Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Остатки от "Эстонии"(?) - куда бы это вставить?
    Аватар для Elms
    Вопрос Остатки от "Эстонии"(?) - куда бы это вставить?
    Нарыл на даче обломки от колонок. Есть подорзение что это была "Эстония" какая-то. Одна без задней панели и части корпуса, от второй то, что на фото. Динамики пооткручивал - тактильно и визуально все в полном порядке. Как бы это применить с толком? Продать или выбросить не предлагать!
    Новичок Аватар для IGOR2
    Кировоград, Украина
    По умолчанию Re: Остатки от "Эстонии"(?) - куда бы это вставить?
    Попробуйте восстановить , или в ж .Радио есть статья Дли "Трехполосный громкоговоритель " динамики вроде те же....
    Аватар для Elms
    Просто восстанавливать не хочу. Хочу улучшайзинга. Помню, доводилось подобную АС прослушивать с приятелем - пришли к выводу что классика на них звучала оч хорошо, а вот всё остальное...
    Вобщем, видимо надо будет городить корпус, но сначала замеры.
    Цитата Сообщение от IGOR2 Посмотреть сообщение
    статья Дли
    Кто все эти люди? Оно?
    Voronezh
    Воспроизведите корпус в размерах оригинала, но из более толстой фанеры - 18 мм самое то. Фанеруйте боковины хорошим шпоном, а на лицевую сторону - приличную акустическую ткань. Сделайте фильтр по схеме оригинала, но на хороших конденсаторах. После всего отработайте сведение полос с измерительным микрофоном в свободном пространстве. И АС зазвучат лучше оригинала - на уровне лабораторных образцов-прототипов серийной продукции.
    Я занимался подобной работой - именно не восстановление, но улучшайзинг. Правда, не АС, а магнитофона - еще при жизни Сталина сделанного. Результатом очень доволен. Правда провозился с ним почти год. Ну, здесь то работа попроще.
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Тогда выкинуть. Единственный смысл восстановления подобного - ностальгировать по "тому" звуку из детства.
    Всё зависит от "классики".
    Посмотрите спектральный анализ записей классической музыки. Там нередко и до 10 КГц не доходит, на НЧ заметна "пустота" спектра, явно выражены холмы отдельных инструментов когда играет небольшой состав. Такая классика хорошо звучит на всём.
    Если же спектр до 20КГц плотный, то классика зазвучит "как всё остальное".
    Очень похоже на Симфонию
    Аватар для Elms
    Оно. Только без ног. Хотя не совсем, но оч похоже. Чего с ним сделать полезного?
    Я не знаю, что вам посоветовать. Сама колонка, как по мне, плоха, т.к. эти полости (вроде, называются "резонаторы" или как-то так) гудят где-то на 150 Гц, может, больше. Очень странный звук. Плюс, всё остальное - подробностей уже не помню, но как-то там всё было не ахти.
    Я юзал 6ГД-2 как гитарный динамик для чистого звука, очень нравился. Всякие 4А-28 и 4А-32 рядом не стояли.
    А вообще-то, посмотрите темы на Аудиопортале, там эти динамики не раз обсуждались.
    Voronezh
    Резонаторы не настроены. Когда делали опытный образец - настройка резонаторов была как раз на подавление резонансов основного акустического оформления 6ГД-2.
    В серии же разброс параметров головок был слишком велик - вот резонансы и гудят.
    Эти АС хороши высоким чутьем и чистым звуком на малой подводимой мощности. Бас у них легкий и быстрый - совсем не компрессионный. Но АС требуют индивидуальной инструментальной настройки резонаторов.
    Аватар для Elms
    .. а у меня ещё 4 штуки 6гд-2 в запасе есть. Поможет?
    Добрый Аватар для Gudronov
    Оно
    Тоже.
    Нарыл на даче
    В стену их всех. И 3гд1 расчехлить.
    Частый гость Аватар для Казатель
    Двухполоску в щитах по Бокареву, на вч что то чувствительное подобрать. Наиболее оптимально будет, ибо 6ГД-2 не так просто оформить во что то другое, окромя щита.
    Ниже в комментах там и АЧХ, и схема фильтра есть.
    http://ldsound.ru/6-gd-2-rrz/
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Симфония-2 если не ошибаюсь. Сделать корпус по образцу Симфонии-1, поменять пищалку, с кроссовером тоже придётся поколдовать.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    У Aposа больше емнип именно 6гд2. Было по крайней мере.
    Вы имеете антикварный набор: нч-динамик 6ГД-2 (особо ценимый ламповодами), ширик 4ГД28?+согласующий автотрансформатор, твиттер 1ГД-2 (на любителя), кроссовер с полярными электролитическими конденсаторами и дросселем на железе.
    1) Не подавайте больше 6-10 ватт ни в коем случае (Ламповый однотакт, JLH1969), и будет вам "тот самый звук")
    2) Корпус маловат для 6ГД-2, нужно от 100 литров и более...Если хочется использовать оригинальный корпус (ностальгия), его нужно усилить распорками и рёбрами
    жесткости, сменить прокладки)
    Удачи!
    И лучше все это завернуть в тряпочку, и отнести на помоечку.
    А придется
    - Гусары, молчать ....
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    СЧ там вполне приличный! Когда то в студенческие годы Симфоний много продавалось в комиссионке. После покупки первой пары и сравнении с S-90, звук гитары, последние просто захотелось выбросить в окно. После этого в общаге на 1-ом Муринском появилось штук 5 Симфоний вместо S-90.
    Аватар для Elms
    Вобщем... щит - не вариант для меня, места нет. Корпуса сделать по размерам родных можно. Из фанеры.
    Сделайте по размерам родных, но вдвое глубже, без резонаторов. Рёбра жесткости, распорки и звукопоглотитель приветствуются)))
