуем этот, мож файл кривой!
    О! Ну наконец-то родила!
    На первой картинке - собранная мною и, в принципе, работающая схема. Я тут теперь готовлюсь подключить на выход три типа комплементарные пары IRF530, IRF9530 (хотел четыре, но один из купленых транзисторов по разбросу не подошёл - из-за него не буду пока четвёртую ставить) Посмотрим, как оно запоёт!
    Einherjer добавил 22.09.2006 в 06:35
    Чуть позже я смогу выложить точную схему, с небольшими изменениями - как именно я собирал! Она у меня на бумаге, а сканера под рукой нет
ID:	14088   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	усилитель 120 Вт.JPG
ID:	14092   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Konkere; 22.09.2006 в 09:11.
  2. Частый гость Аватар для ан юр
    По умолчанию Re: А вот такую схемку хто-нибудь делал???:) (ультралинейный усил. с MOSFETами на выходе)
    Все очень плохо!
    1. Большое количество выходных пар полевиков и как следствие:
    - большая и нестабильная емкость, на которую нагружен усилитель напряжения (склонность к возбуждению, ухудшение скорости нарастания выходного напряжения) ;
    - могут быть проблемы с термостабилизацией тока покоя;
    - плохой коэффициент использования питающего напряжения;
    - задержка выходного напряжения от входного будет перегружать входной дифкаскад, увеличивая КНИ.
    2. Имеет место тсечка тока стока при работе и, как следствие, наличие высших гармоник в усиленном сигнале.
    Но не стоит расстраиваться, продолжайте делать, все будет хорошо.
  3. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    да не мешало бы отвязать повторителем
    и что вы предлагаете? псевдоА? а оно надо?
    MikeF добавил 22.09.2006 в 10:40
    эта задержка существует всегда в усилках с общей ООС. надо увеличить сопротивление резисторов в эмиттерах ДК в 2-3 раза и было бы неплохо переделать коррекцию.
    Последний раз редактировалось MikeF; 22.09.2006 в 10:41. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением,
    Михаил
  4. Старый знакомый Аватар для Airt
    еще добавить стабилизатов в ДК и получится упрощенный WP Из чего можно сделать вывод: делать этот усилитель не нужно.
  5. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    почему?
    С уважением,
    Михаил
  6. Частый гость Аватар для ан юр
    Режим, когда неактивное плечо работает с неким минимальным током (20-30 мА) это всегда хорошо. Однако есть и другие решения, которые эту проблему решают и сводят процент гармоник к нулю.
    Да, существует, но для разных схем она разная.
    Заниматься устранением этой проблемы во входном дифкаскаде, это как вырезать гланды не традиционным путем.
  7. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Einherjer, а что хочется получить от усилителя, кроме хорошего звука?
    Нужна мощность порядка 200-250 вт, или достаточно 80-120?
    Большая мощность усложняет решения.
    2. Какую схему, собственно, Вы собираете? Вопросов много, они поставлены правильно, но для аргументированных ответов потребуется статья
    Я бы посоветовал поискать книгу А.Данилова "Прецизионные усилители низкой частоты". Там эти и многие другие вопросы рассматриваются спокойно и не спеша
    Советы выше все правильные, но чтобы осознанно применить их, нужно понимание работы узлов и схемы в целом, без базовых знаний это тяжко
  8. Частый гость Аватар для ан юр
    Если Вы под – ДК понимаете дифкаскад, то он в полном смысле является дифференциальным только тогда, когда транзисторы выполнены на одном кристалле. На дискретных элементах это уже – квазидифференциальные каскады, и это не хорошо.
  9. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    ан юр,можно подробнее? какие способы вы имеете ввиду?
    С уважением,
    Михаил
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    мечты, мечты
  11. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    а где еще этим заниматься? падание петлевого усиления с частотой вещь неизбежная, можно лишь грамотной коррекцией его несколько ослабить, а вот увеличение входной линейности как раз то, что нужно.
    С уважением,
    Михаил
  12. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Эволюционный путь развития привел мою схему к такому виду:
    http://akotov.narod.ru/amp.html
  13. Частый гость Аватар для misham69
    А если ввести еще пару транзисторов и с них брать ООС для переменки, а для постоянки брать все же с реального выхода усилка? Такой вариант компенсирует большое количество полевиков???
  14. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Можно даже без ОООС через Q9Q10 дать ток 40...100 мА, и цеплять сколько нужно полевиков. Собственно, так и получается в приведенной схеме - ток порядка 50 mA.
    Но если заводить ОООС, то с выхода...
  15. Частый гость Аватар для jakow111
    Deutschland.
    Hallo! Nu eto dlja nachala, ne Shema CRISCENDO !!!!! Eto sovsem drugaja schema. Shema Criscndo v Jurnale ELEKTOR. A eta is Funkamateur . Isvenite net Rus.klaviaturi
  16. Частый гость Аватар для Andrew Gridlikov
    [/OFF]
    1. www.translit.ru
    2. tocyrillic
