Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Magnat monitor 1000 фазоинвертор
    Аватар для kolovok2
    По умолчанию Magnat monitor 1000 фазоинвертор
    Достались колонки magnat monitor 1000 внешний вид идеальный ,но прежний хозяин пытался ее доработать ,обклеил внутри воилоком и выкинул оба фазоинвертора слушал с сабом. Просьба к владельцам такой акустики измерить длину и внутренний диаметр фазоинвертора у меня сабвуфера нет в итоге низов очень мало,сделаю фазоинверторы из пластиковых труб может запоют нормально.
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Magnat monitor 1000 фазоинвертор
    Измерьте внутренний объем НЧ-бокса, и то, что вам нужно, рассчитать не проблема. Под канализационные диаметры, например.
    Только вот прежний владелец, видимо, неспроста избавился от портов.
    Хоть оно и так понятно, чего ждать от подобных колонок, вот в подтверждение материал: http://all-hi-fi.ru/obzory/speakers/...reme-1000.html
    Видите на АЧХ горбяку в области 120 гц? Вот этот гудеж и выносит мозг, маскируя все, что ниже. Кстати, заметьте, чтониже там вместо 40-герцовой полки, следующей из графика импеданса, спад до плинтуса.
    Причина всего этого в том, что дохлые головки, как водится в таких случаях, засунули в ФИ.
    То, что головки дохломоторные, не вызывало сомнений изначально, вот вдогонку, на третьей картинке все видно https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post775136.
    Так вот, при даунгрейде до ЗЯ этот эффект значительно ослабляется, ваш предшественник, вероятно, просек это дело, да и заткнул ящик вообще.
    В общем, трубы просчитать и поставить дело нехитрое, но гудеж вам обеспечен.
    Аватар для kolovok2
    Все понятно спасибо за содержательный ответ,ну все же что-то можно сделать чтобы убрать ету горбянку на 120гц?
    ---------- Сообщение добавлено 17:03 ---------- Предыдущее сообщение было 16:29 ----------
    На форуме по второй ссылке советуют катушку нч фильтра заменить на кат без сердечника и с меньшим сопротивлением .откуда может взяться этот горб на 120гц это резонансы корпуса или нелинейность сердечника кат нч?
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Это просто скворечник, с очень дохлыми, неудачными головками.. Менять проще ВСЁ. Продай на авито, купи что-нить адекватнее..
    Ни то, ни другое. Это фундаментальное отсутствие двигателя у штатных головок, они не тянут оформления.
    Ничего. Не помогут ни катушки, ни провода, ни битумирование ящика.
    Нужны динамики с соответствующими постановке задачи параметрами.
    Аватар для kolovok2
    Ок все понятно возможно так и сделаю.
    old chap Аватар для subsonic
    +1
    Где пленили Паулюса.
    прежде чем покупать бэушный хлам надо узнать всю информацию о сабже и/или спросить бывалых. а не кидаться на дешёвку как голодный на сухарь. спешка. и халява. вот корень проблем на свою же голову.
    Аватар для kolovok2
    Получается продал одну хрень(s90)купил другую хрень (magnat)-круговорот
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Конечно!
    Если голову не включать.
